跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2017年款27寸 iMac 显示屏更换
你所需要的
  1. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 安装楔形维修支撑: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 铰链可以自由移动,iMac将变得不平衡且难以使用。放下iMac即可完成维修,但使用iMac 楔形维修支撑则可更快、更轻松地进行维修。
    • 如果你使用的是iFixit纸板维修楔,请按照以下组装说明进行组装。
  2. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 插入一个开启工具: 步骤 2 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 插入一个开启工具: 步骤 2 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 插入一个开启工具: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从屏幕左侧开始,在电源按钮附近,将iMac 开启工具插入玻璃面板和后盖之间的间隙。
    • iMac开启工具上的固定轴可防止你将滚轮推得太远。如果使用其他工具,则将其插入显示器的距离不得超过3/8英寸(9.5毫米)。如果将工具插入得太远,则可能会割断天线电缆并造成严重损坏。
  3. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 切割显示屏胶: 步骤 3 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 切割显示屏胶: 步骤 3 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 切割显示屏胶: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 像比萨饼切割器一样使用该工具——将其沿间隙滚动,它将使泡沫胶粘剂从中心切开。
    • 确保始终将手柄推向切割轮后面。如果拉动,则轮子可能会从手柄中拉出。
    • 沿显示屏左侧向上滚动该工具。
  4. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 切掉剩余的粘合剂: 步骤 4 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 切掉剩余的粘合剂: 步骤 4 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 切掉剩余的粘合剂: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 继续沿左上角向上滚动工具。
  5. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 沿着显示屏的左上角切开粘合剂。
  6. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 沿显示屏顶部继续。
    • 你可能需要在已经切割几次后来回移动工具,以确保尽可能多地分离出粘合剂。
  7. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将工具推到显示屏的右上角。
  8. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 沿显示屏右侧向下滑动工具。
  9. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将打开工具推到显示屏右侧的底部。
    • 此时,你将需要在整个显示器上重新使用该工具,以确保你切割出尽可能多的粘合剂。
  10. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 分离显示屏: 步骤 10 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 分离显示屏: 步骤 10 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 分离显示屏: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 尽管打开工具完成了大部分工作,但显示屏仍会轻微粘附在表壳上。需要使用塑料卡来最后切割分离这种粘合剂。
    • 将iMac正面朝上放在桌子上。
    • 从iMac的右上角开始,在显示屏和框架之间插入塑料卡。
    • 小心不要将其插入超过9.5毫米(3/8英寸),否则可能会损坏内部组件。
  11. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻轻扭动塑料卡以打开显示屏和框架之间的空间,并切掉角落附近的所有残留胶粘剂。
    • 用力太大将使玻璃破裂。谨慎工作,不要试图使间隙大于1/4英寸(6毫米)。
  12. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在此步骤中,请务必在iSight相机之前停止切割,否则可能会损坏它。
    • 将卡向显示屏中央滑动,以切下所有残留的粘合剂。
  13. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 再次将卡放到角落,并使其停留在此处以防止胶粘剂重新沉积。
  14. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在显示屏和左上角框架之间的间隙中插入第二张卡。
  15. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 15 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻扭曲卡,以略微增加显示屏和框架之间的空间。
    • 与另一侧一样,缓慢移动以使粘合剂破裂,并注意不要对显示屏玻璃施加过大的压力。
  16. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将塑料卡向中间滑动,再次在iSight相机之前停止。
  17. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 17 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将卡重新插入左上角。
  18. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 18 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 18 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 如图所示,在插卡插入到角落的地方时,轻轻地扭转插卡以增加显示屏和外壳之间的间隙。
    • 如果有任何部分似乎粘着并且不会分开,请停止扭曲并使用其中一张卡片在有问题的地方剪掉粘合剂。
    • 开始从框架上抬起显示器的顶部。
    • 仅将显示器抬起几英寸——它仍通过数据线和电源线连接到iMac。
  19. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 断开显示屏电缆: 步骤 19 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 断开显示屏电缆: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 一只手握住显示器时,另一只手拔下显示器电源线。
    • 抬起显示器足够容易地进行连接,但不要过分拉伸电缆并压紧它们的连接(大约8英寸)。
  20. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 20 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 20 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 翻转显示数据电缆上的金属固定支架。
    • 断开显示数据电缆的连接。
    • 这是一个微妙的连接,很容易断开。确保将显示数据电缆接口从其插槽中朝向iMac的顶部直接拉出。
  21. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 抬起显示屏: 步骤 21 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 抬起显示屏: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将显示屏提起至接近垂直的位置。
    • 在这一点上,沿着显示器底部仍然有一条胶粘带,它将像铰链一样将显示器固定在框架上。你可以通过上下几次操作显示器来软化这种胶粘剂。
  22. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 去除剩余的粘合剂: 步骤 22 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 去除剩余的粘合剂: 步骤 22 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 去除剩余的粘合剂: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 注意不要触摸电容器引线或电源背面的任何裸露的焊点(红色框)。
    • 抓住底部边缘显示屏粘着条之一末端的小拉条,然后将小拉条拉向iMac的顶部以将其移除。
    • 对另一条小拉条重复此步骤,然后将其取下。
    • 如果任一条小拉条在拆除前都破裂了,请使用塑料卡切下剩余的胶粘剂。
  23. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 取下显示屏: 步骤 23 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 取下显示屏: 步骤 23 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 取下显示屏: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 要小心处理显示屏,它很大,很重并且是玻璃制成的。显示屏边缘脆弱。避免从角落将显示屏提起。
    • 从框架上提起显示器,然后将其从iMac上卸下。将显示屏正面朝下放在平坦、柔软的表面上。
    • 可能有必要从一侧缓慢提起,以剥离剩余的粘合剂。
    • 切割粘合剂后,不能将其重新密封到位。维修完成后,请按照本指南进行操作,以更换将显示屏固定至后壳的胶带。
  24. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 移除多余的显示组件: 步骤 24 中的图像 1,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 移除多余的显示组件: 步骤 24 中的图像 2,3 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 移除多余的显示组件: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 轻轻将显示器正面朝下放在坚固,平坦的表面上。将其放在毛巾或布上以保护它免受前面玻璃被碎屑划伤。
    • 用指甲或撬棒的尖头向上翻动显示数据接口上的固定翼片。
    • 将显示器数据电缆接口从显示器背面的插座中直接拉出。
  25. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 25 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 如有必要,请使用 iOpener 加热并软化将热传感器固定在适当位置的两条胶带上的粘合剂。
    • 使用镊子将胶带从热传感器及其电缆上剥下。
  26. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 26 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑动到热传感器下方,以使其与显示屏分离。
    • 如果热传感器粘合剂很顽固,则可能需要施加更多的热量以使其软化。
  27. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 27 中的图像 1,2 2017年款27寸 iMac 显示屏更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 断开热传感器与显示器背面的插座的连接。
    • 卸下温度传感器,然后将其转移到新的显示器部件中。
  28. 2017年款27寸 iMac 显示屏更换, 仅保留显示屏: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 你可能需要将其他组件从旧面板转移到新面板。将旧显示器的背面与备用显示器进行比较,然后转移所有缺少的组件。
    • 你可能需要将泡沫垫块转移到显示器背面。将一个三角撬片滑到泡沫块下面,以将其与显示屏分离,然后轻轻地将其拉出。你可能需要一些双面胶带才能将它们重新粘贴到新显示器上。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛,以获取疑难解答帮助。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
212,043 声望
创作了416篇指南
3指南评论
Tutoriel très clair et facile à réaliser
Miguel MENDES - 回复
hi there, can I replace a 5k 27" 2017 iMac screen with a 2015 5k 27" screen? are they same?
A S - 回复
Can you do this for me? What is the cost in C$?
John Phillips - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 105
过去 30 天: 533
总计 28,550
