跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iMac 27" 2017 内存更换
浏览量: 2.3万
浏览统计数据:
过去24小时
10
过去 7 天:
62
过去 30 天:
292
总计
22,516
评论: 22
20 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 6
6 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 3
3 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1 - 5 分钟
难度: 简单
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
iMac 27" 2017 内存更换
使用本指南拆卸、更换或升级你的 iMac Intel 27" Retina 5K 显示屏的内存。
在对 iMac 进行任何操作之前: 拔下电源线,并按压电源按钮十秒钟,以释放电源内的电容电荷。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
工具
  • Spudger
    4.9
    recommended
    1. iMac 27" 2017 内存更换, 打开内存门: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac 27" 2017 内存更换, 打开内存门: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在保持显示器稳定的同时,使用一个东西来压住位于电源端口上方的内存门释放按钮。
      • 你可能不得不用力地按压它,直到它的底部从iMac的后面弹出大约0.25英寸(0.635厘米)。
      添加评论
    2. iMac 27" 2017 内存更换, 拆下内存盖板: 步骤 2 中的图像 1,3 iMac 27" 2017 内存更换, 拆下内存盖板: 步骤 2 中的图像 2,3 iMac 27" 2017 内存更换, 拆下内存盖板: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 从iMac后面拉出内存门。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iMac 27" 2017 内存更换, 解锁 RAM 托盘: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac 27" 2017 内存更换, 解锁 RAM 托盘: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac 27" 2017 内存更换, 解锁 RAM 托盘: 步骤 3 中的图像 3,3
      • RAM托盘被锁定在固定的位置,有两个灰色的标签。
      • 用你的拇指或食指来解锁托盘,把标签向外推,远离内存。
      • 把内存托盘拉出来,然后把它拉到一个接近水平的位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iMac 27" 2017 内存更换, 移除内存: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac 27" 2017 内存更换, 移除内存: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac 27" 2017 内存更换, 移除内存: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 用两只手抓住一条内存,然后直接从内存托盘中取出。
      • 内存模块是有方向的的,因此它们只能安装在正确的方向上。请注意,在移除和重新安装内存时,金手指较短部分的方向。
      • 要安装一个新模块,请将模块插入到托盘中所需的槽内,并将其紧紧地按在适当的位置。把托盘往后推,直到它锁好。
      • 内存检修盖不是对称的。如果它在两端不能齐平,请尝试换个方向放入。
      • 将内存检修盖装回原来的位置。
      添加评论
结论
如需重新组装设备,请按上述步骤的相反顺序操作。
请将你的电子废弃物送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商 进行处理。
维修未按计划进行?请查看我们的 Answers 社区 获取故障排除帮助。
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
作者
与
Adam O'Camb
于04/11/15注册
226,329 声望
创作了415篇指南
2指南评论
Thanks Arthur, I got them
walser1 - 回复 分享
bom dia, posso trocar a memoria de 2444MHZ para 2666MHZ? 3000MHZ ?
MARCELO MIRA - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 62
过去 30 天: 292
总计 22,516
