跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
指南
文档
部件可视化列表:
背景与识别
Puritan Bennett™ 980 呼吸机系列采用了创新技术,旨在帮助患者更轻松地呼吸。该设备具有直观且可自定义的用户界面显示屏、确保持续通气支持的独特安全系统、集成式呼气过滤系统,以及帮助医护人员设置设备的同步工具。
该设备的独特安全系统可确保在发生特定系统故障时,持续通气支持尽可能接近所需设置。
同步工具可帮助医护人员将设备设置为最符合患者的独特需求,并有助于为患者的呼吸提供足够的辅助水平。
技术规格
尺寸
  • 高度: 148 cm
  • 宽度: 32 cm
  • 深度: 30 cm
  • 重量: 51.26 kg
显示屏
  • 尺寸: 38.1 cm
  • 旋转: 170 度
  • 倾斜: 垂直向上最大 45 度
气动规格
  • 氧气和空气入口供应:
    • 压力: 241 至 600 kPa(35 psi 至 87 psi)
    • 流量: 最大 200 L/min
  • 气体混合系统: 儿童回路类型最大 80 L/min;成人患者最大 150 L/min。可提供额外流量(峰值流量至 200 L/min)以进行顺应性补偿。
  • 最大限制压力 (PLIM max): 将患者三通接头处的回路压力限制在 < 125 cmH2O (123 hPa) 以下。
  • 最大工作压力 (PW max): PW max 由 PI 为 90 cmH2O (88.26 hPa) 时的压力上限保证。
测量装置
  • 压力测量:
    • 类型: 固态差压传感器
    • 感测位置: 吸气模块、呼气模块
  • 流量和容量测量:
    • 类型: 热膜风速计
    • 感测位置: 吸气模块、呼气模块
    • 类型: 近端流量传感器选件利用差压
    • 感测位置: 患者三通接头
  • 氧气测量:
    • 类型: 原电池
    • 感测位置: 吸气模块
  • 氧传感器寿命: 最长一年;工作寿命因氧气使用情况和环境温度而异
过滤能力
  • 内部吸气过滤器细菌/病毒过滤效率: > 99.999%
  • 内部吸气过滤器颗粒过滤效率: 在 100 L/min 流量下,对标称 0.3 μm 颗粒的截留率 > 99.97%
  • 呼气过滤器阻力(成人/儿童,一次性): 在 30 L/min 下 < 0.7 cmH2O(新),在 15 L/min 下 < 0.35 cmH2O
  • 呼气过滤器细菌/病毒过滤效率: > 99.999%
  • 呼气过滤器颗粒过滤效率,儿童/成人,一次性: 在 30 L/min 流量下,对标称 0.3 μm 颗粒的最大穿透率为 0.03%
回路顺应性和电阻
  • 回路顺应性:
    • 儿童: 1.05 mL/cmH2O 至 9 mL/cmH2O
    • 成人: 1.05 mL/cmH2O 至 12 mL/cmH2O
  • 吸气侧回路电阻:
    • 儿童: 在 30 L/min 下为 0.2 cmH2O/L/s 至 7.5 cmH2O/L/s
    • 成人: 在 60 L/min 下为 0.2 cmH2O/L/s 至 12.5 cmH2O/L/s
  • 呼气侧回路电阻:
    • 儿童: 在 30 L/min 下为 0.2 cmH2O 至 7.5 cmH2O
    • 成人: 在 60 L/min 下为 0.2 cmH2O 至 12.5 cmH2O
电气规格
  • 无压缩机时的电气额定值:
    • 100 V ~, 50–60 Hz, 2.25 A
    • 120 V ~, 50–60 Hz, 1.5 A
    • 220–240 V ~, 50–60 Hz, 0.75 A
  • 主电源过流释放:
    • CB1: 4 A
    • CB2: 6 A
  • 对地漏电流: 300 mA
  • 接触电流: 100 mA
  • 患者漏电流: 最大 100 mA
  • 带直流压缩机时的电气额定值:
    • 100 V~, 50–60 Hz, 8.25 A
    • 120 V~, 50–60 Hz, 6.0 A
    • 220–240 V~, 50–60 Hz, 3.0 A
环境规格
  • 温度:
    • 运行: 10°C 至 40°C (50°F 至 104°F)
    • 存储: -20°C 至 70°C (-68°F 至 158°F)
  • 大气压力:
    • 运行: 70 kPa 至 106 kPa (10.15 psi 至 15.37 psi)
    • 存储: 50 kPa 至 106 kPa (7.25 psi 至 15.37 psi)
  • 海拔高度:
    • 运行: -411.5 m 至 3048 m (-1,350 ft 至 10,000 ft)
    • 存储: 最大 6,096 m (最大 20,000 ft)
  • 相对湿度:
    • 运行: 10% 至 95% 无冷凝
    • 存储: 10% 至 95% 无冷凝
故障排除
如需关于 Puritan Bennett 980 呼吸机的更多帮助,请查看该设备的 故障排除页面。
召回
注意:本设备已召回。请更新设备软件。
Medtronic 公布全球自愿性现场纠正措施,公司发布 Puritan Bennett™ 980 (PB980) 呼吸机系列软件更新
更多信息
Puritan Bennett Ventilateur seÃÅrie 980
Puritan Bennett Respirador serie 980
Puritan Bennett 980 Ventilator Capnography Addendum
Puritan Bennett 980 Series Ventilator
Arthur Shi
于01/03/18注册
353,561 声望
创作了938篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 102
总计 7,872
