跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
文档
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
故障排除
使用 Power Mac G4 Cube 故障排除指南来定位多种硬件问题。
背景与识别
臭名昭著的 Power Mac G4 Cube,是苹果公司最初尝试生产小型 G4 处理器的 Macintosh 电脑,但以失败告终。该机于 2000 年发布,售价 1599 美元,与全尺寸 PowerMac G4 相比,Cube 被认为过于昂贵。与其他大多数电脑不同,Cube 采用被动散热,没有散热风扇。这被视为苹果公司的一个失误,因为 G4 处理器的发热量非常大。不过,原装硬件出现 CPU 过热的情况非常罕见,但对于任何第三方 CPU 升级来说,加装散热风扇都是必要的。
Cube 配备了 450 MHz 或 500 MHz 的 G4 CPU,这比当年入门级的 PowerMac G4 处理速度更快。虽然此时钟频率明显低于当时竞争对手的英特尔芯片组(高端为 1.3 GHz 的 Pentium 4),但 Cube 的 G4 处理器采用了 AltiVec 模块和更高效的架构(RISC 与 CISC 相比),使得 PowerPC 芯片在相同主频下比英特尔 CPU 更快。
得益于其被动散热设计,Cube 几乎静音——除了原装的 5400 RPM 硬盘。生产一年后,苹果公司将 Cube “冷处理”了。
Cube 也是 MacQuarium(鱼缸电脑)的热门改造对象。它内部有一个散热风扇接口,但苹果并没有使用它。你可以购买一个散热风扇并将其连接到 12V 2 针连接器上,然后为它在 Cube 内部找个位置。这是解决 Cube 过热问题的一种流行改造方式。
5 年后的 2005 年,它被 Mac Mini 所取代。
升级
你可以经济高效地升级 PowerMac Cube 中的多个组件。
  • 内存 (RAM): PowerMac Cube 最初出厂时配备 64 MB 内存。后来提供了 64 MB、128 MB 和 256 MB 的配置。你可以添加的最大内存容量为 1.5 GB。
  • 硬盘: PowerMac Cube 标准配备 20 GB (5400 RPM) 硬盘。你可以升级到 40 GB (5400 RPM)、60 GB (7200 RPM) 甚至 120 GB 的硬盘,但不支持大于 128 GB 的硬盘。
  • 处理器: 有几家公司为 G4 Cube 生产了更快的处理器(也称为“加速卡”)。它们必须是专门为 G4 Cube 设计的。生产这些处理器升级产品的公司包括:PowerLogix、Sonnet、GigaDesign 和 NewerTech。所有这些处理器升级都需要加装散热风扇。G4 Cube 已经预留了一个用于安装 80mm 超薄散热风扇的托架。
  • 光驱: PowerMac Cube 最初出厂时配备标准的光驱 5X DVD 光驱。
  • AirPort: PowerMac 的 AirPort (802.11b) 无线网卡并非标配,但可以轻松添加。
  • 显卡: PowerMac 最初出厂时配备 ATI Rage 128 Pro 显卡,拥有 16 MB SDRAM。你也可以升级到拥有 64 MB SDRAM 的 NVIDIA GeForce 3 显卡。这两种显卡都占用一个专用的“短”2X AGP 插槽。你还可以使用一些“刷过固件”的 PC 显卡,例如 Nvidia 6200FX(也是无风扇的)。由于使用了图形加速技术(Quartz Extreme 和 Core Image),这相对于原装显卡应该会有巨大的提升。
  • 调制解调器: PowerMac 标配内置调制解调器和 10/100Base-T 以太网接口。
更多信息
Power Mac G4 Cube 服务资源
Power Mac G4 Cube 电源按钮密封垫更换说明
Apple Power Mac G4 Cube 内存更换说明
Apple Power Mac G4 Cube 光驱更换
Apple Power Mac G4 Cube 外壳更换指南
Apple Power Mac G4 Cube ATA 硬盘更换说明
Apple Power Mac G4 Cube 电池更换说明
关于 Power Mac G4 Cube:设置与扩展指南
Apple 教育个人购买计划价格表(2000 年 11 月 11 日)
G4 Cube 光驱 — 更换说明
G4 Cube 顶板 — 更换说明
Apple Power Mac G4 Cube AirPort 卡更换说明
Apple Power Mac G4 Cube 顶板组件更换说明
Apple Power Mac G4 Cube 规格说明书
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 38
过去 30 天: 197
总计 60,962
