跳转到主内容
编辑中
本维基尚未完成。
PowerMac G4 Cube 是 Apple Inc. 推出的一款紧凑型个人电脑。它搭载 450 或 500 MHz 处理器,并配有多种显卡供选择,包括 16 MB SDRAM 的 ATI Rage 128 Pro、32 MB SDRAM 的 nVidia GeForce2 MX 或 32 MB DDR SDRAM 的 ATI Radeon。
Cube 无法开机
你的电脑无法启动。
内存 (RAM) 问题
如果你的电脑无法启动且问题出在内存上,你将听不到启动声音,电源灯会以 2 次、3 次或 4 次的频率闪烁。闪烁次数对应不同的内存故障。
注意:一次闪烁时长为 1/4 秒。
闪烁 2 次:未安装或未检测到内存。
如果你已经安装了内存,问题可能是内存未安装到位。在这种情况下,请确保内存已稳固地插入内存插槽中。如果未安装内存,请将其安装到对应的插槽内。如果一切正常,它应该可以再次启动;如果指示灯仍然持续闪烁,建议联系 Apple 支持以获取帮助。
闪烁 3 次:安装了不兼容的内存类型。
如果闪烁 3 次,说明你安装的内存不受该电脑系统支持。你应当只安装逻辑板支持的内存。建议拆下当前内存并换上支持的型号。
闪烁 4 次:没有任何内存插槽通过内存测试。
内存或内存插槽可能需要更换。你需要检查逻辑板上的针脚,以判断是否需要更换。无需彻底拆下内存插槽,只需观察是否有弯曲的针脚。如果有弯曲的针脚,你必须联系 Apple 获取替换零件和维修服务。如果没有发现弯曲的针脚,只需重置逻辑板即可。操作方法是从逻辑板上拆下显卡,并按下板上的重置按钮 (S1)。
有关内存更换/安装,请参考此维修指南:
*Power Mac G4 Cube 内存条更换*
电源适配器故障
在断定电脑无法开机的原因是电源适配器之前,请确保电源线已插入工作的墙壁插座,并与适配器连接妥当。如果电脑仍然无法开机,且你有一个确定可用的备用电源适配器,请尝试替换以观察电脑能否开机。如果能开机,则需要更换旧的电源适配器。如果仍然无法开机,则可能是逻辑板故障。
根据电源适配器的故障情况,Cube 可能成功开机,但其触摸开关无法正常点亮,且设备运行可能不稳定。
逻辑板故障
如果上述所有解决方案都无法让你的 Cube 开机,那么你需要为它寻找一块替换的逻辑板。Cube 运行在 PowerPC 7400 处理器上,因此需要兼容的逻辑板。此外还有可升级的处理器,如 AGP G4 子卡,但无论你是购买相同的逻辑板还是升级版,请务必阅读该板的规格和兼容性,以确保购买正确。
Cube 无法保持开机状态
电脑电源按钮触碰时会亮起,但一松手就熄灭,且电脑无法开机。
有时直流转直流 (DC-to-DC) 转换卡可能会轻微脱离其连接器,导致触摸电源按钮时电脑无法开机。要修复此问题,只需将该卡牢固地按回插槽内即可。
屏幕工作不正常
电脑屏幕在开机后不显示任何内容,或者显示的图像非常扭曲。
显示屏排线故障
显示屏排线连接器上有外露针脚,因此针脚损坏或弯曲会导致开机后出现显示问题。检查连接器内是否有损坏的针脚。如果有弯曲的针脚,尝试小心地将其拨正,然后重新连接屏幕并测试问题是否依然存在。如果连接器没有弯曲针脚,或者问题依然存在,请尝试将屏幕连接到另一台电脑上进行测试。这将有助于判断问题是否确实出在排线上。
显卡故障
处理显示功能的主要组件是显卡。如果屏幕在另一台电脑上运行完全正常,则显卡存在问题。检查显卡的显示器连接器是否有任何针脚弯曲或塑料外壳损坏。如果发现针脚弯曲,请勿尝试将其拨正。如果发现针脚弯曲或塑料外壳损坏,你必须更换显卡。如果更换显卡后问题仍未解决,则需要更换逻辑板。
以下是有关如何拆卸和更换 G4 Cube 显卡的完整指南。
*Power Mac G4 Cube 显卡更换*
鼠标工作不正常
如果指针不随鼠标移动,或者在启动电脑时完全不动。
对于鼠标问题,一个简单的解决方法是断开并重新连接 USB 接口的鼠标。注意,如果鼠标是连接在键盘上的 USB 接口,请改接至主机上的接口。如果鼠标能用,只需更换键盘即可。如果问题依然存在,请使用鼠标或其他设备逐一测试主机上的 USB 接口。如果 USB 接口正常,那么你需要更换鼠标;否则,则需要更换 USB 接口。
以上皆非
以上列出的内容均不符合你 Cube 的症状,或者你已经尝试了一些解决方案,但问题仍然存在。
如果你尝试过的修复措施均无效,通常只有一个主要解决方案,即完全更换逻辑板。由于逻辑板包含多个互不依赖的组件,它们可能会分别发生故障,而不会影响其他组件的功能。如果你已经尝试更换了损坏的组件(如显卡、内存或显示器)且原始问题依然存在,那么很有可能需要更换逻辑板。
David Hodson
于04/13/10注册
157,318 声望
创作了127篇指南
3条评论
hardware problem can't burn dvd
Helen - 回复 分享
why can I no longer burn dvd's. Hardware issue is stated.
Helen - 回复 分享
Whoa -- missing one of the very, very first things you should check: the clock/PRAM battery. If it is under 3.6 VDC, then it should be replaced before any other surgery. It can be the cause of MANY Mac problems -- including many of the listed above.
paul9 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 79
总计 7,844
