跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
光驱故障排除与维护
无论具体品牌和型号如何,此类设备都包含一个光驱,该光驱由两个主要子组件组成:
  • 一个带有主轴组件的电机,用于固定和旋转光盘
  • 一个径向移动并读取光盘(从中心向外)的激光组件
如果播放器在加载或读取光盘时遇到问题,几乎总是机械故障。请尝试以下快速技巧:
  1. 使用手指或塑料工具(如撬棒或笔盖),沿轨道来回轻推/滑动激光组件
  2. 清洁激光镜头(使用 90% 的异丙醇和棉签)
绝大多数光驱在执行上述步骤 1 和/或步骤 2 后都能恢复正常。如果这些方法都不奏效,请确认电机主轴上是否缠绕了头发等异物,或者光盘托盘插槽或机构中是否有灰尘团。
如果激光组件移动顺畅,电机旋转自如,且你确定驱动器内没有异物,那么激光器可能已经停止工作。
尝试拆下并重新连接激光组件的排线。如果无效,则激光器可能已经烧毁。(根据光驱的设计,你或许可以使用透明光盘(购买成堆光盘时通常会附赠一两张)来查看激光器是否确实在发光。)激光器烧毁属于较难的维修,因为你必须识别并更换该部件。
  • 如果按照上述方法多次轻推激光器无效,请留意你上次将其留在了什么位置,并在下次尝试时观察它在轨道上是否发生了位移。如果没有,则激光组件的排线可能松动或需要重新连接。(当激光组件试图寻找光盘起始位置而前后移动时,你应该能听到声音。)
  • 确认(微小的!)塑料镜头确实还在激光组件上:我们曾见过一个光驱的镜头脱落并在外壳内晃动,将其粘回去就修复了该光驱。
如果你打开了外壳:视觉检查是否有电容器顶部凸起总是值得的:即使其他一切看起来正常,它们也可能导致激光器无法工作。
托盘门提示:游戏机风格的播放器通常在托盘门槽前部有一个塑料装饰件,需要将其拆下才能完全接触到驱动器。它通常通过向上推即可取下,但_可能_由螺丝固定。
光盘问题:如果问题是读取特定光盘(例如冻结或卡顿,如借阅的旧光盘):用研磨型牙膏(如高露洁或佳洁士)或膏状汽车蜡轻轻打磨光盘上的划痕:打磨时强调径向运动,即从中心向边缘来回擦拭。如果特定光盘完全无法读取:检查靠近中心位置是否有严重划痕,并重点打磨这些区域(光盘从中心向外读取,如果激光器无法找到 0 轨道,就无法开始读取光盘。)
David Hodson
于04/13/10注册
157,422 声望
创作了127篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 203
过去 30 天: 961
总计 225,650
