跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
故障排除
使用 Acer Chromebook C720 故障排除页面 来排查各类硬件问题。
升级
  • 固态硬盘 (SSD): Acer C720 标配 16 GB 或 32 GB mSATA 固态硬盘。你可以通过更换自己选择的硬盘来轻松进行升级。
  • 其他: 若想进行其他升级,例如内存 (RAM) 或 CPU,只能通过更换主板来实现,并选择符合你所需升级规格的主板版本。内存最高可升级至 4 GB,CPU 最高可升级至 Intel Core i3-4005U。
背景与识别
Acer C720 是 Acer 第二代基于 Intel 处理器的 Chromebook。它有许多子型号,在颜色、内存大小(2 GB 和 4 GB)、CPU(Intel Core i3-4005U 1.7 GHz 和 Intel Celeron 2955U 1.4 GHz)以及是否带有触摸屏等方面各不相同。
无论你的 Chromebook 是否还能正常工作,你都可以快速识别你的 Acer C720 子型号,因为这种方法不需要将设备开机。鉴于你很可能需要进行维修,这一点很重要。拿到 Chromebook 后,用手分别按住屏幕的两个角轻轻合上盖子,以防合盖时因扭力损坏显示屏。将合上的 Chromebook 正面朝上,然后轻轻将 C720 翻转过来,放置在平整且光线充足的表面上。在 C720 的底部会有四张贴纸,上面包含有关你这台 C720 的各种信息。我们需要找的是那张白色贴纸。它包含几行文字。找到其中的 SNID。它应该由 11 位数字组成。记下这个号码,然后在以下网站中输入以查询你的机型。 Acer 系统信息
更多信息
Kelsea Weber
于11/12/15注册
21,631 声望
创作了32篇指南
团队
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 的会员
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 名成员
创作了396篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 73
总计 13,004
