跳转到主内容
显示屏无法开启、屏幕破裂或显示异常
当你开启 Chromebook 时,能明显看到或听到设备已启动,但屏幕上没有任何显示,或者出现了裂纹、异常颜色等不应出现的情况。
屏幕破裂
屏幕上出现可见裂纹,或者看起来像是屏幕出现了撕裂,带有不同颜色的三角形区域,并伴有黑线或黑色斑块。要解决此问题,你需要更换新屏幕。最简单的方法是购买包含新屏幕的完整显示屏边框。这样做可以避免损坏将边框固定在屏幕上的卡扣。虽然这些卡扣并非保持屏幕保护所必需,但它们确实能防止灰尘和其他异物进入屏幕后方。要更换边框,你需要拆下 C720 的底壳。这是底部的黑色部件,也就是平时放在桌子上的那一部分。然后拆下主板,再拆下固定边框的螺丝。
显示屏出现伪影或显示奇怪的形状和颜色
如果将显示屏移动到打开或关闭的某个角度时问题消失,通常可以将原因归结为显示屏排线或显示屏本身的问题。如果移动显示屏能暂时解决问题,很可能是排线松动。你需要确保显示屏背后的排线连接牢固,并且显示屏排线已稳固地连接到主板上。如果问题出在这里,你可能不需要更换显示屏或逆变器。还有一种可能是显示屏逆变器损坏,需要更换。遗憾的是,该显示屏无法轻松更换逆变器,尝试更换往往会导致进一步损坏。请参考上方“屏幕破裂”章节中的步骤。
显示屏有坏点
屏幕上出现了一些固定颜色的亮点,无论你怎么操作,它们都一直留在屏幕上。你可以尝试使用各种在线工具,通过强制像素“复位”来解决此问题,但这些方法并不可靠,通常最终还是需要更换屏幕。好消息是,坏点相当常见,并不一定意味着屏幕即将损坏。因此,只要它不影响你的使用,可以不必理会。
显示屏完全黑屏或非常暗
这可能是由几种不同原因造成的。如果你在屏幕上什么都看不到,且屏幕完全黑屏,那么很可能是显示屏出现了故障,或者连接松动(可能性较小),需要更换。如果屏幕非常暗,可能是你将屏幕亮度调到了最低设置。在继续操作之前,请务必确认不是这个问题。如果你已经调高了亮度,并且能在正确的光线下勉强看到屏幕上的内容,那么最常见的问题是背光损坏,需要更换。为简便起见,背光应与整个显示屏一同更换。在尝试更换背光时,如果屏幕原本没有破裂,此时也非常容易将其弄破。请遵循上方“屏幕破裂”章节中的操作步骤,因为背光包含在显示屏组件中,程序是一样的。
Chromebook 无法开启
“Chromebook 看起来无法启动。无论是否连接电源适配器,都无法开机。”
Chromebook 完全无法开启
Chromebook 已使用原装电源适配器插入电源,按下电源按钮后,Chromebook 右前方的指示灯不亮,也听不到风扇声。在采取更昂贵且耗时的解决措施之前,请确保电源适配器没有故障。尝试更换另一个电源适配器或墙上插座。如果这些都不能解决问题,那么很可能是 DC-in(电源输入接口)的问题。
DC-in 松动或极易晃动
电源适配器插入 Chromebook 的位置如果容易晃动或完全松脱,可能导致无法正常充电。这很可能是因为 DC-in 已与主板断开连接,需要更换。
连接电源后无法充电,也没有充电指示
无论怎么操作,Chromebook 都无法充电。在考虑更换 DC-in 之前,先确认问题是否出在电源适配器本身。在尝试更昂贵且耗时的方案前,请尝试更换新的充电器和墙上插座。如果 DC-in 能够轻松移动或闻到烧焦的塑料味,通常意味着需要更换。如果电源适配器的线缆弯曲角度超过 30 度、磨损或电线外露,即使目前工作正常,也应予以更换,以免造成更严重的问题。如果需要物理弯曲线缆才能充电(即需要弯曲电线本身,而不是按压接口位置),这也应更换电源适配器。如果你是通过按压 DC-in 内部来触发充电,这也表明需要更换的是 DC-in,而不是电源适配器本身。
Chromebook 显示正在充电,但电池无法存电
即使你将 Chromebook 充电过夜或充了几个小时,无论怎么操作它都无法存电。这很可能只是电池老化。这是正常现象,在使用几年后,或者在某些情况下设备长时间未开启或充电后,都会发生这种情况。
键盘故障
“键盘无法正常工作。”
键盘按键粘滞
键盘按键在按下后即使只过了一会儿也保持在按下位置,或者按起来比平时更费力。在大多数情况下,用婴儿湿巾之类清洁键盘区域即可轻松解决。切勿向键盘喷洒任何东西。如果这不能解决问题,可能需要更换键盘。饮料溅到键盘上会导致按键发粘或彻底停止工作。溅洒液体后,你需要更换键盘,因为仅靠简单的擦拭无法清洁按键下方。
键盘部分或全部按键失灵
请务必检查键盘连接(需要拆机并接触到连接主板的键盘排线),因为有时这是由于键盘排线松动引起的。要检查是否是这个问题,请正确移除排线以避免损坏,重新连接并将其稳固锁定到位。如果重新连接排线后问题仍未解决,则需要更换键盘。
SSD 错误
“即使在重装或修复 ChromeOS 后,你依然收到关于操作系统丢失的错误,或者遇到随机的系统错误。”
系统修复后仍出现操作系统错误
如果你最近重装或修复过 ChromeOS,但仍然收到来自操作系统(而非第三方软件,如 Chrome 扩展/插件)的错误,这通常可以归因于 SSD 损坏(或正在损坏),需要更换。SSD 故障并不常见,因此在考虑更换之前,建议尝试所有其他选项。这通常是软件问题,而不是硬件问题。如果你想更换 SSD,则需要拆下主板才能接触到它。然后拆下将其固定在主板上的螺丝,换上新的 SSD 即可。
找不到操作系统错误
这种情况通常可以通过运行 ChromeOS 修复程序来解决。如果这无法解决问题,或者在尝试运行 ChromeOS 修复程序时找不到驱动器,通常意味着 SSD 已彻底损坏,需要更换。如果你想更换 SSD,则需要拆下主板才能接触到它。然后拆下将其固定在主板上的螺丝,换上新的 SSD 即可。
其他问题
“如果上述解决方案未能回答你的问题,请尝试这些方法。”
更换后设备仍无法工作
这个问题很难诊断,通常由于成本等诸多原因应被视为最后手段。C720 上的主板控制着 Chromebook 的几乎所有方面,因为核心组件都是焊接在上面的。RAM、显卡、CPU、各种总线、芯片组、固件、BIOS 等等。这些都可能导致电脑及其组件故障。例如,如果你购买了新的 SSD 并按照更换指南进行了操作,且 100% 确认收到的 SSD 完好无损,但仍然无法工作,在极端情况下,这可能归因于主板上的 SATA 控制器故障,而非驱动器本身。有时甚至更难预测的问题,例如由于驱动器电压不正确导致 SSD 频繁故障并过早损坏。这可能是由 SATA 控制器损坏、主板某处短路或电源适配器故障引起的。如果你仍然觉得需要更换主板,或者已经完全放弃逐个更换组件,更换主板通常是这款 Chromebook 的“万能药”,因为更换主板可以同时更换许多其他组件。请按照此 指南 进行操作。
显卡无法工作或屏幕显示奇怪的形状和颜色
如果你在运行密集计算(如玩电子游戏或看视频)时看到屏幕上出现奇怪的形状,而不是一直出现问题,那可能是 Chromebook 的图形处理单元需要更换。在修理前,请确保不是显示屏或其背光的问题,因为显卡是焊接在主板上的,无法用普通焊铁拆卸,必须更换主板才能修复。你可以按照此 指南 进行操作。
内存条损坏或故障
随机系统重启、程序崩溃或通过测试程序或在 ChromeOS 内直接提示内存损坏的错误,都可能表明内存模块需要更换。在更换之前,请务必测试这些模块。与许多其他设备不同,C720 上的内存不容易更换。你必须更换整个主板,因为内存模块是直接焊接在主板上的,需要昂贵的设备才能拆焊和重焊,无法用普通焊铁完成。请遵循此 指南 更换主板。判断内存模块是否损坏的一个简单方法是:开启 Chromebook 时,如果听到连续三声一秒钟的蜂鸣声,随后停顿一下。虽然有许多不同的蜂鸣声可能表示其他故障,但这种蜂鸣声专门对应内存故障。这可能意味着内存模块松动或有其他问题,但由于它是焊接在主板上的,我们可以确定它是模块损坏(因为它绝不会松动,或不应该松动)。此外,出现此类蜂鸣声时,显示屏通常无法开启。
Chromebook 即便插电也会随机关机
这可能是由几种不同原因造成的。可能是:系统错误、内存模块损坏、SSD 故障、散热问题、电源适配器或电池问题,甚至是主板本身的问题。原因通常很容易找出。首先,大多数情况下这只是散热问题。散热问题通常源于空气流通不良,可以通过更换风扇或简单的除尘来解决。判断风扇是否需要更换的一个好方法是听 Chromebook 是否发出嘎嘎声。系统错误通常可以通过运行 ChromeOS 修复程序来解决。如果电源适配器或 DC-in 导致电源频繁连接和断开,也会导致随机关机。如果电源适配器向 Chromebook 提供的电压不正确,也可能引发问题,这些问题可能会瞬间摧毁 Chromebook 内部的所有电子元件,或逐一将其损坏。坏掉的 SSD 有时会导致频繁重启,但这通常会被掩盖为系统错误。如果你多次修复系统但仍然失败,请考虑更换 SSD。主板本身也可能存在问题,原因多种多样。最便宜的情况是电路板短路,例如一颗松动的螺丝连接了不该连接的两条线路,或者是线缆磨损。这两者发生的可能性都不大,但并非不可能。如果你已经更换了其他所有部件,或者完全无法定位问题,请考虑按照此 指南 更换主板。
Chromebook 运行约五分钟后,或在玩游戏/看电影时关机
这很可能是散热问题导致的。你可以拆下底盖,使用专为电子产品设计的除尘罐清洁组件,或者更换风扇来解决。风扇经常会积聚毛发、棉絮和香烟烟雾产生的焦油,导致风扇必须更努力工作才能达到 C720 新机时的送风量,直至通道堵塞无法有效运行。在更严重的情况下,可以将风扇拆开,用软刷清洁,或最好使用除尘罐喷吹。
返回 设备页面
Kelsea Weber
于11/12/15注册
21,619 声望
创作了32篇指南
团队
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 的会员
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 名成员
创作了396篇指南
11条评论
replaced new screen , now wont start up unles i put power cable in ?
robert francis - 回复 分享
If you replaced the screen and now the device won’t start, it is possible that the power-on-self test (POST) is not detecting the screen (check screen connection), or that the battery has a faulty connection (check battery connection) or is completely used-up (buy a new battery).
gillies - 回复 分享
Using 。USB to detect
Ryan Bettis - 回复 分享
Marvelous to using
Ryan Bettis - 回复 分享
I have a fleet of these at a school. In my experience the most common causes of not charging are:
1. Bad battery ($15 on ebay) (careful when removing; the bad ones are often inflated and can burst into flame if punctured)
2. Bad power jack (usually easy to solder back into place if you're into that. Often the center pin has fallen out of the jack entirely and is sitting in the case somewhere.
3. There is a little black momentary switch next to the hinge closest to the power jack. This switch seems designed to cut out the battery charging circuit when the bottom case is off. However, sometimes the switch fails to get depressed far enough by the case even when it's on. The switch can be either soldered short, glued down (pro tip: baking powder catalyzes superglue), or some kind of shim can be added to the case to depress it.
Adam Alexander - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 54
总计 15,082
