跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
本指南涵盖2014, 2015, 2016, 2017 Cadillac CTS个型号。
底盘、轻量化与动态性能
  • Alpha 平台转型:通过迁移至 Alpha 架构,第三代 CTS 相比前代车型减重达 244 磅(111 公斤)。这得益于铝制密集型前悬挂布局、铝制发动机底座以及薄壁高强度钢冲压件的使用。这种结构配置实现了近乎完美的 50/50 前后重量分配。
  • 电磁悬挂控制 (第三代):作为 V-Sport 的标配及高配车型的选配,双线圈 MRC 设计的响应速度比上一代提高了 40%。它每毫秒采样一次路面信息,并且在车辆以 60 英里/小时的速度行驶仅一英寸的距离内,就能在宽广的范围内调节减震器的硬度。
  • 制动强化:所有中高配车型均标配 Brembo 前制动系统,配备四活塞固定式铝制卡钳。转子采用了通用汽车专有的铁素体氮碳共渗 (FNC) 防腐处理,这是一种热化学工艺,通过减少铁锈结垢和制动抖动,使转子的使用寿命延长了一倍。
动力总成与机械工程
2.0L 双涡管涡轮增压直列四缸发动机 (LTG)
  • 架构:1998cc 双顶置凸轮轴 (DOHC) 直列四缸发动机,配有砂型铸造铝制缸体和结构性底座板。
  • 输出:272 马力 @ 5,500 rpm / 295 磅-英尺扭矩 @ 1,700–5,500 rpm。
  • 工程设计:采用双涡管涡轮增压器,并配有风冷中冷器。双涡管布局将第 1、4 缸与第 2、3 缸的排气脉冲隔离开来,从而减少了迟滞并能在低转速下快速建立增压压力。
3.6L 双涡轮增压 V6 发动机 (LF3) — V-Sport 专属
  • 架构:3564cc DOHC V6 变体,针对强制进气进行了深度改良,具有加固的缸体铸件、锻钢连杆以及较低的 10.2:1 压缩比。
  • 输出:420 马力 @ 5,750 rpm / 430 磅-英尺扭矩 @ 2,500–5,500 rpm。
  • 进气细节:利用真空驱动的排气旁通阀,以及一个安装在进气歧管顶部、独特且居中的水冷中冷器。这种布局将进气管路容积相比传统的双中冷器设计缩减了 60% 以上,提供了灵敏的油门响应。
传动系统与电子限滑差速器 (eLSD)
  • 变速箱架构:2014 年早期的后驱 (RWD) 车型引入了 Aisin 8 速自动变速箱,而全轮驱动 (AWD) 版本保留了 Hydra-Matic 6 速变速箱。到 2016 年,通用汽车在其全系车型中实现了自家的 Hydra-Matic 8L45/8L90 8 速自动变速箱的标准化,减少了机械寄生损耗并优化了齿比级差。
  • 电子限滑差速器 (V-Sport):eLSD 配备了电子控制的离合器包,可根据横向加速度、车轮打滑和转向输入在几毫秒内调节锁止扭矩。这使得车辆在低速转向时能保持开放式差速器状态以实现平稳转向,而在激烈过弯时则能锁止,从而最大化后轮的动力输出。
oldturkey03
于09/29/10注册
866,135 声望
创作了123篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 19
过去 30 天: 102
总计 570
