跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
文档
型号:
本指南涵盖2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Cadillac CTS个型号。
底盘、架构与振动隔离
  • Sigma II 演进:与第一代相比,Sigma II 平台将轮距增加了 2 英寸,车身抗扭刚度提高了约 25%。它在点焊的基础上使用了结构粘合剂,从而打造出一个极高刚性的乘客舱,有效抑制了结构共振并提升了碰撞测试表现。
  • 双重隔离副车架:发动机、前悬架和转向机安装在液压成型钢制前副车架上,并通过大型液压衬套与一体成型机身隔离。后多连杆悬架采用了铝制副车架,并配有经调校的橡胶支座进行隔离,以消除后部齿轮噪音 (NVH)。
  • 制动套件 (JE5 与 J55):
    • JE5 基础性能版:配备双活塞前浮动卡钳和 321mm 通风转子。
    • J55 重型性能版:包含在性能套件和夏季轮胎套件中,该版本将车辆升级为更大的 345mm 前转子和高热容复合刹车片,需要原厂 18 英寸或 19 英寸轮毂的间隙支持。
动力总成与机械工程
3.6L 直喷 V6 发动机 (LLT)
  • 架构:3564cc 24 气门 DOHC V6 发动机,采用 60 度夹角缸体,配有铝制气缸壳体和集成式结构底板。
  • 输出:304 马力 @ 6,400 rpm / 273 磅-英尺扭矩 @ 5,200 rpm。
  • 直喷动力学:这款发动机从进气道喷射系统过渡到了直喷 (DI) 系统。通过将雾化的燃油以高达 1,740 psi 的压力直接喷入燃烧室,燃油充气冷却了进气。这使得压缩比得以显著提高至 11.3:1,在不引起预燃(爆震)的情况下提升了功率并改善了冷启动排放控制。
3.0L 直喷 V6 发动机 (LF1) - 2010 年引入
  • 架构:作为高性能 V6 系列的缩小排量版,排量为 2994cc,采用了更短的冲程(85.6mm,对比 3.6L 版本的 99mm)。
  • 输出:270 马力 @ 7,000 rpm / 223 磅-英尺扭矩 @ 5,700 rpm。
  • 角色:取代了较旧的 210 马力 2.8L LP1 进气道喷射基础发动机,采用 11.7:1 的压缩比以在高转速下实现效率最大化。
传动系统与全轮驱动 (AWD) 集成
  • 主动全轮驱动 (BorgWarner):可选装的主动全轮驱动系统采用了 BorgWarner ITM 3e 分动箱,具有电子控制的多片式湿式离合器组。在正常的干燥路面条件下,扭矩按 25/75 的比例分配给前后轴,以保留后驱轿车的操控特性。如果后轮速度传感器检测到打滑,系统可在几毫秒内平稳地将高达 100% 的可用扭矩重定向到前轴。
  • 变速箱选项:动力通过 Aisin AY6 6 速手动变速箱或 Hydra-Matic 6L50 6 速自动变速箱输出,后者集成了自适应换挡算法和手动加/减挡拨片。
第二代 V 系列巅峰之作 (2009–2011 CTS-V)
2009 年,CTS-V 版本利用赛道验证过的硬件进行了重新设计:
  • LSA 6.2L 机械增压 V8 发动机:源自 Corvette ZR1 的 LS9 发动机,这款顶置气门式 V8 发动机采用了 1.9L Eaton Twin Vortices Series (TVS) 罗茨式机械增压器,可提供 9 psi 的增压值,输出 556 马力和 551 磅-英尺扭矩。
  • 电磁悬挂系统 (MRC):采用了 Delphi 的双腔磁流变阻尼器。这些减震支柱的流体通道内填充了微小的铁粉;通过改变阻尼器内部的电磁电流,系统可以独立调节四轮的流体粘度并改变阻尼率,频率高达每秒 1,000 次。
  • 制动与轮毂:由 Brembo 6 活塞前固定卡钳夹紧 380mm 分体式转子,以及 4 活塞后卡钳配 373mm 转子强力锚定,配备包裹在 Michelin Pilot Sport PS2 轮胎中的锻造铝合金轮毂。
Arthur Shi
于01/03/18注册
354,406 声望
创作了938篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 49
总计 2,403
