跳转到主内容
The ASUS Essentio is a tower PC manufactured by ASUS, identifiable by the model number CM6870. Released in 2012.
8 个问题 查看全部
почему блок работает у монитора написать нет видеосигнал?
блок питания работает у монитора нет сигнал
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Когда монитор отображает сообщение "нет видеосигнала" (или аналогичное сообщение), это может указывать на несколько проблем:
  1. Кабель соединения: Проверьте, правильно ли подключен видеокабель (HDMI, DisplayPort, VGA и т.д.) между монитором и компьютером. Иногда кабель может быть частично отсоединён или повреждён.
  2. Источник сигнала: Убедитесь, что выбран правильный источник сигнала на мониторе. Некоторые мониторы имеют несколько входов, и возможно, нужно переключиться на нужный.
  3. Проблемы с видеокартой: Проверьте, правильно ли установлена видеокарта в слоте и нет ли видимых повреждений. Также попробуйте использовать другой видеовыход или другой видеокабель, если это возможно.
  4. Компьютерные настройки: Иногда проблема может быть связана с настройками компьютера. Убедитесь, что видеокарта активирована в BIOS/UEFI и что разрешение экрана соответствует поддерживаемым параметрам монитора.
  5. Видеокарта и материнская плата: В редких случаях проблема может быть связана с видеокартой или материнской платой. Попробуйте подключить монитор к другому компьютеру, чтобы исключить эти компоненты.
Если блок питания работает, это значит, что питание монитора в порядке, и проблема, вероятно, связана с подключением или сигналом.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Ivan Ivanov 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 18
