跳转到主内容
bios corrupto no imagen no update
tengo una laptop hp stream 14 cb111wm q enciende el led del caps lock 5 veces largas y 3 cortas pero no encuentro como reparar la enciendes y no da video pero cuando la apagas se ve un pantallazo negro como q apago y no tiene cmos ni pila ayuda por favor
Google translate:
bios corrupt no image no update
I have an hp stream 14 cb111wm laptop that turns on the caps lock led 5 long times and 3 short times but I can't find how to repair it, you turn it on and it doesn't give video but when you turn it off you see a black screen like I turn it off and it doesn't have cmos or battery help please
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
1条评论
Ya lo he hecho lo de presionar Windows +b pero no hace nada me sigue dando error de 5 luces largas y 3 cortas
完成的
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
Sé que puede restablecer o actualizar la BIOS apagando su computadora y luego, mientras presiona el botón de Windows y b en su teclado al mismo tiempo, luego enciende la computadora, mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos. el botón de encendido, pero continúe presionando las ventanas y la b hasta que su computadora le muestre básicamente la pantalla o aparezca como BIOS, f2 es su UEFI cuánto está ejecutando tendrá un f9 o f10 como sus botones bios y f12 o f8 como su recuperación o modo seguro
Google translate:
I know that you can reset or update the BIOS by turning off your computer and then while pressing the windows and b button on your keyboard at the same time, then turning on the computer, hold down the power button for about 3 seconds. the power button but keep holding windows and b until your computer basically shows you the screen or shows up as BIOS f2 is your UEFI how much you are running you will have a f9 or f10 as your bios buttons and f12 or f8 as your recovery or safe mode
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
A 5:3 Blink code may indicate that the BIOS is unable to reach the controller board (eg. EC) if you can please send your laptop to the nearest HP authorized service facility.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Reykel Lugo 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 21
总计 599
