跳转到主内容
谷歌第三代 Pixel,是谷歌首款"刘海屏"手机。配备了一块 6.3英寸 QHD+ OLED 显示屏,内存有64 和 128 GB可选。三款配色分别是(差不多)白,(就那么)黑,(不算太)粉。
20 个问题 查看全部
Возможно ли отвязать корпоративный (управляемый) телефон на Android?
Добрый день. На днях купил через сайт б/у телефон Google Pixel 3 XL. Сразу сделал сброс до заводских настроек. После включения и подключения к сети получил сообщение что телефон полностью управляется администратором и он будет автоматически сброшен через 1 час. IMEI телефона в блеклистах не нашел. После хард ресета или сброса до заводских настроек проблема остается. Есть ли решение такой проблемы?
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 4
3条评论
удачи от коммунистического американца
完成的
привет! такая же беда, как нибудь решил проблему?
完成的
Edl mode any way, but you must to know, where are a testpoints. I cant find there 1 week.
完成的
添加一条评论
4个答案
已选择的解决方案
Простите, товарищ. Исправить это невозможно, если только вы не заставите первоначального администратора разблокировать и удалить устройство со своих серверов. Вы можете попытаться найти администратора или попросить вернуть деньги. Извините за любые ошибки, но я использую Google Translate и не знаю много на русском языке.
这个答案有帮助吗?
得分 2
3条评论:
Thanks alot :)
完成的
You know english???
完成的
Can you check please, a testpoints in Google pixel 3 xl, go to EDL mode
完成的
添加一条评论
Я отвязал с помощью пакета https://developer.android.com/tools/rele...
скачиваем пакет для windows, разархивируем в корень диска C:
В телефоне выходим из гугл аккаунта.Вытаскиваем физическую симкарту. Убираем любые блокировки экрана, заходим в настройки в пункт "система" в самом низу выбираем "сброс настроек" выбираем удалить "все данные", если были виртуальные симкарты, то ставим галочку удалить и их. Ждём перезагрузки телефона. Заново настраиваем профиль оффлайн без какого-либо подключения к интернету ни по сети ни по вайфай. Оффлайн настраиваем. Пока не доберемся до настроек.
Заходим в "Настройки" -> "О телефоне" в самом низу номер сборки тыкаем по нему 8 раз и становимся разработчиком, нажимаем стрелочку назад и заходим в пункт "система" там внизу появилась опция "для разработчиков", заходим туда и выбираем отладка по USB положение вправо, затем ниже ищем опцию режим USB тыкаем и выбираем "передача файлов" вкладка "заводская разблокировка" не активна так что шить через фастбут и рекавери не получится, активировать вкладку тоже никак не выйдет. Поэтому дальше скачиваем прошивку именно эту: blueline-ota-sp1a.210812.016.c2-f7ebc6b3.zip , где взял не помню, поэтому залил на гуглдиск: https://drive.google.com/drive/folders/1...
Далее архив с прошивкой закидываем в нашу папку в папку, куда мы разархивировали первый архив на диск C:
Выключаем телефон. Зажимаем кнопку громкости вниз и кнопку включения и ждём меню, далее в этом меню с помощью кнопок регулирования громкости находим пункт "Recovery mode" и нажимаем на кнопку включения, телефон погаснет и через какое-то время появится лежащий зелёный робот с восклицательным знаком. Далее зажимаем кнопку включения телефона и потом нажимаем кнопку громкости вверх и сразу же её отпускаем, и попадаем в Fastboot меню.
Там выбираем пункт (опять же с помощью кнопок регулировки громкости) Aply update from ADB, экран станет чёрным и внизу появятся белые надписи о готовности загрузки. Далее подключаем телефон к компьютеру через кабель USB и услышим характерный звук подключения. Далее с помощью проводника открываем нашу папку с adb и fastboot файлами и там же наш архив с прошивкой. Вверху копируем путь к нашей папке правой кнопкойй мыши - копировать адрес. Затем идём в меню "Пуск" и находим там в поиске cmd.exe и открываем её с правами администратора. Потом пишем латинскими буквами cd и правой клавишей мыши кликаем и вставляется наш путь к папке с прошивкой и adb файлом у меня это выглядит так : " cd C:\platform-tools" далее пишем команду : adb devices и высветится наше устройство слева номер, справа надпись sideload.
Тогда пишем команду: adb sideload blueline-ota-sp1a.210812.016.c2-f7ebc6b3.zip и начнётся процесс прошивки, телефон отключать не стоит. Заварите лучше кофе или чаю, пока шьётся. Когда процесс завершится, вас опять выкинет в меню Fastboot и нажмите на первый пункт Reboot system now. Загружаемся и всё. Пользуемся без администратора.
这个答案有帮助吗?
得分 1
2条评论:
Подскажите пожалуйста, такой способ сработает на pixel 6 pro?
完成的
не открывается диск, можешь новый файл скинуть?
完成的
添加一条评论
F*ck. I write in English, but I am not good in it. I can to write in russian, and you answer me !?
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Can you check please, where a testpoints in Google pixel 3 xl, go to EDL mode?!
完成的
添加一条评论
Поздравляю. Решение было и есть. Типо, я не вкурсе на счёт загрузчика, но сейчас у меня на руках аппарат от Verizon. И я отлично ним пользуюсь. Типо введи на 4pda Google pixel 3 xl, (или попробуй от 4xl) Обсуждения. И по ключевым словам (название оператора скорее всего), найди инструкцию.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Alex 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 36
过去 30 天: 90
总计 3,453
