跳转到主内容
发布于2012年10月23日。酷睿i5或酷睿i7处理器。配备Apple Fusion Drive.
Why is it starting to slow down?
mini mac late 2012
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
5条评论
Whats The Specs On It ?
完成的
2.5 GHz Intel Core i5
4 GB 1600 MHz DDR3
Intel HD Graphics 4000 1536 MB
完成的
Do You Have The Storage And How Much Is Used
完成的
5 gigs, 418 still available
完成的
Standard Hard Drive: 500 GB (5400 RPM) Int. HD Interface: Serial ATA (6 Gb/s) x2
完成的
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
I Recommend Upgrading To 8GB Ram And A Solid State Drive That Would Make You Mac Mini Run Smoother Especially If You Are On Mac OS X 10.12.0 Or Above
这个答案有帮助吗?
得分 2
添加一条评论
最有帮助的答案
You hard drive is to full. Anytime you get a drive more than 80% filled it will start to slow down.
Standard RAM: 4 GB Maximum RAM: 16 GB
Details: By default, 4 GB is installed as two 2 GB modules.
This model supports 16 GB of RAM using two 8 GB modules.
I would also recommend a Seagate SSHD 1 TB. Use the existing drive for storage.
Or
adding a smaller SSD drive and turning it into a Fusion Drive.
But you may to clean up the drive and eliminate duplicate items or whatever is taking up your HD space.
Here's how to add the second drive.
为您的 Mac Mini 2012 晚期款 安装双硬盘模组
这个答案有帮助吗?
得分 3
添加一条评论
添加你的答案
Ben Osterlund 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 1,349
