跳转到主内容
iPad Mini4 Wi-Fi版型号A1538指南 。iPad Mini3的后继版本iPad Mini4 发布于2015年9月9日。
20 个问题 查看全部
Why my ipad mini4 no sound?
how can i fix my ipad mini sounds?
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 4
添加一条评论
3个答案
已选择的解决方案
Make sure the device isn't muted. Check the rocker switch on the side and also press volume up. If that doesn't work, go into settings > sound and make sure everything is set right there.
Report back if you still have issues.
这个答案有帮助吗?
得分 2
6条评论:
still no sounds
完成的
has it been dropped or had any water damage?
完成的
Still no sound. I'm typing this with my volume up and I can't hear the sound.
完成的
Still no sound..is it broke down
完成的
iPad mini 4 doesn't have a rocker switch.
完成的
显示更多的1条评论
添加一条评论
You can go to settings>General >reset>reset all settings. That should fix the no sound problem.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
piece of headphone is stuck in the port
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
scroll203 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 8
总计 18,880
