跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
适用于 MacBook、MacBook Pro 和 MacBook Air 的交流电源适配器。使用自对准磁性连接器,在拉扯时可安全断开。第一代(2006-2012 年)MagSafe 充电器具有略厚、L 形的连接器。有 45 W、60 W 和 85 W 版本可选。
off and on power
My MacBook Air power cord seems to be breaking inside the cable. How can I repair it? Thanks.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
3个答案
最有帮助的答案
Using an exacto knife cut the cable length wise. Some were there should be a loose wire just solder it together.Now you can tape the outer sleeve back or make one out of duct tape (which should be god for all creators).
-Me-
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Check my guide MacBook 电源线5针 MagSafe 连接器和电缆更换
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
One of the two cables might have broken off of the pcb inside the main housing of the power adapter. The cables have crimped ends which can break due to cable-movement, causing erratic loading/not loading although the light is constantly on.
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
The cables in this case are the wires inside the cable from the power adapter to the macbook.
由完成的
添加一条评论
添加你的答案
Tim Ricke 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 27
总计 7,078
