跳转到主内容
我们如何评估手机的可维修性
我们都希望我们的设备更容易维修——毕竟, 可维修性是设备长寿的代名词。尽管我们希望每台设备的可维修性都是满分十分,但只有一些设备能够达到这个标准。那么,可维修性高的设备应该是什么样的?
首先,我们会根据设备的打开难度来打分。如果设备打不开,那我怎么修?打开设备后,我们会评估这个设备使用了哪些类型的紧固件。这个设备用的是专有螺丝或胶水?0分!普通的十字螺丝?10分!
当我们继续评估设备的内部结构时,我们会给具有如下特点的设备的可维修性打出高分:设备具有便于更换的模块化部件的,经常更换的组件被放在易触及的位置上的,设备具有可升级性的。最后,要获得完美的 10 分,设备还必须有制造商提供的免费维修手册。
哪些设备获得了我们作为维修者的认可?查看我们对智能手机可维修性的评分列表。查看 平板电脑可维修性 笔记本电脑可维修性 以获取更多产品推荐。
排序方式: 按版本 | 得分
Apple iPhone 14 Plus
  • 屏幕和电池更换仍然是设计中的优先项。
  • 以前不可更换的后玻璃现在可以立即更换。
  • 专有螺丝和配对零件可以挫败许多维修。
7
Apple iPhone 14
7
Apple iPhone 14 Pro
  • 大多数其他组件是模块化的,可以直接触及或更换。
  • 不像是 Pro 型号,Pro型号仍然没有更换后玻璃的好方法。
6
Apple iPhone 14 Pro Max
6
Samsung Galaxy S22
  • 整个手机采用标准十字螺丝。
  • 电池被胶水牢牢地粘住,要想进行维修,需要进行大量的拆卸工作。
  • 屏幕维修需要对手机进行大量的拆卸,同时还需要卸除顽固的胶水。
3
Samsung Galaxy S22 Ultra
  • 整个手机采用标准十字螺丝。
3
Fairphone 4
  • 弹出式电池几秒钟内就可以更换完成, 无需使用任何工具。
  • 屏幕的维修是相对简单而且应该被优先维修的部件。
  • 原设备制造商支持所有常见的维修,并且提供清晰的维修说明和易替换的零件。
10
Google Pixel 6
  • 显示器易于拆卸和更换。
  • 许多组件都是高度模块化的,并且一直使用标准 的T3 螺钉。
  • 牢固粘附的电池是很难更换的。
6
Google Pixel 6 Pro
  • 显示器的维修有时候会很困难,但可以通过免费的软件进行校准(调整)。
  • 更换胶合电池是一件苦差事,而且充电口还是焊接的。
5
iPhone 13 Pro
  • 显示屏与电池的替换在新iPhone的设计中保持了优先级
  • 大多数其他组件都是模块化的,这使得拆解与替换都变得容易。
  • 再一次,正反双面玻璃意味着跌落时的双重损坏,尽管近年来耐用性有所提高,但仍然没有简单的方法来更换后玻璃。
6
Google Pixel 5a
  • 许多组件是模块化的,可以单独更换。
  • 电池维修是相当优先的,但棘手的粘合剂使维修复杂化。
  • 充电口是一个高磨损部件,不是模块化的;此维修需要微焊接或完整的主板更换。
6
Mi 11
  • The glass body makes drop damage more likely, and the curved glass requires special tools or is likely to break during repairs.
  • To replace the in-display fingerprint sensor, you'll need to remove the whole display—which can result in a broken screen.
  • Only one standard Phillips screwdriver is needed.
4
Huawei Mate 40 Pro
  • Glass on front and back doubles the likelihood of drop damage.
  • The display adhesive is insanely strong.
  • Huawei uses standard Phillips screws throughout the phone.
4
iPhone 12 Pro Max
  • Screen and battery remain prioritized and reasonably accessible for replacement.
  • Most components are fairly modular and replaceable.
  • The glass back makes drops even more dangerous and requires a full case replacement if it breaks.
6
iPhone 12 mini
  • 在此优先考虑了两种最常见的智能手机维修:显示屏和电池。
  • 大多数主要组件都具有足够的模块化,可以独立访问/更换。
  • 覆盖后壳的玻璃很脆弱,无法更换,一滴就可能需要更换iPhone的整个机身。
6
iPhone 12 Pro
  • 在新iPhone的设计中,显示器和电池更换仍然是首要任务。
  • 其它大多数重要组件都是模块化的,易于访问或更换。
  • 前后玻璃板会导致跌落损坏的可能性加倍——如果后玻璃板破裂,你将卸下所有组件并更换整个机箱。
6
Google Pixel 5
  • 许多组件是模块化的,可以单独更换。
6
Microsoft Surface Duo
  • 电池胶粘后需要大量拆卸才能维修。
  • USB-C端口直接焊接到主板上。
  • 不常见的三点螺丝可固定关键组件。
2
Google Pixel 4a
  • 大多数组件都是模块化的,可以独立更换。
  • 易于维修的拉伸释放胶粘剂可固定电池,并且易于成功打开。
  • 显示屏首先脱落,但易碎且保护不佳。泡沫粘合剂使打开过程相对容易。
6
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • 电池的更换仍然太困难了。
  • 屏幕维修流程繁琐,优先级低并且不必要的昂贵。
  • 你只需要一把螺丝刀,一把基本的 Phillips 螺丝刀。
3
iPhone SE 2020
  • 显示器和电池这两个最常更换的组件只要具备适当的知识和工具就​​可以轻松搞定。
  • 大多数组件都是模块化的并可独立更换的,其中包括许多与iPhone 8交叉兼容的组件。
  • 脆弱的玻璃后盖无法更换。
6
Samsung Galaxy A51
  • 在屏幕维修时需要大量拆卸,有大量粘合剂使它变得困难?。
  • 塑料后盖已粘在适当的位置,但是加热后可以很容易地将其卸下。
  • 单个菲利普斯螺丝刀负责所有螺丝。
4
Samsung Galaxy S20 Ultra
  • 每一次维修都开始于小心的去除易碎玻璃后盖上的胶水。
  • 更换胶粘的电池比以往更难,特别是周围都是排线。
  • 紧固件全部使用了相同的十字螺丝,只需要一把螺丝刀也不会弄混,维修方便。
3
Samsung Galaxy Z Flip
  • 粘胶玻璃面板是维修的不必要障碍,尤其是考虑到手机缺乏防护功能的情况下。
  • 可以更换电池,但由于电缆布线不佳和缺乏易撕胶的设计,造成了更多的困难。
  • 折叠过程中所涉及的组件可能会随着时间的流逝而磨损(即使您没有将它们浸入紫色粉尘中),随着时间推移需要进行更换。
2
Motorola razr
  • Every repair starts (and ends) with stubborn, glued-on outer covers.
  • Replacing the battery—or rather, batteries—requires near-total disassembly.
  • The charging port is soldered directly to the main board.
Google Pixel 4 XL
  • 屏幕维修非常困难,需要完全拆开整个手机。
  • 所有维修都需要通过那个顽固黏结住的背板来完成。
  • 所有螺丝都是标准的T3六角星螺丝头。
4
iPhone 11
  • 关键的显示屏与电池的可修复性仍然在iPhone的设计当中被重视;
  • 显示屏更换无需过多的硬件更换即可维护 Face ID。
  • 前后双面都使用玻璃增倍了摔坏的概率,而且要是背面玻璃裂了,你不得不拆下所有的部件来更换背架。
6
iPhone 11 Pro Max
  • 电池拆卸过程被简化了,许多部件也可以单独拆卸;
6
Fairphone 3
  • Key components like the battery and screen have been prioritized in the design and are accessible either without tools or just a regular Phillips screwdriver.
  • Visual cues inside the phone help with disassembling and replacing its parts and modules.
  • Replacing complete modules is very easy. Going for their internal parts is also possible and requires a Torx screwdriver.
10
Samsung Galaxy Note10 Plus 5G
  • 每次维修都要从脆弱的玻璃后盖上煞费苦心地开始。
  • 更换使用胶粘合的电池比以往任何时候都更加困难,特别是使用了电路板连接排线。
  • 同样大小的Phillips螺丝意味着您只需使用一样工具进行维修。
3
Shift 6m
  • Battery and screen repairs are prioritized.
  • Only one type of screw head and length are used throughout the phone.
  • The manufacturer provides a few repair guides, and a screwdriver is shipped with the phone.
9
Huawei Mate 20 X 5G
  • 胶合的前后玻璃意味着更大的破损风险,同时使维修难以开始。
  • 屏幕维修需要几乎完全拆卸。
  • 许多组件都是模块化的,可以单独更换。
4
Google Pixel 3a
  • 大多数部件是模块化的而且可以在屏幕部件被拆除后简单的更换。
  • 对维修友好的易拉胶固定了电池。
  • 无数的长且薄的柔性电缆连接了内部组件,惹人讨厌而且容易撕裂。
6
Google Pixel 3a XL
  • 对维修友好的易拉胶固定了电池。
6
Samsung Galaxy Fold
  • 为了实现折叠,其设计的组件可能会随着时间推移而产生磨损,从而导致对铰链和屏幕的非正常压力,并最终导致更换组件。
  • 脆弱的主屏幕意味着你几乎肯定会在一定时间之后维修它,从而支出一份高昂的费用。
  • 电池更换是可能的,但过于强韧的粘合剂使得拆解变得困难,并且有可能损坏屏幕支架。
2
Samsung Galaxy S10
  • 电池更换是可能的,但有着许多不必要的困难
  • 正反面的胶合玻璃意味着更大的碎裂风险,且难以进行维修
  • 仅使用PH十字螺丝来固定所有组件
3
Huawei Mate 20 Pro
  • 粘合的前后玻璃更易碎,且使维修更困难。
  • 维修屏幕需要大量拆解和应对强力胶水。
  • 许多零件都为模块化,可单独更换。
4
iPhone XR
  • 第一步先从显示屏下手和电池很容易拆出仍然是设计优先事项。
  • 可以用最少的硬件改动更换损坏的显示屏,并且稍加注意就可以保护住Face ID。
  • 正面和背面的玻璃使得破裂的风险加倍——而且背面玻璃一旦破裂需要更换整个后盖。
6
Google Pixel 3 XL
  • 屏幕的维修较前代相比大幅变难,需要完全拆解手机。
  • 维修任何部件时,你都需要仔细的给背部玻璃面板除胶(等一下还要再涂上胶水)。
  • 螺丝全是标准的 T3 梅花紧固件。
4
Google Pixel 3
  • 屏幕维修相较前几代而言难度上升,你需要完全拆解才能更换屏幕
  • 对于任何维修你都必须要处理背板的粘合剂(事后还要重新粘合)
  • 全机仅使用标准T3梅花螺丝。
4
iPhone XS
  • 重要的的显示屏和电池更换依旧是苹果的设计重心
  • 更换损坏的显示屏无需移除Face ID生物识别组件
  • 双面的玻璃是极易损坏的部件,并且如果摔碎了背面的玻璃,你需要移除设备内的全部部件并更换整个中框
6
Nokia 8110 4G
  • 大多数部件都用塑料卡扣固定,拆解起来都十分简单。而且使用了标准的梅花螺丝来固定这台手机。
  • 电池很容易拆解并更换。
  • 几个主要部件比如:耳机接口、SD 卡卡槽、Micro USB 接口还有震动马达都是固定在主板上的。
8
LG G7 Thin Q
  • 前后玻璃面板带来了双倍的易损,强力的粘合剂两面都有,使得进入内部维修很困难。
  • 屏幕维修时最常见的维修类型,却没有最优先考虑,需要在和强力粘合剂战斗的同时几乎完全拆解手机。
  • 很多的部件是模块化而且可被单独更换。
4
OnePlus 6
  • 最常维修的屏幕可能并未考虑易维修设计,你需要一定的工作量才能将其取出机身
  • 前后双面的玻璃意味着双倍几率使得玻璃破碎——甚至未集成无线充电功能
  • 电池几乎在你打开手机后便可拆除,同时电池只被少量胶水所固定,此外,它还带有便利的拉条
5
Huawei P20 Pro
  • 双面玻璃的设计增加了玻璃碎裂的风险
  • 更换屏幕至少需要处理两层的粘合剂与一定量的拆解工作
  • 许多组件为模块化设计,并且能独立更换
4
Samsung Galaxy S9 Plus
  • 前后面板牢牢粘住的玻璃非常容易破碎,同时让拆解维修变得困难
  • 维修屏幕在伴随着大量拆解工作的同时,还要处理这些强力的粘胶
  • 许多组件都是模块化的且易于更换
4
Samsung Galaxy S9
  • 正面和背面的胶合玻璃意味着更大的破损风险,并使修理难以开始。
  • 屏幕维修需要大量的拆卸,同时与坚韧的粘合剂作斗争。
  • 许多组件都是模块化的,可以独立更换。
4
iPhone X
  • 在苹果的设计语言中,显示屏和电池的维修依然是重中之重
  • 无需移除用于Face ID的面部识别组件便可更换的显示屏
  • 需要特别注意的电缆,其中捆绑了大量的组件——昂贵、麻烦且更换费力
6
Google Pixel 2 XL
  • 只要屏幕组件先被拆下来,很多零件都是模块化的,可以更换。
  • 所有的螺丝都是普通的Phillips #00 螺丝,而且一共也只有9个。
  • 电池没用易垃胶,而且紧紧地被粘在位置上,让它很难被拿下来。
6
Google Pixel 2
  • 前面板的移除和替换相当容易。
  • 全程使用标准十字螺丝。
  • 电线位置使得电池拆除更困难。
6
Huawei Mate 10 Pro
  • 更换前摄需要一同更换屏幕和中框,尝试拆解可能会损坏屏幕。
  • 更换屏幕(最常见的需求)需要几乎完全拆解。
  • 虽然是 IP67,但是后盖很容易打开。
4
iPhone 8
  • 两个最常替换的组件—显示屏和电池,只要运用正确的技术和工具就很容易更换
  • 无线充电技术的引入,可以减少Lighting接口使用次数,这可以增加Lighting接口的使用寿命
  • 玻璃背板的耐用性还需要考察—但这个玻璃背板更换难度相当的大
6
iPhone 8 Plus
  • 尽管后盖声称很耐用,但一旦后盖玻璃碎裂就很难甚至是无法修复
6
Samsung Galaxy Note8
  • 所有维修都需要拆下玻璃后面板,有很大的挑战,这是大量粘合剂而造成的。
  • 更换显示屏需要拆下玻璃后面板和显示屏,两者都是易碎的,并使用强力粘合剂固定。
  • 许多组件,包括所有可能磨损的部件,都是模块化的,可以独立更换。
4
Essential Phone
  • USB-C被焊在主板上,没有提供耳机接口。
  • 几乎没有的缝隙和超多的粘合剂非常容易维修变成破坏。
  • 我们刚才提没提到我们必须要冻它才能拆开?
Samsung Galaxy Note Fan Edition
  • 前后玻璃面板增加了两倍的裂痕,后玻璃面板的强力的粘合剂使得很难进入设备。
  • 由于曲面屏,移除玻璃屏幕而做到不伤害显示屏几乎是不可能的。
  • 许多组件是模块化的,可以独立更换。
4
OnePlus 5
  • 没有定制化的螺丝钉。
  • 一加5的显示屏是由分开和可从复使用的塑料夹子固定的。
  • 显示层和玻璃保护层被集成在了一起,home按键被集成在了显示模块中,这使得修复变得昂贵且复杂。
7
Samsung Galaxy S8 Plus
  • 前玻璃和后玻璃容易出现破裂,并且两者之间的强粘合剂使得难以进入内部进行任何修理。
  • 由于弯曲的屏幕,更换前玻璃而不破坏显示器几乎是不可能的。
4
Samsung Galaxy S8
4
LG G6
  • Front and back glass doubles the crackability, and strong adhesive on both makes it tough to begin any repair.
  • Components adhered to the back of a fused display assembly.
  • Many components are modular and can be replaced independently.
5
Huawei Mate 9
  • Replacing a broken display, one of the most common repairs, will be one of the most difficult ones on this phablet.
  • The battery is trapped behind some flex cables and is glued tightly into place, but still can be swapped out when its power starts to fade away.
  • Most of the components—like both camera units, the loudspeaker, and the USB board—can be replaced. Even the proximity sensor and the NFC antenna are modular.
5
Google Pixel XL
  • 大多数零件为模块化设计,在取出屏幕后,都很容易拆下。
  • 电池配备了拆卸拉条,并由适量的胶水粘贴,使得电池拆卸可以非常轻松。
  • 拆解时需要取下一块又薄,又缺乏支撑结构的显示屏,使得这台手机的拆解很难做到完美无损。
7
Google Pixel
  • 电池采用不干胶标签固定,使得更换简单。
  • 许多组件是模块化的,可以单独更换。
  • 融合的显示器薄且没有支撑,必须移除它来接触任何其他组件。
7
iPhone 7
  • 电池是最直接可以动的。移除它需要特殊的螺丝刀和一些专门的移除手法姿势,但不算太难。
  • 与屏幕集成的Home键解决了一个通常在拆解时会发生的的失误。
  • 由于三点螺丝的增加,很多iPhone 7的维修需要最多4种螺丝刀。
7
iPhone 7 Plus
  • 电池很容易取出来,需要用到特殊螺丝刀和粘合剂去除技术,但是并不难。
  • 触摸式Home键不再成为最容易坏掉的地方。
  • 使用Y型螺丝,维修iPhone 7 Plus需要入手4种不同类型的螺丝刀。
7
Sony Xperia X Compact
  • Modular design allows for replacement of many individual components.
  • Battery is fairly easy to access and remove, but requires removal of the delicate NFC antenna to replace.
  • Adhesive used throughout will need to be replaced during reassembly, and may never be as waterproof again.
6
Moto Z
  • Pull-tab on battery, easy to access once you have the device open.
  • Modular assembly allows independent replacement of many components
  • Charging port soldered to the motherboard means a common repair will be very expensive.
7
Samsung Galaxy Note7
  • Front and back glass make for double the crackability, and strong adhesive on the rear glass makes it very difficult to gain entry into the device.
  • Because of the curved screen, replacing the front glass without destroying the display is probably impossible.
4
Asus Zenfone 3 Max
  • Battery is easily accessible and removable.
  • Parts could be more modular, especially mechanical/high wear components.
  • The opening procedure is extremely tough, clips are stiff and likely to be broken, and the SIM slot bends easily.
6
Meizu MX6
  • The display assembly is the first component out, simplifying screen repairs.
  • Modular components with spring contacts, large screws, and thoughtful cabling all make repair cheaper and easier.
  • The MX6 uses Pentalobe security screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to open the phone before any repair.
7
LG G5
  • The user-removable, slide-out battery is a huge boon to phone lifespan.
  • No glue and few screws make for a relatively simple opening procedure.
  • The fused display assembly will need to be replaced if the LCD or glass breaks, increasing costs.
8
Vivo X7 Plus
  • Battery is fairly easily accessible and removable.
  • The single unit display assembly is annoying to reach, and will be a costly part.
7
Vivo X7
  • The opening procedure is extremely tough, clips are very stiff and likely to be broken.
6
Huawei P9
  • 模块化组件、弹片触脚及考虑周全的排线设计,以及最少用量的粘合剂使得维修成本低廉而且十分简单。
  • 电池装配方式直截了当,拆卸时需要一些粘合剂拆除技巧,但并不困难。
  • 显示屏模块是熔铸在一起的,替换时需要把手机几乎拆零散。
7
Xiaomi Mi 5
  • The motherboard and battery can be replaced independently and easily.
  • Most components are modular and can be replaced independently.
  • The display is difficult to replace, requiring complete disassembly and purchasing consumables.
6
iPhone SE
  • 显示屏组件易于拆卸,简化了维修时屏幕更换过程。
  • 尽管从严格意义上来说,电池并不是设计成“可更换式”的,不过相对来说找到并拆下电池并不困难。
  • 用户拆开手机时不小心很容易扯断 Touch ID 的排线。
6
Oppo R9m
  • Most components are extremely modular making for cheaper repairs.
7
Samsung Galaxy S7
  • 如果你想更换USB端口显示屏必须移除(很有可能被破坏)。
  • 前后玻璃带来的双倍的破碎可能,在后玻璃上的强力胶使拆解进入机器很困难。
  • 许多部件是模块化的,可独立更换。
3
Samsung Galaxy S7 Edge
  • 如果你需要更换USB接口,屏幕需要被移除(更像是破坏)。
  • 前后玻璃面板提供了双倍的易碎性,背部面板上的强力粘合剂使得进入设备内部非常困难。
  • 很多的元件是模块化的,易于替换。
3
Lenovo K5 Note
  • Battery is replaceable with just a couple of tools.
  • A single Phillips 00 driver takes care of all the screws.
  • Replacing the display assembly requires removing every other component from the device first.
6
Fairphone 2
  • The most commonly failing components, battery and display, can be replaced without tools.
  • Internal modules are secured with Phillips #0 screws and simple spring connectors.
  • Individual modules can be opened, and many components can be individually replaced.
10
Huawei Mate 8
  • Many components are modular and can be individually replaced.
  • Opening the phone requires only a Torx screwdriver and a prying tool (No adhesive holding it together).
  • A tamper evident sticker must be removed when disconnecting the battery.
6
Xiaomi Redmi Note 3
  • 没有外部螺丝,后壳很容易拆卸。
  • 电池很容易就可以安装和移除。
  • 显示屏幕组件是个单独的融合组件,需要拆卸整个手机来替换。
8
Wiko Pulp 4G Phone
  • Replacing the battery is easy as pie with the swappable back cover.
  • This phone doesn't use excessive glue nor proprietary screws—we found only Phillips throughout the entirety.
  • Unfortunately, the components on the daughterboard are soldered on, making a repair on an individual component difficult.
7
iPhone 6s
  • 显示屏组件继续是第一个组件,简化屏幕维修。
  • 电池可以直接接触到。拆除需要专有的五角螺丝刀和除胶技术知识,但是并不难。
  • iPhone 6s表面上仍然采用专有的五角螺丝,需要专业的螺丝刀拆下。
7
iPhone 6s Plus
  • The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs.
  • The battery is straightforward to access. Removing it requires a proprietary Pentalobe screwdriver and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
  • The iPhone 6s Plus still uses proprietary Pentalobe screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to remove.
7
Nexus 5X
  • Standard Phillips screws means a driver is easy to find.
  • Fused display assembly—glass and LCD will need to be replaced together if one or the other breaks.
7
Nexus 6P
  • It's very difficult—although not impossible—to open the device without damaging the glass camera cover. Because of the unibody design, this makes every component extremely difficult to replace.
  • The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of the most common repairs, a damaged screen, difficult to accomplish.
  • Tough adhesive holds the rear cover panels and battery in place.
2
OnePlus 2
  • A single (non-proprietary) screw head decreases cost of tools for repairs.
  • The LCD and digitizer glass are fused together and must be replaced as a single part; heat is required to remove it from the midframe.
7
Shift 5.1
  • Cover and battery are easy to remove and can be swapped without using tools.
  • No excessive glue and no proprietary screws are used, only Phillips #000.
  • Lots of components and connectors are soldered to the motherboard. They could be soldered by hand if needed but this makes repairs more difficult.
6
LG G4
  • Rear panel and battery can be removed with no tools.
8
Samsung Galaxy S6
  • 前后玻璃面板设计导致了两倍碎裂的可能,尤其是后部玻璃面板上强力的粘合胶使其很难安装到设备上。
  • 更换玻璃而不损伤显示屏几乎是不可能的。
  • 很多原件都是模块化的,并可以单独更换。
4
Samsung Galaxy S6 Edge
  • 正面和背面的玻璃使得易碎性加倍,背面玻璃上的强力胶水导致难以进入设备。
  • 电池紧紧贴在显示器背面,并埋在中框和主板下面。
  • 许多组件是模块化的,可以独立更换。
3
HTC One M9
  • The battery is buried beneath the motherboard and adhered to the midframe, hindering its replacement.
  • The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of most common repairs—a damaged screen—very difficult to accomplish.
  • Intense adhesives make many components difficult, and even dangerous, to remove and replace.
2
Nexus 6
  • 压力触点和排线端子使得模块化组件(相机、按键、耳机插孔等)易于更换。
  • Nexus 6 整机只使用了一种螺丝,虽然规格相当罕见(T3)。
  • 多个组件(震动马达、SIM 插槽、扬声器、USB 端口)直接焊接在了主板上。相比于通过排线连接,它们更加难以更换。
7
iPhone 6 Plus
  • 继续著iPhone5系列的大趋势下,显示器還是手机第一個可以拆除的組裝,完全简化了屏幕维修。
  • 电池也是可以很容易解除的。除去它需要用到专有的五角(Pentalobe) 螺丝刀和了解如何去除胶粘剂,但是并不难。
  • iPhone 6 Plus 仍然在使用专有的五角(Pentalobe) 螺丝,需要用到特殊的螺丝刀才能卸下。
7
iPhone 6
  • 在iPhone5系列的大趋势下,显示屏还是手机第一个可以拆除的组装,完全简化了屏幕维修。
  • 电池也是可以很容易拆除的。需要用到专有的五角螺丝刀和了解如何去除胶粘剂,但是并不难。
  • iPhone 6 仍然在使用专有的五角螺丝,需要用到特殊螺丝刀才能卸下。
7
Samsung Galaxy Alpha
  • The display assembly is held in with a significant amount of adhesive and requires very careful prying and a considerable amount of heat to remove without cracking the thin glass or cutting cables.
  • Replacing anything other than the battery requires first removing the display, risking extra damage on the way to a repair.
  • The battery is incredibly easy to remove and replace.
5
Amazon Fire Phone
  • Tons of cables and connectors make disassembly tedious and reassembly difficult.
  • The four Dynamic Perspective cameras are encased in glue. Replacement will mean heat and cutting.
  • External, non-proprietary screws means no adhesive holding the device together, and an easier time getting in.
3
Samsung Galaxy S5 Mini
  • The display is now one of the first components out, making its replacement a little faster. However, it is held in with a significant amount of adhesive and requires very careful and persistent prying, as well as a considerable amount of heat to remove without cracking the glass or cutting cables.
5
OnePlus One
  • 由于连接器被困在塑料面板和几个螺丝下,所以电池更需要更换。
  • LCD和数字化仪玻璃熔合在一起,必须作为单个部件更换,并且它们需要热量才能从中间架上移除。
  • 没有专有的螺丝,只有一个螺丝头类型降低维修工具的成本。
5
Samsung Galaxy S5
  • The display is now one of the first components out, making replacements a little faster. However, it is held in with a significant amount of adhesive and requires very careful and persistent prying and a considerable amount of heat to remove without cracking the glass or cutting cables.
5
HTC One M8
  • It's very difficult—although no longer impossible—to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace.
  • The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of most common repairs, a damaged screen, very difficult to accomplish.
2
Fairphone 1
  • The battery can be replaced without any tools.
  • It's very easy to open and access the internal components.
  • Several smaller components are soldered to the motherboard, increasing repair difficulty (front-facing camera, vibrator motor, LED flash, and headphone jack).
7
Nexus 5
  • Very modular design allows independent replacement of several wear-prone components—like the headphone jack and speakers.
  • Only very mild adhesive holds the battery in place, making it fairly easy to safely remove and replace.
  • The glass and LCD are fused to the display frame. Fixing broken glass will be either expensive or very difficult.
8
iPhone 5c
  • Just like in the iPhone 5, the display assembly is the first component out of the phone, simplifying screen replacements.
  • The battery is still fairly easy to access, even though it's not technically "user replaceable."
  • Adhesive on the antenna connectors hinder disassembly.
6
iPhone 5s
  • 就像在iPhone 5中,显示组件是第一个拆出手机的组件,简化更换屏幕过程。
  • 电池仍然是相当容易的访问,即使它”技术上“普通用户更换不了。
  • 如果用户在打开手机不小心,指纹传感器电缆很容易从插槽拽断,
6
Motorola Moto X 1st Generation
  • Pressure contacts and cable connectors make the modular components (cameras, buttons, headphone jack and speakers) easy to replace.
  • The Moto X uses a single kind of screw, although it's a fairly uncommon size (T3).
  • Sticky adhesive on the back cover is annoying and will slow opening the phone.
7
Samsung Galaxy S4
  • The battery can be replaced in seconds, without any tools.
  • Very easy to open and access internal components.
  • The glass is fused to both the display and the display frame, increasing repair costs.
8
HTC One
  • Very, very difficult (possibly impossible?) to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace.
  • The display assembly cannot be replaced without removing the rear case—this will make the most common repair, a damaged screen, nearly impossible.
BlackBerry Z10
  • Motherboard and display come out with little difficulty and are held in place with little adhesive.
  • Smaller components (headphone jack, camera) are modular and can be replaced individually, but have somewhat strong adhesive holding them in place.
8
Nexus 4
  • Removing the back cover requires nothing more than a common screwdriver, a plastic opening tool, and some patience.
  • The entire device only contains four different length screws—all common screw types—for a total of only 15 screws.
  • The battery is stuck to the frame with a lot of adhesive, so removing it without puncturing the battery can be difficult.
7
Samsung Galaxy Note II
  • 电池很容易更换。
  • 拆开设备以访问内部组件的过程十分简单。
  • 组件附着于一个融合显示屏组件的后面。
8
iPhone 5
  • 我们很高兴,玻璃盖板+显示屏的组合iPhone 5是第一个。iPhone的大部分维修都是因为前玻璃盖板碎了。
  • 电池很容易取出。
  • iPhone 5的外部仍然使用了五角螺丝,这使得它更难打开。
7
Samsung Galaxy S III
8
Motorola Droid 4
  • Keyboard contacts are located on the motherboard, making keyboard replacement costly and difficult.
  • Tons of glue adheres the glue that is securing the glue to the glue that holds the phone together.
  • The lack of security or proprietary screws is a welcome sight.
4
Samsung Galaxy Nexus
  • Battery replacement is incredibly simple thanks to the removable rear panel.
  • Minimal adhesive makes removal of the motherboard and other components a snap.
  • Removing the rear case to access the motherboard and other internals requires a lot of careful prying and guitar-picking.
7
Motorola Droid RAZR
  • The front panel is adhered to the AMOLED display, so they must be replaced as one expensive unit.
  • All plastic frames and casing proved to be incredibly tedious to remove, and felt like they would break at any moment.
  • Once the battery and motherboard are within reach, replacement is easy—no soldering required.
4
iPhone 4S
  • iPhone 4S的主要还是使用用螺丝和有限的粘合剂。
  • 后面板和电池都容易拆卸和更换(只要你有正确的工具包和/或正确的螺丝刀).
  • 苹果再次使用五角螺丝固定后面板和把修理者拒之门外
6
Samsung Galaxy Note
  • 电池很容易更换。
8
Motorola Droid Bionic
  • No tools are necessary for changing the SIM and microSD cards.
  • The battery can be removed in seconds.
  • The phone is held together with a limited number of screws and plastic clips. Adhesive is minimally used in its construction.
9
Motorola Droid 3
  • There were no security screws in the entire device.
  • The battery was not soldered to anything and was easy to replace.
  • There is a lot of adhesive holding things together, making disassembly and reassembly difficult.
6
Samsung Galaxy S II
  • 电池很容易更换。
8
Samsung Galaxy S 4G
  • Removing the rear panel to replace the microSD/SIM cards and the battery requires no tools.
  • Attaching components like the headphone jack to separate cables makes their replacement less costly than replacing the entire motherboard.
6
iPhone 4 Verizon
  • iPhone4主要用大量的螺丝和有限的粘合剂组装
  • 背面和电池都很容易更换(前提是提供正确的螺丝刀)
  • 苹果使用五角螺丝固定背面以及把人拒之门外
6
Motorola Atrix 4G
  • The LCD is separable from the glass front panel, making them independently replaceable.
9
Nexus S
  • Battery is very easily replaceable -- just remove the back cover to swap it out.
  • The motherboard comes out easily once you're inside, as it's held in place by regular screws and connectors.
  • Front panel is attached with adhesive instead of screws, so it's harder to take off than on the iPhone.
7
HTC Surround
  • Unable to access the internal MicroSDHC card without voiding the warranty.
  • It is very difficult to access the front panel and LCD for replacement.
  • Relatively easy to remove the rear case to replace the battery.
5
Nokia N8
  • The battery, although considered by Nokia not to be user-serviceable, can be easily removed.
  • The AMOLED display easily comes apart from the glass, which means that you can replace the glass and the display independently.
  • Removing the cameras is near-impossible, and requires tedious, potentially detrimental steps.
8
iPhone 3GS
  • LCD and front glass are not fused and can be replaced individually.
  • Standard Phillips screws used throughout.
  • Battery is buried under the logic board, making it difficult to replace.
7
iPhone 3G
7
iPhone 1st Generation
  • Hidden clips make it nearly impossible to open rear case without damaging it.
  • Soldered battery is very difficult to replace.
2
