跳转到主内容
目录
防火安全
如果您的设备感觉非常热,或闻起来很难闻,请勿尝试取出电池。如果您的设备正在大量冒烟,立刻清理周边的可燃物。不要吸入烟雾,其中含有大量有害化学物。如有可能,进行通风换气。
如果电池起火,像其他小型起火事故一样处置。如果您无法移动设备,可以尝试用沙子盖住火焰,使用泡沫、干粉、二氧化碳灭火器灭火,用水浇灭,或用防火容器盖住燃烧中的电池,并站远一点。
如果你可以安全地移动设备,用例如铁铲的防火工具将设备推到防火的表面上,例如烧烤托盘或水泥地面。再将设备拿到安全的户外环境,站在安全距离以外监视,让它完全燃尽。
警告
不论是否鼓包,错误处置锂电池将带来起火爆炸的风险。从电子设备中取出鼓包的锂电池时,请特别注意并承担自己的风险。如果你不确定自己是否有能力安全地操作,请关闭电源并隔离设备,然后咨询专业维修技师。
移除膨胀的电池可能是危险的,但在设备内部留下膨胀的电池也会带来风险。为防止潜在的设备和人身伤害,电池鼓包的设备不应继续使用。这些指南提供了去除鼓包电池的最佳操作方式,但不能保证安全修复。如果您有疑问,请关闭设备电源,将其放入防火容器中,然后带到维修专业人员,要求他们拆除故障电池。不要延迟电池拆卸。如果您的电池是从iFixit购买的,请在取出之前和之后拍摄电池照片,然后联系我们的客服团推 进行保修索赔或更换。
当电池鼓包时会发生什么?
锂离子电池使用化学反应来发电。随着电池老化,这种化学反应不再充分发生,产生气体产物(称为放气),导致电池膨胀鼓包。此外,如果电池的化学品层不能保持适当的分离(由于损坏或缺陷),也会导致放气,膨胀甚至火灾。放气的其他常见原因还有制造过程中的缺陷,过度充电,以及过高的温度——这些都会使电池内部发生不充分的化学反应。
如何识别鼓包的电池
检查设备
随着电池膨胀,它们会膨胀并推开其他组件。通常情况下,显示器,按钮或触控板将被挤出原本的位置。如果您的手机没办法放进以前合适的手机壳,或者部件之间存在新的间隙,亦或者按钮变得僵硬或难以按动,以及您觉得您设备的外壳开始出现弹性变形,并伴随着不正常的“挤压感”。
通过气味识别
学习正确的闻气味方式!切勿将危险物质靠在脸上并深深地吸气 —— 用手煽动,将电池周边的空气送到鼻子。你可能会注意到类似于甜味,金属气息,或者丙酮的味道,这些都是鼓包电池发生放气时可能产生的味道。
检查电池
Image Credit: George Christidis
如果您的设备易于打开而不会影响电池(请查看电池更换指南以查看),比如MacBook或iPhone,您可以打开设备并目视检查电池是否浮肿。如果电池的包裹松散或皱褶,比方形更圆,或者从凹槽中抬起,就已经鼓包膨胀了。
如何安全​​地移除肿胀的电池
开始之前
如果你怀疑你的电池已经鼓包,请不要给你的设备充电。尽可能的耗尽电池电量,这样可以降低火灾的风险。
保护自己
在通风良好的区域工作,以帮助烟雾飘散。戴上护目镜 - 理想的是全护目镜,但安全眼镜总比没有好。戴上手套以防止皮肤接触电池化学品。有一对长而钝的钳子可以帮助安全地移动损坏的电池。
准备你的环境
如果电池开始燃烧或泄漏,您需要有一个安全的地方来存放它。请在非易燃表面,或凉爽且干燥的室外进行电池更换操作。准备一个防火容器,如密封的金属罐,金属桶沙,或类似物品。 水并非灭火的最佳选择,但在处理容量小于15Wh的电池火灾时,大量的水可以将火扑灭。如果你在室内进行操作,请确保你能随时前往电池能够安全反应完毕的地点(如果发生泄漏)。
取出电池
完成上述预防措施后,即可开始取出电池。在大多数情况下,您可以按照设备的电池更换指南进行操作,但你仍应特别注意避免在拆卸过程中损坏电池。如果电池粘的很牢固,我们建议使用iFixit的粘胶去除剂,高浓度异丙醇或丙酮等溶剂。溶剂可最大限度地减少撬动或弯曲电池的需要。请记住,丙酮可能会损坏塑料部件,所有溶剂应尽可能少地使用 - 它们易燃。只使用塑料工具,并避免任何尖锐的东西刺破电池外皮 - 刺破电池可能导致危险的火灾。如果在任何时候气味增加,设备开始升温,或出现任何烟雾,将设备放在室外或放在防火容器中,等待症状消失再重新尝试。
如何处理鼓包的电池
取出电池后,需要安全处理。 不要将电池扔进垃圾桶或回收箱。不要将电池放入/存放在水中。如果电池发热,有异味或冒烟,请将其放在远离易燃材料的地方或防火容器内,并等待症状消散。安全时,将电池带到当地的电子废物收集站点,请参阅我们的 电子废弃物页面,找到您所在地区的站点。不要将电池邮寄到电子废物处理设施 - 对此有严格的规定,因为电池可能会在运输过程中造成损坏。记住,永远不要随意寄送电池,务必遵循当地法规及承运方对电池运输的规定。
如何照顾你的电池
电池是消耗品,无论你如何妥善地保养它们,它们最终都需要更换。也就是说,以下是一些延长电池寿命的最佳做法。但重点是,你无法修好鼓包或失效的电池,你只能处理掉它。这些提示只能帮助“防止”电池老化。
通过缓慢、可控的充电和放电,在合适的温度下使用,以及防止冲击或损坏,是保持电池高效运行的基础。尽管大多数设备的充放电速度并不会立刻损坏电池,但短时间内快速地充电和放电会对电池造成永久性损伤,从而导致电池放气鼓包。使用未经认证的充电电缆或适配器可能会导致不受控制、不均匀或过度地充电。而且过度的电池保养一样会损坏电池甚至引起火灾。电池长期处于满电(100%)或完全放电(0%)的状态也会缩短电池寿命。如果你打算长期存放你的设备,请将其电量充至/用至40%左右再进行储存。高温也会降低电池效率,所以尽量不要在炎热的天气将手机放在车内。最重要的是,摔落时的碰撞不仅损坏屏幕,也会影响电池。就像汽车一样,手机在跌落时机身会发生形变,即使是使用粘合剂固定的电池也会在掉落时碰撞附近的部件,导致穿刺。如果电池损坏或不再正常的充放电,请更换电池。
太长不看省流版:对你的电池好一点,恰当地使用,如果你觉得它无法正常充电或者破损时,就立即更换它。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
75条评论
Leaving your device plugged in forces it to drain and charge many times an hour, which can degrade the battery - this is rubbish. If the device is plugged in the battery will usually end up fully charged - which is not ideal as about 40% charge is best for battery longevity - but it won’t drain and charge continually. Instead, once the battery is fully charged it is essentially removed from the circuit and the charger powers the device.
Using a non-certified charging cable or adapter risks uncontrolled, uneven, or excessive charging that can cause damage or even result in fire - this is not quite true. All devices contain a charge controller that prevents overcharging regardless of the charger used. However, cheap chargers may subject you to the risk of electrocution, may produce ‘noisy’ DC that reduces the performance of the touchscreen, or may themselves catch fire. A damaged charger cable can also overheat and cause a fire.
Andrew - 回复
perfectly true "thumb up "
Iti Tech -
Depends on the design of the charging circuitry. While your statement of “battery being decoupled if fully charged” might be true on some devices, the usual (because simpler to design and cheaper due to less parts) approach is to power the device through the battery. Even if a charger is connected.
Yannik -
I feel that when battery is full-4.2v phone stops
current from the charger to discharge battery to
4v let's say.then again charges it to 4.2v and so on.effective way to unnecessary cycle the battery to lower its lifetime on purpose.
daniel1 lungu -
This is not true for mobile phones - my understanding is that they run off the battery regardless of whether they’re plugged into a charger or not.
The reason for this is that the battery is capable of delivered much greater transient current than the charger is, and there are several devices in a phone (the radio transmitter for a start) that demand high transient currents from their power source. So the phone is wired to charge the battery from the charger & power the phone from the battery - it cannot run itself from the charger. I don’t know whether the same is true for modern laptops.
Phil Armstrong -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 746
过去 7 天: 5,501
过去 30 天: 23,921
总计 2,618,943
