跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
激光不发光
当你按压激光扳机时,激光没有发出任何光?针对这个问题,我们有很多建议和解决方法。
电池没电
很大程度上你只需要更换电池。为此,请拧下并取下位于手柄底部的电池盖板螺丝。取下盖板,确保电池安装正确。然后重新装回电池盖板。查看我们的 电池更换指南 以获取更多帮助。
电线断开
电线连接处可能已经断开。参考我们的 电线更换指南 来查看如何修复它。
LED 灯故障
LED 灯可能已经损坏。参考我们的 LED 更换指南 来查看如何修复它。
污垢和杂物卡在激光扳机下
参考我们的激光扳机更换指南,但不要更换扳机,而是使用肥皂水和清洁布清理卡在扳机下的污垢。此外,清洁扳机本体以获得更好的性能。
扳机卡住或松动
扳机卡住或损坏了吗?别担心,它们很容易修复或更换。
污垢和杂物卡在发射扳机下
参考我们的发射扳机更换指南,但不要更换扳机,而是使用肥皂水和清洁布刷洗卡在扳机下的污垢。此外,清洁扳机本体以获得更好的效果。
发射扳机破裂
如果发射扳机破裂或断裂,请参考我们的 激光扳机更换指南。
发射器无法上膛
你似乎无法给玩具枪上膛?这里有一些可能的问题以及解决方法。
柱塞或 O 形圈破裂
如果柱塞或 O 形圈破裂或损坏,请参考我们的 柱塞和 O 形圈更换指南。
子弹发射无力或缓慢
飞镖飞得不远?这里有一些常见原因和解决方案。
枪管很脏
发射器动力不足可能是因为枪管太脏。使用棉签擦拭枪管内部来解决这个问题。如果蘸水清洁效果会更好。
Hayes Kimball
于04/19/15注册
742 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 的会员
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 名成员
创作了96篇指南
5条评论
i have a firestrike and it doenst $!^& propperly, the plunger shoots back but the Oring and the plunger seem to be fine any idea as to why it doesnt $!^&?
corwin schmitz - 回复 分享
the issue was that the backside of the blaster(the screw holding the housing near the entry of the plunger) didnt have a good socket to fit in
i fixed this and the blaster seems to be working fine
I have the same problem!
timy - 回复 分享
Hi, I have a problem that when I shoot with nerf laser ops, I always hit. When the weapon is hidden and the opponent too, so that the laser receiver is not visible, it will light up the indicator that I hit him.
Luky HD - 回复 分享
My nerf darts keep on bouncing out of the blaster
Chukwuma Anaele - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 77
总计 7,285
