跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nerf N-Strike Firestrike O 形圈和柱塞更换
浏览量: 5769
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
31
过去 30 天:
109
总计
5,769
评论: 3
3 comments on steps.
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 5 - 15 分钟
难度: 简单
语法警察
发挥你内在的英语语法能力,帮助提高本指南语法准确性!
如果发射器无法正常上膛,则可能是柱塞和 O 形圈组件损坏或断裂。在本指南中,你将学习如何更换 Nerf N-Strike Firestrike 的 O 形圈和柱塞。此项操作仅需一把 1 号十字螺丝刀。
你所需要的
工具
    1. Nerf N-Strike Firestrike O 形圈和柱塞更换, 拆下电池盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定电池盖板的 10 mm 螺丝,然后用手拆下电池盖板。
      添加评论
    2. Nerf N-Strike Firestrike O 形圈和柱塞更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Nerf N-Strike Firestrike O 形圈和柱塞更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 用手指滑出两节 AAA 电池。
      添加评论
    1. Nerf N-Strike Firestrike O 形圈和柱塞更换, 发射器外壳: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用 #1 Phillips 螺丝刀从发射器外壳上拧下七颗 10 mm 黑色十字螺丝。
      添加评论
    2. Nerf N-Strike Firestrike O 形圈和柱塞更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Nerf N-Strike Firestrike O 形圈和柱塞更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 从电池位置开始,缓慢拉开爆能枪外壳。
      • 保持缓慢拉动,直至其完全分离。请小心操作,以免内部组件飞出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nerf N-Strike Firestrike O 形圈和柱塞更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Nerf N-Strike Firestrike O 形圈和柱塞更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 重新组装时,请确保镀铬螺母放回正确位置(红框标示处)。
      • 重新组装时,请确保所有部件在定位销上对齐(四个橙色框标示处)。
      • 重新组装时,请注意弹簧的位置(如第二张照片中高亮显示)。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nerf N-Strike Firestrike O 形圈和柱塞更换, O 形圈和柱塞: 步骤 6 中的图像 1,3 Nerf N-Strike Firestrike O 形圈和柱塞更换, O 形圈和柱塞: 步骤 6 中的图像 2,3 Nerf N-Strike Firestrike O 形圈和柱塞更换, O 形圈和柱塞: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 在不拆下气缸组件的情况下,将其稍微向上倾斜。
      • 将柱塞从气室中滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
作者
与
Clovis Jahan
于04/23/15注册
200 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 的会员
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 名成员
创作了96篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 31
过去 30 天: 109
总计 5,769
