跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备发出蜂鸣声
你的 Braava 正在发出蜂鸣声序列。
充电器或电池
有几种蜂鸣声序列表示电池或充电器出现故障。例如,如果你的 Braava 快速发出大约 3 秒的蜂鸣声,说明充电器损坏。请参阅 故障充电座 故障排除部分。最坏的情况是,如果 Braava 发出大约 9 秒的蜂鸣声,则表示设备遇到了充电错误。如果是这种情况,请联系 iRobot 客户服务中心。
正常或非故障现象
Braava 发出的蜂鸣声并不总是意味着有问题。设备可能只是完成了清洁工作或正在充电。请参阅 以下页面 以确定你的 Braava 想表达什么。
设备闪烁红灯
你的 Braava 正在显示常亮或闪烁的红灯。
NorthStar 导航盒
有两种闪烁序列与导航盒的位置有关。如果你的 Braava 闪烁 3 次,说明它无法回到起始位置。请确保你的 NorthStar 导航盒电池充足,并放置在抬高的平面上,且蓝灯面向至少 6 英尺(约 1.8 米)的开阔区域。重启你的 Braava。如果你的 Braava 闪烁 4 次,则表示 NorthStar 导航盒已被移动。确保在清洁周期内导航盒不会被任何人移动。如果闪烁持续,请联系 iRobot 客户服务中心。
清洁布安装不当
有几种闪烁序列与清洁布的安装有关。如果你的 Braava 闪烁 5 次、6 次、15 次,或者红灯常亮并伴有 3 声蜂鸣,说明清洁布安装有问题。请确保你使用的是 iRobot 原装 Braava 超细纤维清洁布,并已正确安装。清洁布不应在可拆卸垫的中间通道处堆积或溢出。此外,请确保位于可拆卸垫下方的 2 个跌落开关可以自由上下移动,且橡胶头没有丢失。确保按压肩键后能够回到原始位置。
充电系统
如果你的 Braava 红灯闪烁 7 次或 8 次,说明充电系统有问题。请确保你使用的是经过授权的 iRobot 电池和充电器。通过连接其他电器来检查插座是否工作,或者尝试更换一个插座。注意:连接调光开关的插座可能会导致充电器无法工作。如果你的 Braava 连接了充电底座,请尝试将充电线直接插入设备,而不是通过底座连接。
设备无法连接到导航盒
你的 Braava 在连接 NorthStar 导航盒时遇到问题。
电池没电
虽然电池可以使用很长时间,但它们并非永久可用。请确保导航盒中的电池没有耗尽。考虑更换新电池。
信号干扰
将导航盒放置在抬高平面的边缘,蓝灯面向房间中心,以便 Braava 能更轻松地与导航盒通信。如果有任何家具阻挡了设备或导航盒,请考虑移动该物体以获得更好的连接。
设备无法充电
你的 Braava 无法充电。
故障充电座
确保你使用的是经过授权的 iRobot 充电器和电池。通过在同一插座上使用其他电器来验证插座是否正常工作,或者在已知工作正常的插座上测试充电器。注意:如果插座连接了调光器,充电器可能无法工作。如果你使用的是充电底座,请将充电线直接插入设备。
故障电池
确认你的 Braava 使用的是经过授权的 iRobot 电池和充电器。如果是,Braava 可能有需要 更换 的坏电池。
设备移动困难
你的 Braava 移动时遇到问题,且导航系统指示灯未显示红色。
轮胎胎纹松动或缺失
确保轮胎胎纹安装牢固且不会晃动。尝试用拇指拨动它。如果胎纹松动或缺失,请考虑 更换轮组。转动每个轮子以确保它们具有相同的电阻,如果不是,请将每个轮子在两个方向上各旋转 15 秒。
清洁布不匹配
如果你使用的不是授权的 iRobot Braava 清洁布,请尝试更换为 Braava 随附的清洁布,看问题是否仍然存在。注意:白色清洁布用于扫地,蓝色清洁布用于拖地。确保清洁布已正确安装,不应在中间通道处堆积或溢出。
Adam Lewis
于02/28/17注册
222 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 的会员
USFT-NANCE-S17S1G3
4 名成员
创作了60篇指南
29条评论
Hello, I have iRobot barava and is not changing and their a rad light on and it peeping
Magali Valle - 回复 分享
My bravaa beeps for 4 time and off itself what’s the problem
xiaoqi877 - 回复 分享
i have THE SAME problem, it is driving me INSANE. Repeated chargings, runs aminute , a few beeps, stops, back to charger, REPEAT!—Help, anyone ?
Johnny Apple - 回复 分享
I am having the same problem after it is running for approx 2 min, it starts beeping and blinking red light then it turns off by itself.
Fausto David Suarez Rosario - 回复 分享
I have exactly the same problem... And tried the troubleshooting mode, replaced the mop, tried both modes but it always stops after a couple of minutes (and for beeps) for no reasons.
Is there a way we could make a hard reset (seems the holding the 3 buttons don't really work)?
Nath - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 86
总计 65,874
