跳转到主内容
iPod Photo Troubleshooting
iPod Photo 外观与第四代 iPod 类似,但它配备了彩色显示屏。故障排除和更换部件非常简单。
iPod 无法开机
无论你尝试什么,iPod 都无法开机。
锁定开关已开启
在深入拆解 iPod 内部之前,请检查锁定开关(Hold 开关)是否未开启。如果锁定开关处于开启状态,iPod 将忽略点击轮上的任何输入,并拒绝执行任何操作。如果你的 iPod 问题没那么容易解决,请继续往下看。
电池电量耗尽/电池损坏
如果 iPod 无法开机,特别是最近没有使用过,可能只是电池没电了。将 iPod 连接到电脑或电源适配器,看看是否有反应。理想情况下,iPod 会识别出它已连接到电源并开始为电池充电。如果它不再充电,则必须将其 更换 为 新电池。
逻辑板损坏
如果 iPod 连接到电脑后没有任何反应,问题很可能出在逻辑板上。我们提供 20/30 GB 和 40/60 GB 两种型号的逻辑板,以及安装它们的 指南。
显示屏损坏
有时候看似没有任何反应,可能是因为显示屏损坏。如果你将 iPod 靠近耳朵听,应该能听到硬盘旋转的声音。如果 iPod 听起来工作正常但屏幕上没有任何显示,则可能是 显示屏 损坏,必须将其 更换。
无音频或音频失真
iPod 可以开机且看似工作正常,但当你插入耳机或扬声器时,音频无法正常播放。
耳机/扬声器损坏
耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在一开始排除这些因素作为问题来源是有必要的。尝试用另一副耳机或扬声器连接你的 iPod,以确保问题确实出在 iPod 上。
音频插孔损坏
iPod 音频输出问题的最常见原因是音频插孔损坏。我们出售轻薄款(20/30 GB)和厚款(40/60 GB)耳机插孔,并提供免费的 更换 指南。如果更换后仍无法恢复音频,耳机插孔排线(20/30 GB 和 40/60 GB)可能是罪魁祸首。
启动时出现悲伤的 iPod 图标
iPod 开机时显示一个悲伤的 iPod 图标
软件损坏
有时,重置和恢复可以修复显示悲伤图标的 iPod。将 iPod 连接到电脑并使用 iTunes 恢复 iPod。恢复 iPod 会抹掉其中的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPod 上的所有数据都已备份到别处。有时可能需要多次恢复 iPod 才能使其正常工作。如果你无法使用 iTunes 恢复 iPod,可以强制重置 iPod。Photo iPod 的强制重置方法是:在启动时按住菜单键和播放/暂停键。这应该会导致屏幕快速变暗,随后出现标准的 Apple 启动图形。
逻辑板损坏
如果恢复 iPod 不起作用,悲伤的 iPod 图标很可能是由逻辑板故障引起的。这里没有太多可排除的故障。基本上,唯一的选择是 更换 逻辑板(20/30 GB 或 40/60 GB)。
启动时出现文件夹图标
iPod 开机时显示一个文件夹图像。
软件/数据损坏
简单的恢复操作可能会修复硬盘驱动器。恢复 iPod 会抹掉其中的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPod 上的所有数据都已备份到别处。要执行恢复,请将 iPod 连接到安装有 iTunes 的电脑。连接后,可能会弹出一个信息,提示你的硬盘已损坏和/或处于恢复模式。如果弹出这些信息中的任何一个,点击“立即恢复”按钮并按照指示操作。如果没有弹出信息,请在 iPod 摘要页面点击“恢复”(点击左侧菜单中的 iPod 图标即可找到此页面)。按照指示进行恢复。
硬盘或硬盘排线损坏
诊断硬盘故障的最佳方法之一是聆听驱动器的声音。如果你将 iPod 靠近耳朵,应该能听到硬盘旋转时平滑的呼呼声。任何尖锐的咔哒声或研磨声都可能意味着你的 iPod 驱动器正在损坏。如果你什么也听不到,说明驱动器没有获得电源或者已经严重损坏,无法启动。在这种情况下,先 更换 硬盘排线 是个好主意。之后如果问题仍然存在,请 更换 硬盘。浏览我们的 硬盘 并查看我们的 iPod 识别页面 以寻找兼容的硬盘。
iPod 无法越过 Apple 标志启动
iPod 启动时停留在 Apple 标志画面并冻结,或者不断重启。
逻辑板损坏
这很可能是问题所在,必须 更换 逻辑板(20/30 GB 或 40/60 GB)。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
3条评论
I am having a problem loading songs in my 30 gig hard drive. I can put 15 songs in and that is it. If i put 16 in i get error (69). What do i do?
james - 回复 分享
you might need to restore the drive though disk utility to then go into itunes, and restore it there too
UnnamedFolder96 Productions - 回复 分享
Hey, I had a 60Gb iPod Photo that kept rebooting by itself, it didn't even past the Apple logo, just like the description in the last troubleshoot.
I managed to fix it by entering the diagnostics mode (explained in the link). The iPod entered the diag menu normally and then I choose 'Disk Mode'. As soon as it started in disk mode, I was able to restore it using the iTunes. I searched a lot on the ifixit but I didn't find nothing about it.
I found it here: http://www.popasp.net/apple-ipod/486244/...
Bruno Cunha - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 14
过去 30 天: 89
总计 28,197
