跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPod 4th Generation 或 Photo 耳机插孔更换
浏览量: 3万
浏览统计数据:
过去24小时
6
过去 7 天:
40
过去 30 天:
191
总计
29,756
评论: 46
42 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 21
21 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 9
9 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 20分钟
难度: 中等
没有声音?更换耳机插孔即可!
你所需要的
配件
工具
    1. iPod 4th Generation 或 Photo 耳机插孔更换, 後面板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 打開 iPod 之前,請確保保持開關處於鎖定位置。 橙色條應該可見,表示開關處於鎖定位置。
      添加评论
    2. iPod 4th Generation 或 Photo 耳机插孔更换: 步骤 2 中的图像 1,3 iPod 4th Generation 或 Photo 耳机插孔更换: 步骤 2 中的图像 2,3 iPod 4th Generation 或 Photo 耳机插孔更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 將三角撬片盡可能插入 iPod 右側邊緣的塑料前面板和金屬後面板之間的接縫中。
      • 您可能需要前後搖動撥片才能將其滑入更遠。
      • 使用三角撬片撬起塑料前面板並釋放五個固定片(見第三張照片)。
      • 沿著 iPod 的邊緣滑動撬片並繼續撬動以釋放其餘的固定片。
      • 在右側的所有五個標籤都空閒後,外殼應該很容易打開。
      添加评论
    3. iPod 4th Generation 或 Photo 耳机插孔更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • iPod 外殼現已打開,但暫時不要將兩半分開。 仍然有一條橙色的帶狀電纜將耳機插孔連接到邏輯板。
      • 像書本一樣打開外殼,底座連接器邊緣位於頂部,然後將後面板放在 iPod 前半部分旁邊。
      添加评论
    4. iPod 4th Generation 或 Photo 耳机插孔更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用塑料工具或指甲小心地斷開橙色耳機插孔電纜。 在拉的時候請確保拉連接器而不是電線本身。
      • 這種帶狀電纜非常脆弱。 如果要更換電池,可以選擇跳過此步驟,保持耳機插孔與主板連接。 將後殼支撐並用膠帶固定在盒子上以將其固定到位。 工作時要非常小心,不要拉傷易損的耳機插孔電纜。
      添加评论
    1. iPod 4th Generation 或 Photo 耳机插孔更换, 耳机插孔: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拧下耳机插孔上的 2 颗银色 T6 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPod 4th Generation 或 Photo 耳机插孔更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 抓住耳机插孔板,将其从 iPod 中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPod 4th Generation 或 Photo 耳机插孔更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 翻转耳机插孔连接器板。
      • 使用指尖或撬棒,小心地掀起固定耳机插孔线缆连接器的黑色连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPod 4th Generation 或 Photo 耳机插孔更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将橙色耳机插孔线缆从连接器中直接拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
21等其他人完成本指南。
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
4指南评论
How do you add a "confirmed success"? This worked perfectly for me. Thanks iRobot!
I agree that these pry tools pretty low quality. They did work faster than the guitar picks I've used in the past, but the material is just not durable. They were pretty much destroyed after one case opening.
anja - 回复 分享
The instructions are great, however when you ask about spares required there is no mention of the ribbon cable I require, just the board assembly!
Chris Stockley - 回复 分享
Hi
Where can I buy these components?
Thanks
Pablo Carter - 回复 分享
Do you repair iPod 4th type? How much do you charge? Thanks
wcname - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 40
过去 30 天: 191
总计 29,756
