跳转到主内容
iPod 无法开机
无论你尝试什么操作,iPod 都无法开机。
Hold 开关处于打开状态
在深入拆解 iPod 之前,请先检查 Hold 开关是否处于打开状态。如果 Hold 开关已打开,iPod 将忽略 Click Wheel(点击轮)上的任何输入且不会有任何反应。如果 iPod 的问题没这么容易解决,请继续阅读。
电池电量耗尽或损坏
如果 iPod 无法开机,且最近未被使用,可能只是电池电量耗尽。将 iPod 连接到电脑或交流电源适配器,看看是否有反应。正常情况下,iPod 应能识别出已连接电源并进行充电。如果它无法充电,则必须按照指南将其替换电池更换。
逻辑板故障
如果将 iPod 连接到电脑后没有任何反应,问题很可能出在逻辑板上。我们提供了安装逻辑板的指南。
显示屏故障
设备看似没反应,也可能是因为显示屏损坏。如果将 iPod 靠近耳朵,你应该能听到硬盘旋转的声音。如果 iPod 听起来工作正常但屏幕没有任何显示,可能是显示屏损坏,必须按照指南进行更换。
Click Wheel 故障
如果设备完全没有反应,可能是因为 [/search/mini+gen+2+click+and|Click Wheel](点击轮)损坏导致 iPod 无法接收指令,必须按照指南进行更换。
没有声音或声音失真
iPod 可以开机并能正常工作,但在连接耳机或扬声器时,声音无法正常播放。
耳机/扬声器故障
耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在开始时排除这些因素是值得的。请换一组耳机或扬声器试试,以确保问题确实出在 iPod 上。
音频插孔故障
iPod 音频输出问题的最常见原因是音频插孔板故障。我们提供 Mini 耳机插孔板,并提供免费的更换指南。
启动时出现悲伤的 iPod 图标
iPod 开机时显示一个悲伤的 iPod 图标
软件损坏
有时,重置和恢复可以修复显示“悲伤 iPod”的设备。将 iPod 连接到电脑,使用 iTunes 恢复 iPod。恢复 iPod 会抹除其上的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPod 上的所有资料已备份到别处。有时可能需要多次恢复 iPod 才能使其正常工作。如果无法通过 iTunes 恢复 iPod,可以尝试强制重置。iPod Mini 可在保持按住“菜单”和“播放/暂停”按钮的状态下启动来进行强制重置。屏幕应会快速闪烁一下暗屏,随后出现标准的 Apple 启动图形。
逻辑板故障
如果恢复 iPod 后问题依旧,显示“悲伤 iPod”很可能是由逻辑板问题引起的。这方面没有太多的故障排除方法。基本上,唯一的选择是按照指南更换逻辑板。
启动时出现文件夹图标
iPod 开机时显示一个文件夹图标。
硬盘或排线故障
诊断硬盘故障的最佳方法之一是聆听硬盘的声音。如果你将 iPod 靠近耳朵,应该能听到硬盘平稳旋转的嗡嗡声。任何响亮的点击声或摩擦声都可能意味着硬盘正在损坏。如果没有任何声音,说明硬盘没有获得电源或者已经严重损坏,无法启动。在这种情况下,先按照指南更换 硬盘排线是一个不错的办法。如果问题仍然存在,则按照指南更换 硬盘。
iPod 无法通过 Apple 标志启动
iPod 卡在 Apple 标志界面,或者不断重启。
逻辑板故障
这很可能是问题所在,必须按照指南更换逻辑板。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
5条评论
When i charge my iPod mini it turns on and i am free to use it but the second i unplug it, it shuts off and doesn't turn on, am i doing something wrong?
Isaac Ventura - 回复 分享
I have an ipod mini I just bought and I am trying to figure out what needs fixed and what I need to replace. I have attempted to charge it and the apple icon comes on but it wont go into disc mode and when the screen does change the picture is a folder with an exclamation point. When I plug it into my computer the ipod doesn't even register, on itunes or on my pc. If there is a way to access the ipod by my itunes, then thats great, but if not I will replace what I need to. Is there anything more I can do now? Have I missed a way to get my itunes to register the ipod?
Hailey East - 回复 分享
I have an iPod mini 2nd generation that I was still able to listen to music in. I tried connecting to an old computer one mine, having the same iTunes software for that iPod and it said corrupt to contact apple support. I’ve tried resetting it several times but you can hear a cracking sound when resetting. What could be wrong and what can I do to fix it?
MJ Torres - 回复 分享
Hi my iPod, can I ask why I put the hold button on it, why the lock icon doesn't disappear (but it does not freeze again)
So the iPod is frozen
Please help me thank you very much
congtyhorea - 回复 分享
I have an iPod Mini Gen 2 (4GB) - I'd like to do a factory reset - is that possible? how? Thanks for any advice.
KJFrice - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 60
过去 30 天: 247
总计 33,674
