跳转到主内容
iPod Mini 1st Generation Troubleshooting
第一代 Mini 外观上看起来与第二代 Mini 相同,但其背面没有印上容量信息。
iPod 无法开机
无论你怎么操作,iPod 都无法开机。
锁定开关处于开启状态
在深入拆解 iPod 之前,请先检查锁定开关是否已激活。如果锁定开关处于开启状态,iPod 将忽略点击轮上的任何输入,且不会执行任何操作。如果 iPod 的问题无法通过此简单方式解决,请继续往下看。
电池电量耗尽或损坏
如果你的 iPod 无法开机,尤其是在近期未使用的情况下,可能只是因为电池电量耗尽了。将 iPod 连接到电脑或交流电源适配器,看看是否有反应。理想情况下,iPod 会识别出已连接电源并开始为电池充电。如果它无法充电,则必须将其更换为新电池。
逻辑板损坏
如果 iPod 连接电脑后没有任何反应,问题很可能出在逻辑板上。我们提供逻辑板,以及更换它们的指南。
显示屏损坏
如果看起来没有任何反应,也可能是因为显示屏损坏了。如果你将 iPod 贴近耳朵,应该能听到硬盘旋转的声音。如果 iPod 听起来工作正常但屏幕没有任何显示,则可能是显示屏损坏,必须进行更换。
点击轮损坏
如果设备完全没有反应,可能是因为点击轮损坏导致 iPod 无法接收你的指令,必须对点击轮进行更换。
没有声音或声音失真
iPod 可以开机且看起来工作正常,但当你插入耳机或音箱时,音频无法正常播放。
耳机或音箱损坏
虽然耳机或音箱损坏的可能性不大,但在一开始排除这些因素作为问题的根源是值得的。请尝试使用其他耳机或音箱连接 iPod,以确保问题确实出在 iPod 本身。
音频插孔损坏
iPod 音频输出问题的最常见原因是音频输出插孔板损坏。我们提供 Mini 耳机插孔板,并提供免费的更换指南。
开机时出现“伤心 iPod”图标
iPod 开机时显示一个“伤心 iPod”的图像
软件损坏
有时,重置和恢复可以解决“伤心 iPod”的问题。将 iPod 连接到电脑并使用 iTunes 恢复 iPod。恢复 iPod 会抹掉其中的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPod 上的所有资料已备份到其他地方。有时可能需要多次恢复 iPod 才能使其正常工作。如果无法通过 iTunes 恢复 iPod,你可以强制重置它。iPod Mini 的强制重置方法是:在启动时同时按住“菜单”和“播放/暂停”按钮。这应该会导致屏幕短暂变暗,随后出现标准的 Apple 启动图形。
逻辑板损坏
如果恢复 iPod 无效,“伤心 iPod”很可能是由逻辑板故障引起的。这里没什么可排查的。基本上,唯一的选择就是更换逻辑板。
开机时出现文件夹图标
iPod 开机时显示一个文件夹图像。
硬盘或硬盘排线损坏
诊断硬盘故障的最佳方法之一是聆听硬盘的声音。如果你将 iPod 贴近耳朵,应该能听到硬盘平稳旋转的声音。任何明显的咔哒声或研磨声都可能意味着硬盘即将失效。如果你什么也听不到,说明硬盘没有通电或已严重损坏,无法启动。在这种情况下,先更换硬盘排线是个好主意。如果问题依然存在,再更换硬盘。
iPod 无法跳过 Apple 标志启动
iPod 启动时停在 Apple 标志界面,或者不断重启。
逻辑板损坏
这很可能是问题所在,必须逻辑板进行更换。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
4条评论
Hello friend, I'm a very serious problem.
I went to upgrade the IPOD mini and pro inattention not aterei the key hold, it damaged the IPOD, I believe that any regulator, and this happened to two devices, do not want to lose these devices, I know it can be something simple, but I do not have the knowledge to locate the fault, but I know that surely someone must have already had the same problem. I found on the Internet a solution, so I write kindly to know if you have a solution.
The unit turns, not boot disk when plugged into the USB recognizes the disc and restart.
Very grateful if you can help me.
wertoliveira - 回复 分享
I got this iPod mini thing a little bit of time ago. Not from online for some reason the battery won't charge and when it does it won't last more that about 10 seconds. I would like to know where I can get a new battery and get it repaired and how much that would cost. I know it is old technology but I actually like it. I would be very grateful if I got some help. Thanks
Ella Roady - 回复 分享
Hi , how do I put my iPod mini a1051 back into English as I have inadvertently put it into Japanese while 're setting it ????
Regards Nick in York
Nick Duck - 回复 分享
Hello! For whom it may concern - I got 1st gen ipod mini, which after multiple format attempts did not restore successfully in iTunes - it failed with the generic error. I tried everything and multiple windows computers. It turned out, the cable, even though new, was at fault. Changed to the old one and restore was successful.
Kristaps Liepnieks - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 36
过去 30 天: 176
总计 52,875
