跳转到主内容
尽管有些人不愿承认,但一些背景信息有助于解释问题的全貌。这个问题尤其复杂,远非表面看起来那么简单。如果你想直接跳转到故障诊断部分,请跳过下一节,直接前往“初步维修步骤”。
注意: 如果你的显示屏在任何时候出现顶部边缘灰色像素条,随后触摸无响应或时断时续,这就是逻辑板故障的典型症状。如果你感兴趣,请阅读以下引言,然后直接跳到“逻辑板故障”部分。
故障分析 - 一次工程失误
苹果发布 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 时,为这款标志性智能手机引入了全新的设计。最显著的变化(显然是双关语)就是其更大的外形尺寸。
尺寸的增加带来了额外的结构加固挑战。将你的新 iPhone 6 Plus 塞进后裤兜可能会导致外壳出现明显的弯曲,这种现象在媒体中被称为“弯曲门”。
非预期的机身灵活性,加上触摸相关电路板组件的布局不佳,通常会导致与设备显示屏无关的多点触摸问题。即使是轻微、逐渐的弯曲或跌落也可能造成比外观缺陷更严重的损害,导致触摸屏无响应或功能时有时无。
初步步骤
虽然问题可能与逻辑板有关,但排除其他潜在原因非常重要。在采取下方更耗时的解决方案之前,请先检查这些基本事项。
  • 执行强制重启。这可以清除任何细小的软件故障。
  • 清洁并擦干屏幕以及你的双手。现代触摸屏依赖于皮肤的天然导电特性。如果屏幕或手上沾有改变这些特性的物质,你的触摸屏可能会表现异常或完全失效。
  • 取下任何屏幕保护膜或手机壳。它们可能会阻碍与显示屏正常的电气交互。
软件故障
任何包含错误的软件都可能导致 iPhone 行为不可预测。它甚至可能导致手机误认为某个区域一直在被触摸。
  1. 检查触摸屏在主屏幕上是否工作正常。如有必要,可以要求 Siri“回到主屏幕”。
  2. 如果主屏幕上的触摸正常,打开应用切换器并关闭出现问题时的应用程序。
  3. 重新打开受影响的应用程序并尝试重现该问题。如果问题再次出现,请检查 App Store 中的更新并安装。如果没有更新,请卸载并重新安装该应用程序。
  4. 如果主屏幕也表现异常,则更可能是硬件问题,但你可以更新手机以确认。
  5. 为了彻底排除软件原因,请确保你已有最新备份,并使用恢复模式方法还原手机。这将删除手机上的所有数据。在不恢复任何数据的情况下设置设备进行测试。这将确保没有第三方应用程序导致此问题。
显示屏故障
尽管大多数显示屏故障看起来很明显,但即使没有可见的物理损伤,显示屏也可能由于内部原因无法正常工作。
  • 仔细检查手机是否有损坏迹象。屏幕上的细微裂纹或外壳弯曲往往是导致触摸问题的罪魁祸首。改变观察角度有助于发现细小的发丝状裂纹。注意: 即使损坏存在已久,现有裂纹的微小位移也可能影响功能。
  • 最近更换过屏幕吗?新换的显示屏可能有缺陷。第三方替换屏幕的质量参差不齐。触摸功能的问题在低档零件中非常普遍。联系进行更换的维修店或你购买显示屏的供应商,咨询保修事宜。
  • 如果你发现了损坏,或者软件修复没有效果,请更换显示屏。执行此操作所需的零件和工具可以在iFixit 商店找到。
触摸控制器故障
有两个集成电路(通常称为 IC 或芯片)可能会导致此故障,尽管其中一个更常见。它们都位于逻辑板的背面,该区域即使在正常使用中也特别容易弯曲。由于这种弯曲,IC 和电路板之间的焊接连接可能会完全或间歇性断开,导致触摸功能失效。
  • 如果你的设备在显示屏顶部出现灰色线条或方块,尤其是在触摸无响应时,这是此问题的标志性指标。
  • 这也可能表现为触摸响应缓慢或断断续续。
  • 要确定你的手机是否受此问题影响,你可以尝试诱发其症状:
    • 用右手用力握住手机底部。
    • 用左手握住顶部边缘。大拇指应横向放在听筒和前置摄像头上方。
    • 用左手轻轻地向各个方向扭转手机。
    • 如果这导致了问题出现,说明是触摸控制器的问题。
    • 如果这解决了触摸失效的问题,同样可以确认是 IC 故障。
  • 要修复此问题,你需要具备显微焊接技能,特别是焊接 BGA(球栅阵列)芯片的能力。如果这超出了你目前的技能范围,任何修理 iPhone 逻辑板的独立维修技术人员应该都能修复此问题,因为该故障非常普遍。看看你当地的维修店是否能做这项工作!
其他逻辑板故障
逻辑板是 iPhone 绝大多数功能的核心。逻辑板上的许多小组件都可能发生故障或损坏,如果本页面的其他方法都无效,那么这通常是一个合理的猜测原因。
  • 检查逻辑板是否有明显的故障迹象——烧焦或破裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体损坏迹象,iPhone 进液维修指南可能会有所帮助。
  • 对于 DIY 维修者来说,更换逻辑板通常是逻辑板故障最实用的解决方案。
  • 与普遍的看法相反,逻辑板本身是可以维修的。然而,这需要专门的工具和显微焊接知识。这不是大多数人能自己完成的,但许多独立维修店可以为你提供这项服务!询问你附近是否有逻辑板维修专家。
相关页面
Slot1gamer
于11/21/13注册
749 声望
撰写一个指南
团队
ModChipGuys ModChipGuys 的会员
Business
1 名成员
创作了12篇指南
2条评论
Hi
I changed the touc ic on iphone 6 plus and after few weeks the phone suddenly turned off and never worked again. The repair guy said it is power ic damaged and non repairable
Ahmed Hammouda - 回复 分享
IC Touch iPhone 6
Saleh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 100
总计 9,695
