跳转到主内容
iPhone SE玻璃破碎
哦天啊!你的iPhone的玻璃在意外跌落测试中破碎了!
破碎的前面板
做个深呼吸,看看你的iPhone是否能开机并正常运行。在大多数情况下,iPhone仍然可以运行,但外观已是一场灾难。不幸的是,iPhone SE的前面板玻璃和LCD是熔合在一起的,必须作为一个整体更换。要进行更换,请参考iPhone SE显示屏组件更换指南。你可以在此处购买全新的显示屏组件。
iPhone卡住或无响应
即使在疯狂地按按钮或敲击屏幕后,你的iPhone SE仍无响应。
重启iPhone
有时,只需重启手机即可让iPhone恢复响应。当iPhone无响应时,若要重启,请按住睡眠/唤醒按钮和主屏幕按钮,直到出现Apple标志(约10秒)。
电量极低
如果电池电量降至极低水平,iPhone可能会变得无响应。将iPhone连接到电脑或墙壁充电器,至少充电20分钟后再使用。
iPhone无法充电
插上iPhone SE后却毫无反应。
连接线故障
检查USB充电线是否有损坏或污垢,特别是两端。然后尝试使用墙壁充电器,因为这比电脑的USB接口能提供更大的电力输入。
充电器或USB线损坏
尝试使用不同的充电器,看看是否是充电器或充电线的问题。
底座接口阻塞/损坏
检查iPhone底部的Lightning接口是否有污垢、棉绒或针脚损坏。使用牙签或软毛牙刷非常小心地清洁底座接口。如果不易清除的碎屑残留,应使用高浓度异丙醇(至少90%)和棉签进行清洁。如果底座接口损坏,请参考本指南进行更换。全新的Lightning接口可在此处购买。
iPhone无法开机
你心爱的iPhone SE无法开机。
电池耗尽/损坏或充电口故障
将你的iPhone连接到电脑或墙壁适配器进行充电。如果连接这些设备后仍无法充电,则可能是电池损坏或充电口故障。更换电池并使用有电的电池测试能否开机。如果不行,则可能是电源按钮或逻辑板问题。如果可以开机,将其插上充电线,观察是否出现充电指示,以排除充电口故障的可能性。
电源按钮故障
电源按钮可能已经失去按压反馈。如果出现这种情况,请将手机连接到电脑充电,看看是否能开机。
显示屏故障
如果感觉手机运行正常但屏幕无显示,可能是显示屏损坏。测试的一个简单方法是开机并听声音,或者拨动静音开关,看手机是否会振动。如果设备有振动或声音但屏幕无显示,则很可能是屏幕问题。不幸的是,LCD和玻璃面板是熔合在一起的,必须作为一个整体更换。尝试更换屏幕看看能否解决。
逻辑板故障
如果其他方法都无效,则逻辑板可能已损坏,需要更换。或者,如果你具备必要的故障排除和SMD显微焊接技能,也可以对逻辑板上的个别元件进行诊断和更换。
“此配件未针对此iPhone优化”提示
出现了错误消息,提示你连接了不支持的配件。
底座接口阻塞/损坏
检查iPhone底部的Lightning接口是否有污垢、棉绒或针脚损坏。使用牙签或软毛牙刷非常小心地清洁底座接口。如果仍有碎屑残留,应使用高浓度异丙醇(至少90%)和棉签进行清洁。如果底座接口损坏,请参考本指南进行更换。全新的Lightning接口可在此处购买。
逻辑板连接点脏污或腐蚀
iPhone进水后,逻辑板的连接点上可能会产生腐蚀或积存碎屑,从而导致该错误消息。拆下逻辑板,使用软尼龙刷和高浓度异丙醇(至少90%)清洁所有触点,或使用超声波清洗机(如有)。
无线连接信号弱或丢失
你无法连接到无线网络。
天线接地处脏污
如果你的iPhone之前拆解过,Wi-Fi或蓝牙天线的接地位置可能残留了指纹油污。这些油污会导致天线接地不良,导致信号减弱或完全无法连接。在重新组装iPhone之前,请务必使用电子清洁剂(少量异丙醇和无绒布也可以)清洁所有接地点,以防止接地问题。
扬声器或耳机无音频或音频失真
你的iPhone SE开机并运行正常,但插入耳机或扬声器后音频无法正常播放。
耳机/扬声器故障
耳机或扬声器损坏的可能性不大,但最好在排查开始时排除这些因素。尝试更换另一套耳机或扬声器,以确定问题是否确实出在iPhone上。
音频插孔故障
iPhone SE音频输出问题的最常见原因是音频插孔故障。如果确定问题不在外部扬声器上,则应更换耳机插孔。参考本指南更换Lightning接口组件,该组件包含耳机插孔。一个包含耳机插孔的全新Lightning接口可在此处购买。
间歇性蓝屏死机
在正常使用过程中,iPhone显示稳定的蓝屏并重启。
应用不兼容或已损坏
一些iPhone用户反映在使用特定应用时会看到“蓝屏死机”。在大多数情况下,更新应用和iPhone即可解决问题。如果特定应用在更新后仍导致问题,请尝试卸载该应用。
iOS软件或备份文件损坏
许多用户在最近一次iOS更新后或从备份恢复iPhone后遇到了“蓝屏死机”。更新错误或备份文件损坏很容易导致此问题。尝试通过iTunes更新iPhone,或将iPhone恢复出厂设置。
持续蓝屏死机
开机后,iPhone显示稳定的蓝屏并反复重启。
主屏幕按钮排线或接近传感器排线损坏
主屏幕按钮排线或前置摄像头和传感器排线可能因意外或在维修过程中损坏。任一排线损坏都可能导致蓝屏。使用前置摄像头和传感器排线以及主屏幕按钮排线更换指南,拆下这些组件进行检查,并在必要时更换。
长螺丝导致的损坏
iPhone SE的“蓝屏死机”通常是由维修期间螺丝装错位置造成的。SE的许多维修都需要拆下前面板组件排线固定支架。该支架有四颗螺丝:两颗1.7 mm Phillips #000螺丝、一颗1.2 mm Phillips #000螺丝和一颗1.3 mm Phillips #000螺丝。如果不慎将1.3 mm或1.7 mm的螺丝拧入支架右下角的孔中,会导致逻辑板严重损坏,使手机无法正常启动。
如果iPhone在维修后出现“蓝屏死机”,请测量这些螺丝并确保它们安装在正确的位置,手机或许就能正常启动。如果问题仍然存在,则可能需要维修或更换逻辑板。
红屏死机
开机后,iPhone显示稳定的红屏。手机可能会反复重启。
前置摄像头和接近传感器排线损坏
“红屏死机”最常见的原因是前置摄像头和传感器排线损坏。首先,强制重启iPhone。如果问题仍然存在,请使用前置摄像头和传感器排线指南将排线从逻辑板上断开,然后重启iPhone。如果iPhone启动后不再显示红屏,请继续更换排线。
全新排线可在此处购买。
更换后Touch ID功能失效
更换主屏幕按钮后,Touch ID功能停止工作。
iPhone与原装主屏幕按钮组件配对
作为一项安全功能,主屏幕按钮中嵌入的Touch ID指纹传感器在出厂时已与iPhone的逻辑板唯一配对。如果更换、损坏或断开了原装主屏幕按钮组件,Touch ID功能将停止工作。
恢复iPhone SE
你的iPhone运行异常,或在启动时显示“请使用iTunes恢复”的提示文字
软件损坏
Apple很少会给出具体的修复建议!恢复iPhone SE会清除其中所有内容,因此请务必在恢复前备份iPhone SE上的所有数据。要恢复,请将iPhone SE连接到安装了iTunes的电脑上。点击iPhone SE摘要页面上的“恢复”(点击左侧菜单中的iPhone图标可找到此页面)。按照说明进行恢复。如果iPhone SE显示“请等待。电池电量极低”字样,请保持连接充电。这能为iPhone SE充电,使其能够安全恢复。如果iPhone SE在此界面停留时间过长,可能需要更换电池。
全新的电池可在此处购买。
强制恢复模式
如果你的iPhone SE死机且只显示Apple标志,或者存在其他导致iTunes无法识别的软件问题,你可以强制将其进入恢复模式,然后使用iTunes恢复软件。
如果设备已关机,请将USB线的一端插入iPhone SE,另一端先不连接电脑。按住主屏幕按钮不放,同时将USB线插入电脑。5-10秒后,你应该能在iPhone SE上看到“请连接到iTunes”的图标,此时iTunes应提示你恢复软件;请按照提示和上述说明进行操作。
如果iPhone已开机,请按住电源按钮和主屏幕按钮,直至其重启并显示“连接到iTunes”图标(通常需要5-15秒)。
错误日志
错误1或-1
导致更新或恢复无法完成的硬件问题;通常是主板问题。
错误1015
提示消息:“找不到所需的资源。”
原因:
  • 你的iTunes版本过旧。请更新到最新版本的iTunes,然后重试更新或恢复。
  • 你的设备安装了iOS测试版。
  • 你正在尝试降级(安装旧版本的iOS)。
  • 你的设备已越狱。在更新前进行硬重置。
iPhone有进水或液体损坏
意外泼溅或掉入水槽后,iPhone无法正常工作。
需要采取措施减轻液体损害
请尽快执行以下操作:
  1. 立即将iPhone从液体中取出(如安全)。尽量缩短设备与液体接触的时间,以防腐蚀。
  2. 关闭iPhone。(如果已经关机,切勿开机。)
  3. 放弃大米干燥法。与传说相反,大米并不是修复水损电子设备有效且持久的方法。
  4. 打开iPhone并断开电池连接。(有关正确的步骤,请查阅iPhone的电池更换指南。无需完全拆下电池,只需将电池连接器从逻辑板上断开即可。)
    • 液体损坏可能会增加拆卸难度。小心那些可能以意想不到的方式“粘连”在其他组件上的电缆和连接器。
此时,检查iPhone内部并确定液体损坏程度。
  • 如果iPhone内部看起来完全干燥:
    1. 呼!你可能躲过一劫。检查进水指示贴,观察接口和SIM卡托盘周边,仔细检查电池连接器是否有液体或腐蚀迹象。
    2. 如果发现任何液体进入的迹象,请参考下面的部分。
    3. 如果内部完全干燥,则无需进一步操作。让手机晾干几个小时,重新连接电池,开机并测试所有功能。如果发现问题,请参考下面的部分。
  • 如果手机内部仅有少量液体:
    1. 使用iPhone SE维修指南拆卸组件。
    2. 在拆卸每个组件时,仔细检查是否有液体或腐蚀迹象。使用异丙醇和干净的软尼龙刷(如牙刷)小心擦去液体或腐蚀物,并使其风干。
    3. 继续拆卸,直到看不到任何液体残留。
    4. 当所有组件清洁并干燥后,使用新电池重新组装iPhone。
      • 切勿尝试重复使用与任何液体接触过的电池。
    5. 开机并测试所有功能。如果发现问题,请参考下面的部分。
  • 如果内部组件大部分(或全部)被液体覆盖:
    1. 使用iPhone SE维修指南彻底拆解iPhone。
    2. 使用异丙醇和干净的牙刷小心清洁每个组件、排线连接器和插槽。
    3. 将逻辑板浸入异丙醇中(或使用超声波清洗机,如有)。浸泡足够长的时间以松动硬化的残留物,并置换掉残留的水或其他液体。
      • 使用牙刷擦洗逻辑板上可见的腐蚀和残留物。清洁所有连接器、芯片和保险丝。
      • 如有必要,或仍可见残留痕迹,请重复清洁。
    5. 开机并测试所有功能。
      • 对于任何故障功能,请将相关组件更换为新零件,然后重新测试。
      • 如果问题持续存在,可能需要进行板级维修。由于我们目前没有全面的板级维修指南,建议咨询微型焊接专家以获取更多方案。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
15条评论
hi i need to buy iphone SE please how much i am from moroco
maquette sahara - 回复 分享
Emoji function on iPhone SE isn’t working
nancy - 回复 分享
I have an iPhone SE 1st gen, I recently tried to do a screen and battery replacement. The first day it was good- then I realized that I had forgot to plug in the camera/light censor. Well I opened it up fine, and then unplugged the battery plugged in all of the screen cables, then lastly the battery connector. I then screwed everything in, and the closed the phone up. Whenever I turned the iPhone SE on, it simply wouldn't charge, I opened it back up and tried EVERYTHING. Still, nothing. I left it on the charge for a while. I came back, it had said that it had restarted. I started to try to use it (on the charge) and then it restared, and then again whenever I tried to use it fore example iMessage. The battery wouldn't charge (even though it said it was) I contacted apple support and they ran a remotely device diagnostic test and they said that the battery results came back n/a! I'm so stumped, I recently bought a new otterbox case that looks amazing on it- Please someone help! I don't know what to do.
Joshua Glenn White - 回复 分享
Leider treffen alle Tipps auf mein Problem nicht zu.
Auf dem Display meines iPhone SE erscheint der Hinweis:”Chefkoch” kann nicht installiert werden. OK.
OK kann nicht bestätigt werden und blockiert damit alle anderen Anwendungen.
Habe schon einen Neustart probiert. Fehlanzeige.
Mit meinem Mac verbunden und “iPhone wieder herstellen” angeklickt. Das geht auch nicht, weil ich vorher auf meinem iPhone die Suchoption ausschalten soll….
Kann mir jemand helfen?
blum@annette-blum.de - 回复 分享
I recently updated my SE from 3.3.1 to 14.2.
BIG MISTAKE!!
Went from a very stable phone to complete and utter crap.
Apple won’t help me to downgrade. I even bought the new SE in order to gain some sympathy, but no. They told me to trade it in for $5. There isn’t a scratch on it!!!
Do they really have so much distain for their customers?
I’ve been a loyal consumer of Apple products since 2008.
I now sit with a broken piece of beautiful tech because I’m not an IT genius.
Thanks, Apple. You suck.
Kjell Torgersen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 57
过去 30 天: 333
总计 71,162
