跳转到主内容
iPhone 6 屏幕碎裂
糟糕!你的 iPhone 屏幕没能撑过这次意外坠落!
前面板破损
深呼吸,先看看你的 iPhone 是否还能开机并正常操作。在大多数情况下,iPhone 依然可用,只是外观惨不忍睹。遗憾的是,iPhone 6 的前玻璃面板和显示屏是压合在一起的,必须作为一个整体进行更换。
你可以 点击此处购买新的显示屏组件。
iPhone 6 前面板组件更换指南可点击此处查看。
iPhone 死机或无响应
即便你对着按钮一通乱按、对着屏幕一阵猛戳,你的 iPhone 6 依然毫无反应。
重启 iPhone
有时,只需重启即可让 iPhone 恢复响应。要在设备无响应时重启,请同时按住睡眠/唤醒按钮和主屏幕按钮,直到看到 Apple 标志出现(大约 10 秒)。
电量极低
如果电池电量极低,iPhone 可能会变得无响应。请将 iPhone 连接到电脑或墙充充电至少 20 分钟后再尝试使用。
iPhone 6 无法充电
为 iPhone 6 插上电源却毫无反应。
线缆连接不良
检查 USB 线缆是否有损坏或污垢,重点查看接口端。然后尝试使用墙充,因为相比电脑 USB 接口,它能提供更大的功率输入。
充电器或 USB 线缆损坏
尝试更换不同的充电器和墙上插座,以排除充电器、线缆或插座本身的问题。
Lightning 接口受阻/损坏
检查 iPhone 底部的 Lightning 接口是否有污垢、灰尘或针脚损坏。用牙签或软毛牙刷小心地清理接口。如果 Lightning 接口损坏,则必须进行更换。
你可以 点击此处购买新的 Lightning 接口。
Lightning 接口更换指南可点击此处查看。
iPhone 无法开机
无论如何,你的 iPhone 6 就是开不了机。
电池耗尽/损坏或充电口故障
将 iPhone 连接到电脑或电源适配器进行充电。如果连接后手机不充电,很可能是电池没电或者充电口损坏。请参考本指南更换一块带有部分电量的电池,看看手机能否开机。如果依然无法开机,那可能是电源按钮或逻辑板的问题。如果手机能开机,请插上电源查看是否有充电指示。如果手机显示正在充电,说明 Lightning 接口工作正常,问题要么出在之前拆下的那块电池上,要么是逻辑板故障。
电源按钮故障
按钮可能已经失去了按压的反馈感。如果是这种情况,请将手机连接到电脑充电,看看能否借此开机。如果手机能开机并有电,那么问题可能出在电源按钮本身或电源按钮排线上。
你可以 通过此指南检查电源按钮。
你可以 通过此指南检查电源按钮排线组件。
显示屏故障
有时屏幕看起来没反应是因为显示屏本身坏了。如果 iPhone 听起来一切正常但屏幕没有任何显示,那可能是显示屏损坏,需要更换。遗憾的是,LCD 和玻璃面板是压合在一起的,必须作为一个整体进行更换。一个简单的测试方法是开机后听听是否有声音。此外,你可以拨动静音开关,看看手机是否会震动。如果有震动或声音但屏幕不显示,那很可能就是显示屏的问题。尝试更换显示屏看看效果。
你可以 点击此处购买新的显示屏组件。
逻辑板故障
如果其他方法都无效,那很可能是你的逻辑板坏了,需要更换。现在你可以选择更换逻辑板,或者使用显微焊接技术诊断板上的具体坏件并进行修复。那可是完全不同的另一番难度了!
如果你对 芯片级维修感兴趣,可以点击此处开始学习!
你可以 在此获取练习显微焊接的材料。
“此配件未经针对此 iPhone 优化”消息
屏幕弹出了错误消息,就好像你连接了一个不支持的配件一样
Lightning 接口受阻/损坏
检查 iPhone 底部的 Lightning 接口是否有污垢、灰尘或针脚损坏。用牙签或软毛牙刷小心地清理接口。如果牙签或牙刷清理不掉杂物,应使用高浓度(至少 90%)的异丙醇和棉签进行清理。如果接口损坏,则必须进行更换。
逻辑板连接处脏污或腐蚀
如果 iPhone 曾进水,逻辑板的连接处可能会有腐蚀或杂物,导致出现此错误消息。请拆下逻辑板,并用软棉签和高浓度(至少 90%)的异丙醇清理所有触点。
逻辑板拆卸指南可点击此处查看。
无线连接信号弱或断开
你无法正常连接到无线网络。
天线接地触点脏污
如果你的 iPhone 之前被拆开过,Wi-Fi 或蓝牙天线的接地位置可能残留了指纹油。这些油脂会导致天线接地不良,从而导致信号微弱甚至完全无法连接。在重新组装 iPhone 前,请务必使用电子清洁剂清理所有接地触点,以避免接地问题。
通过扬声器或耳机播放音频无声或音质失真
你的 iPhone 6 可以开机且看似工作正常,但在插入耳机或连接扬声器时,音频无法正常播放。
耳机/扬声器故障
虽然耳机或扬声器坏掉的可能性不大,但在开始时排除这些因素很有必要。请换一套耳机或扬声器连接 iPhone,以确认是 iPhone 本身的问题还是外接设备的问题。
音频插孔故障
iPhone 6 音频输出问题的最常见原因是音频插孔损坏。如果你已确定问题不在外接扬声器,就应该更换耳机插孔。耳机插孔是 Lightning 接口组件的一部分,更换时需要将整个 Lightning 接口组件拆下。
耳机插孔更换指南可点击此处查看。
你可以 点击此处购买新的耳机插孔。
更换部件后 Touch ID 失效
更换主屏幕按钮后,Touch ID 功能停止工作。
iPhone 已与原装主屏幕按钮组件配对
出于安全功能考虑,主屏幕按钮中嵌入的 Touch ID 指纹传感器在出厂时就与你的 iPhone 逻辑板进行了唯一性配对。如果原装主屏幕按钮组件被更换、损坏或断开连接,Touch ID 功能将无法使用。
恢复 iPhone 6
你的 iPhone 运行异常,或在启动时显示“连接 iTunes”的字样
软件损坏
Apple 给出修复问题的具体建议并不常见!恢复 iPhone 6 会抹掉设备上的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPhone 6 上的所有内容都已备份到其他地方。要进行恢复,请将 iPhone 6 连接到安装了 iTunes 的电脑。在 iPhone 6 的摘要页面点击“恢复”(点击左侧菜单中的 iPhone 图标即可找到此页面)。按照说明进行恢复。如果 iPhone 6 显示“请等待。电池电量极低”,请保持连接电源。这能为 iPhone 6 充电至足以完成恢复的电量。如果 iPhone 6 长时间卡在此界面,你可能需要更换一块新电池。
强制恢复模式
如果你的 iPhone 6 卡在 Apple 标志界面,或者出现其他导致 iTunes 无法识别的软件问题,你可以将其强制进入恢复模式,然后使用 iTunes 恢复软件。
如果设备已关机,将 USB 线的一端连接到 iPhone 6,另一端暂时不连接电脑。按住主屏幕按钮不放,同时将 USB 线连接到电脑。5-10 秒后,你应该会在 iPhone 6 上看到“请连接 iTunes”的图像,随后 iTunes 应会提示你恢复软件;按照提示和上述说明操作即可。
如果设备处于开机状态,请同时按住电源按钮和主屏幕按钮,直到设备重启并显示“连接 iTunes”图像(通常需要 5-15 秒)。
错误日志
错误 1 或 -1
当手机无法完成恢复时会出现错误 1 和 -1。这通常是由手机硬件问题引起的。通过更新 iTunes 以及手机所连接电脑的操作系统,通常可以缓解此问题。
错误 1015
消息:“找不到所需的资源。”
原因:
- 你的 iTunes 版本过旧。请获取最新版本的 iTunes,然后再次尝试更新或恢复。
- 你的设备安装了 iOS 测试版。
- 降级 - 尝试安装旧版本的 iOS。
- 已越狱设备 - 更新前请先强制重启。
iPhone 进水或液体损坏
在意外泼溅或掉入水槽后,你的 iPhone 无法正常工作。
需要采取液体损坏减轻措施
请尽快执行以下操作:
  1. 立即将 iPhone 从液体中取出(如果安全的话)。尽量缩短设备接触液体的时间,以防止腐蚀损坏。
  2. 关闭 iPhone。(如果已经关机,请勿尝试开机。)
  3. 不要把设备放进米里,点击此处了解原因。和你可能听到的传言相反,大米不是修复进水电子产品的有效或持久手段。
  4. 打开 iPhone 并断开电池连接。(请参考你 iPhone 的电池更换指南了解正确步骤。无需完全取出电池;只需从逻辑板上拔下电池连接器即可。)
    • 液体损坏可能会增加拆解难度。当心那些可能以意想不到方式“粘连”在其他组件上的线缆和连接器。
此时,检查 iPhone 内部并试着确定液体损坏的程度。
  • 如果 iPhone 内部看起来完全干燥:
    1. 呼!你可能躲过一劫。检查进水指示贴,观察接口和 SIM 卡槽周围,并仔细检查电池连接器是否有进水或腐蚀迹象。
    2. 如果发现任何液体侵入的迹象,请直接跳至下文的下一部分。
    3. 如果一切看起来都完全干燥,你可能不需要做进一步处理。让手机通风晾干几个小时,重新连接电池,开机并测试所有功能。如果发现任何问题,请继续阅读下文。
  • 如果手机内部只有少量液体:
    1. 按照 后盖更换指南 开始拆卸组件。
    2. 在拆卸每个组件时,仔细检查是否有进水或腐蚀迹象。用异丙醇和干净的软尼龙刷(如牙刷)小心擦掉任何液体或腐蚀物,并让其自然风干。
    3. 继续拆解,直到看不到任何液体侵入的迹象。
    4. 当所有组件都清洁干燥后,更换一块 新电池 重新组装 iPhone。
      • 请勿尝试重新使用接触过任何液体的电池。
    5. 开机并测试所有功能。如果发现任何问题,请继续阅读下文。
  • 如果内部组件大部分(或全部)沾有液体:
    1. 按照 后盖更换指南 将 iPhone 完全拆开。
    2. 用异丙醇和干净的牙刷仔细清洁每个组件、线缆连接器和插座。
    3. 将逻辑板浸入异丙醇中(如有条件,可使用超声波清洗机)。浸泡时间需足够长,以溶解硬化的残留物,并置换掉残留的水分或其他液体。
      • 使用牙刷刷掉逻辑板上可见的腐蚀物和残留物。清洁所有连接器、芯片和保险丝。
      • 如有必要,或仍可见残留痕迹,请重复清洁步骤。
    5. 开机并测试所有功能。
      • 对于任何故障功能,请更换相应的 新部件,然后重新测试。
      • 如果问题依然存在,则可能需要进行板级维修。我们目前还没有全面的板级维修指南,因此你可能需要咨询显微焊接专家以获取更多方案。
Jozo Bazina
于09/17/13注册
441 声望
创作了0篇指南
团队
Repair Pro Repair Pro 的会员
Business
1 名成员
创作了0篇指南
56条评论
Hi, my iPhone 6 charge so slowly, it takes 14 hours only to have 50%, what could be the problem?
masmela - 回复 分享
You need to install a new battery. Here's a guide for that: 更换你的iPhone 6电池
Evan Noronha - 回复 分享
My screen will not rotate, how can I fix it
msatt - 回复 分享
My phone dies SUPER easily. Any suggestions?
morganlivingston07 - 回复 分享
Installing a new battery should increase your battery life. Check this link for instructions: 更换你的iPhone 6电池
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 30
过去 30 天: 151
总计 48,696
