跳转到主内容
iPhone 6 Plus 玻璃破碎
糟糕!你的 iPhone 玻璃没能通过这次意外的跌落测试!
前面板损坏
深呼吸,检查你的 iPhone 是否能正常开机和使用。在大多数情况下,iPhone 依然可以使用,但外观已经惨不忍睹。遗憾的是,iPhone 6 Plus 的前玻璃与液晶显示屏(LCD)是熔合在一起的,必须作为一个整体进行更换。若要更换,请参考 iPhone 6 Plus 显示屏组件更换指南。
iPhone 死机或无响应
即使你疯狂地按动按钮并敲击屏幕,你的 iPhone 6 Plus 依然毫无反应。
重启 iPhone
有时候只需重启一次,iPhone 就能恢复响应。若要重启无响应的 iPhone,请同时按住睡眠/唤醒按钮和主屏幕按钮,直到看到 Apple 标志出现(约 10 秒)。
电池电量过低
如果电池电量降至极低水平,iPhone 可能会出现无响应的情况。将 iPhone 连接到电脑或充电器,充电至少 20 分钟后再尝试使用。
iPhone 6 Plus 无法充电
将 iPhone 6 Plus 插上电源后,它毫无起色。
线缆连接不良
检查 USB 线缆是否有损坏或污垢,特别是两端。然后尝试使用墙上充电器,因为它比电脑/USB 接口提供更大的功率输出。
充电器或 USB 线缆损坏
尝试使用不同的充电器,以排除是否是充电器或线缆本身的问题。
底座接口堵塞/损坏
检查 iPhone 底部的 Lightning 接口是否有污垢、棉絮或损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理底座接口。如果底座接口损坏,请按照本指南进行更换。
iPhone 无法开机
你的 iPhone 6 Plus 无法开机了。
电池耗尽/损坏或充电口损坏
将 iPhone 连接到电脑或电源适配器进行充电。如果连接上述设备后仍无法充电,则可能是电池没电或充电口损坏。请更换一块有电的电池并尝试开机。如果依然无法开机,则可能是电源按钮或逻辑板的问题。如果成功开机,请插上充电器并观察是否有充电指示,以排除充电口故障。
电源按钮损坏
按钮可能已经失去了按压的反馈感。如果发生这种情况,请将手机连接到电脑充电,看看能否开机。如果可以,那么是时候更换电源按钮组件了。
显示屏损坏
手机看似没有反应,有可能是显示屏损坏导致的。如果 iPhone 听起来运行正常,但屏幕上什么都看不见,则可能是显示屏损坏,必须进行更换。遗憾的是,LCD 和玻璃面板是熔合在一起的,必须作为一个整体进行更换。简单的测试方法是开机并聆听声音,或者反复拨动静音开关看是否会震动。如果有震动或声音但屏幕不显示,那么很可能是屏幕问题。请尝试更换显示屏看看效果。
逻辑板损坏
如果其他方法都无效,那么你的逻辑板很可能已经损坏,需要更换。或者,如果你具备必要的故障排除和显微焊接技能,也可以诊断并更换逻辑板上的单个元器件。
“此配件未经此 iPhone 优化”消息
屏幕上显示了错误消息,就像你连接了不受支持的配件一样。
底座接口堵塞/损坏
检查 iPhone 底部的 Lightning 接口是否有污垢、棉絮或损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理底座接口。对于牙签或软毛牙刷无法清除的碎屑,应使用高浓度异丙醇(至少 90%)和棉签进行清洁。如果底座接口损坏,请按照本指南进行更换。
逻辑板连接处脏污或腐蚀
如果 iPhone 曾被液体浸泡,逻辑板连接处可能会出现腐蚀或碎屑,导致此错误消息。请拆下逻辑板,并用软尼龙刷和高浓度异丙醇(至少 90%)清洁所有触点,如果有条件,也可以使用超声波清洗机。
无线连接信号弱或中断
连接无线网络时遇到问题。
天线接地处脏污
如果你的 iPhone 曾经被拆解过,Wi-Fi 或蓝牙天线的接地位置可能留下了手指油脂。这些油脂会导致天线接地不良,从而导致信号微弱甚至完全无法连接。在组装 iPhone 之前,请务必使用电子清洁剂(少量异丙醇和无绒布也可以)清洁所有接地触点,以防止接地故障。
扬声器或耳机无声音或声音失真
你的 iPhone 6 Plus 可以开机且看起来运行正常,但插入耳机或扬声器时,音频无法正常播放。
耳机/扬声器损坏
虽然耳机或扬声器损坏的可能性不大,但先排除这些因素是值得的。请尝试将你的 iPhone 连接到另一套耳机或扬声器,以确认问题是否出在 iPhone 上。
音频插孔损坏
iPhone 6 Plus 音频输出故障的最常见原因是音频插孔损坏。如果你已确定问题不在于外接扬声器,则应更换耳机插孔。请按照本指南更换底座接口组件,该组件包含耳机插孔。
更换后 Touch ID 功能失效
在更换主屏幕按钮后,Touch ID 功能停止工作。
iPhone 已与原装主屏幕按钮组件配对
作为一项安全功能,主屏幕按钮中嵌入的 Touch ID 指纹传感器在出厂时已与你的 iPhone 逻辑板进行了唯一配对。如果原装主屏幕按钮组件被更换、损坏或断开连接,Touch ID 功能将停止工作。
恢复 iPhone 6 Plus
你的 iPhone 运行异常,或在启动时显示“使用 iTunes 进行恢复”字样
软件损坏
Apple 不常提供如何修复问题的具体指导!恢复 iPhone 6 Plus 会擦除其中的所有内容,因此在恢复之前,请确保已备份 iPhone 6 Plus 上的所有数据。若要恢复,请将 iPhone 6 Plus 连接到安装了 iTunes 的电脑。在 iPhone 6 Plus 的摘要页面上点击“恢复”(点击左侧菜单中的 iPhone 图标即可找到此页面)。按照说明进行恢复。如果你的 iPhone 6 Plus 显示“请等待。电池电量过低”字样,请保持连接。这将使 iPhone 6 Plus 充电至足以安全恢复的电量。如果 iPhone 6 Plus 长时间停留在该屏幕,你可能需要一块新电池。
强制恢复模式
如果你的 iPhone 6 Plus 在显示 Apple 标志时卡住,或出现其他导致 iTunes 无法识别的软件问题,你可以强制其进入恢复模式,然后使用 iTunes 恢复软件。
如果设备已关机,请将 USB 线缆的一端连接到 iPhone 6 Plus,另一端保持断开。按住主屏幕按钮,在将其插入电脑时保持按住不放。5-10 秒后,iPhone 6 Plus 上应该会出现“请连接 iTunes”图像,且 iTunes 应提示你恢复软件;请按照提示和上述说明进行操作。
如果 iPhone 已开机,请同时按住电源按钮和主屏幕按钮,直到其重启并显示“连接 iTunes”图像(通常为 5-15 秒)。
错误日志
错误 1 或 -1
导致更新或恢复无法完成的硬件故障;通常为主板问题。
错误 1015
提示“找不到所需的资源。”
原因:
  • iTunes 版本过旧。请获取最新版本的 iTunes,然后尝试再次更新或恢复。
  • 设备运行的是 iOS 测试版。
  • 你正在降级(尝试安装较旧版本的 iOS)。
  • 设备已越狱。更新前请执行硬重置。
iPhone 进水或液体损坏
在意外洒水或掉进水槽后,你的 iPhone 无法正常工作。
需要减轻液体损坏影响
请尽快执行以下操作:
  1. 如果安全,立即将 iPhone 从液体中取出。尽量缩短设备与液体接触的时间,以防止腐蚀性损坏。
  2. 关闭 iPhone。(如果已经关机,请勿开机。)
  3. 跳过米缸。与你可能听到的传言相反,大米对于修复进水电子设备并不是有效或长久的解决方案。
  4. 打开 iPhone 并断开电池连接。(请参考你 iPhone 的电池更换指南了解正确步骤。无需完全取出电池,只需将电池连接器与逻辑板断开即可。)
    • 液体损坏可能会增加拆解难度。当心那些可能以意想不到的方式“粘”在其他组件上的线缆和连接器。
此时,检查 iPhone 内部并尝试确定液体损坏的程度。
  • 如果 iPhone 内部看起来完全干燥:
    1. 呼!你可能躲过了一劫。检查进水指示贴,查看接口和 SIM 卡托周围,并仔细检查电池连接器是否有液体或腐蚀迹象。
    2. 如果发现任何液体进入的迹象,请跳至下文。
    3. 如果一切看起来都完全干燥,你可能无需进行更多操作。让手机晾干几个小时,重新连接电池,开机并测试所有功能。如果发现任何问题,请跳至下文。
  • 如果手机内部只有少量液体:
    1. 按照后壳更换指南开始拆卸组件。
    2. 在拆卸每个组件时,仔细检查是否有液体或腐蚀损坏的迹象。用异丙醇和干净的软尼龙刷(如牙刷)小心地擦除任何液体和/或腐蚀物,并让其自然晾干。
    3. 继续拆解,直到不再看到任何液体进入的迹象。
    4. 当所有组件都清洁干燥后,使用新电池重新组装你的 iPhone。
      • 不要尝试重复使用曾经接触过任何液体的电池。
    5. 开机测试 iPhone 的所有功能。如果发现任何问题,请跳至下文。
  • 如果内部组件大多(或完全)被液体覆盖:
    1. 按照后壳更换指南将你的 iPhone 完全拆开。
    2. 使用异丙醇和干净的牙刷小心地清洁每个组件、线缆连接器和插槽。
    3. 将逻辑板浸入异丙醇中(如果有条件,可使用超声波清洗机)。浸泡时间应足以松动硬化的残留物,并置换掉所有残留的水或其他液体。
      • 使用牙刷刷掉逻辑板上可见的腐蚀物和残留物。清洁所有连接器、芯片和保险丝。
      • 如果必要或仍有残留物痕迹,请重复清洁步骤。
      • 对于任何无法正常使用的功能,请更换新配件,然后重新测试。
      • 如果问题依然存在,可能需要进行板级维修。我们目前还没有关于板级维修的综合指南,因此你可能需要咨询微焊专家以获取更多方案。
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
455,691 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
9条评论
how to activate the apple ID in iphone 6 plus
Generaljay - 回复 分享
how to activate a apple ID in Iphone 6 plus
Generaljay - 回复 分享
How do I get my phone off blacklist
Meli - 回复 分享
Customer came 6 plus. No service searching. Modem firmware show. But imei not show *#06# 1st reball bb baseband or u1v1 jumper proprally. Then refitted bb baseband. Proprally. Modem firmware ok. Or imei with *#06#. Show fine. But no service again. How to solve this problem. Ifixit team pls help
Gourav Mahajan - 回复 分享
SIM card recognised but intermittent contact with 4G tower that is now so bad it won’t hook up for LTE functioning at all. Can make wifi calls no problem and the SIM card works fine in my new SE handset.
Is there an LTE aerial or something that might have bad connection inside this iPhone 6 plus?
Geoff Williamson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 76
总计 16,830
