跳转到主内容
应用故障
问题可能不在于摄像头的硬件,而是你使用的软件无法正常生成图像。在使用第三方相机应用(如用于拍摄 YouTube 视频或使用 Instagram 滤镜处理照片的应用)时,这种情况尤其普遍。尝试打开手机自带的相机应用(苹果称之为“相机”),看看是否能显示图像。如果你只是某个摄像头有问题,请务必切换前置摄像头/后置摄像头按钮,因为这可能有助于启动出现问题的摄像头。
其他占用手机硬件资源的应用也可能导致相机应用无法显示图像。如果你的手机后台运行了大量应用,请尝试在打开相机应用前先关闭所有后台应用。关闭后台应用的方法:
  1. 在主屏幕上,从屏幕底部向上轻扫。
  2. 手指在屏幕中心停顿,打开应用切换器。
  3. 将应用向上轻扫出屏幕即可将其关闭。
  4. 重复此操作,直到所有当前打开的应用均已关闭。
  5. 返回主屏幕并打开相机应用,检查问题是否已解决。
如果屏幕依然无法显示摄像头画面,请尝试重启手机以重置相机应用。你可以按照以下步骤重启手机:
  1. 同时按住电源按钮和任一音量按钮,直到屏幕出现“滑动来关机”提示。
  2. 滑动屏幕上的滑块。
  3. 手机关机完成后,按住电源按钮,直到出现苹果标志。
摄像头被遮挡
听起来可能很傻,但你的摄像头无法显示图像,很可能是因为被什么东西挡住了。请确保没有物体遮挡摄像头镜头,例如手指或手机壳。大多数手机壳都会为 iPhone 12 的摄像头预留开孔,但也有可能是手机壳装反了,或者手机壳的某个部件挡住了摄像头的视野。
摄像头镜头脏了
如果你能看到图像但不清晰,那可能只是镜头上粘了灰尘或污垢。在用超细纤维布擦拭镜头前,先检查镜头是否有可见的污渍。清洁镜头后,再次尝试使用相机,看看模糊的照片是否变得清晰了。
软件版本过旧
虽然你可能已经排除了显示图像的软件本身的问题,但问题也可能出在负责控制摄像头硬件的软件上。为了排除手机操作系统的原因,你应该首先确保已更新到最新版本的 iOS。更新手机软件的方法:
  1. 打开“设置”应用。
  2. 进入“通用”设置选项卡。
  3. 在通用设置选项卡中,进入“软件更新”菜单。
  4. 从菜单中选择“下载并安装”或“现在安装”选项。
安装更新后,手机可能会重启。运行最新版本的 iOS 后,你可以尝试进行一些额外的操作,以排除一些影响相机的常见软件故障。
“旁白”功能故障
常见的软件故障之一是由手机的“旁白”功能引起的。关闭它的方法:
  1. 打开“设置”应用。
  2. 进入“辅助功能”设置选项卡。
  3. 在辅助功能设置选项卡中,进入“旁白”菜单。
  4. 将“旁白”选项关闭。
闪光灯不同步故障
另一个常见的软件故障是闪光灯与摄像头模块不同步,这会导致报错并关闭整个模块。解决方法:
  1. 从屏幕右上角电池状态图标所在位置向下轻扫,打开“控制中心”。
  2. 按下“手电筒”图标以开启手电筒。
  3. 按下电源按钮让屏幕进入睡眠状态,保持手电筒开启。
  4. 等待 30 秒。
  5. 重新点亮屏幕,并通过“控制中心”关闭“手电筒”。
完成所有这些操作后,打开相机应用,看看问题是否已解决。
摄像头固件故障
如果你的摄像头持续显示黑屏,且你认为摄像头没有因为撞击或进水而造成物理损坏,那么你最后的软件修复手段是执行 DFU(设备固件更新)重置。但请注意,这可能会清除手机上的部分或全部数据,因此在操作前务必进行备份,以免丢失珍贵资料。使手机进入 DFU 模式的方法:
  1. 备份你的手机。
  2. 使用 USB 转 Lightning 线缆将手机连接到下载了最新版本 iTunes 的电脑上。
  3. 按下并迅速松开调高音量按钮。
  4. 按下并迅速松开调低音量按钮。
  5. 按住电源按钮直到屏幕变黑。
  6. 屏幕变黑后,立即按住调低音量按钮,同时继续按住电源按钮。默数 5 秒。
  7. 5 秒后,松开电源按钮,但继续按住调低音量按钮。默数 10 秒。屏幕应保持黑色。
  8. 现在你可以松开调低音量按钮。如果操作正确,电脑屏幕上应该会弹出一个提示:“iTunes 已检测到处于恢复模式的 iPhone。你需要恢复此 iPhone,然后才能将其与 iTunes 配合使用。”
  9. 随后,按照电脑上的提示,为你的设备选择并安装所需的 iOS 版本。
  10. 通过对手机执行强制重启来退出 DFU 模式。
如果你已经按照上述所有步骤操作,但摄像头仍然无法工作,那么你可以确信排除软件问题作为造成摄像头故障的原因了。
摄像头模块损坏
如果你的手机近期遭受过撞击,后盖玻璃碎裂,或者你曾将手机安装在摩托车上,那么摄像头模块可能已经物理损坏,需要更换。根据你手机的状态,你或许可以联系苹果公司进行维修,但结果因情况而异。幸运的是,这项维修对于普通用户来说完全可以自行完成,所以取出螺丝刀,准备好查看指南吧。
如果你准备自行更换摄像头,你可以参考我们的iPhone 12 后置摄像头更换指南。
Austin Blakely
于03/11/19注册
23,418 声望
创作了53篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 65
过去 30 天: 273
总计 11,151
