跳转到主内容
iD95 无法开机
反复尝试后,我的设备无法开机。
设备未开启
在 iD95 的顶部面板上有一个 iHome 符号。这是闹钟重置 / 电源 / 应用程序按钮。此按钮用于开启和关闭设备。按压该按钮,看看前屏是否亮起。如果依然无法开机,请参考以下部分。
交流电源适配器未正确连接
有时 iD95 的电源可能会与设备分离或断开。要检查此问题,请确保交流电源适配器已同时插入墙壁插座和 iD95 的背部。尝试开启你的 iD95。如果问题依旧,请继续阅读。
墙壁插座损坏
在某些情况下,设备可能因为墙壁插座损坏而无法工作。要测试此问题,请使用该墙壁插座为另一个工作正常的设备供电。如果墙壁插座无法工作,请换一个电源插座。反之,如果墙壁插座工作正常,你可能需要购买一根新的电源线,并更换 iD95 上的电源线接口。
音质低劣或不佳
我的 iD95 音质微弱且有音频失真。
音量过低
使用 iD95 左上方的音量旋钮来调大音量。顺时针旋转可调大音量,逆时针旋转可调小音量。
音频失真
当使用质量较差的 MP3 文件时,大功率扬声器很容易出现音频失真。要解决此问题,请尝试从 Spotify 或 iTunes 等可靠的 MP3 提供商处获取音乐。
iPad/iPod/iPhone 无法充电
iD95 已开机,但无法为我的设备充电。
iPad/iPod/iPhone 未正确放置在底座上
此问题可能是由设备连接不良引起的。将你的 iPad、iPod 或 iPhone 从底座上取下,并清除任何阻碍设备与底座之间紧密连接的异物。然后,将其重新放回底座。
注意: iD95 不支持为 iPod Classic(第 1 代和第 2 代)充电。
iPad/iPod/iPhone 锁定或卡死
与其他许多电子设备一样,Apple 产品也容易出现设备卡死的情况。请确认你的设备是否工作正常。如果设备卡死,请尝试通过关闭再开启设备来重启它。有关更多信息,请参考 iPad/iPod/iPhone 用户手册。
iPad/iPod/iPhone 适配器损坏
如果你的适配器损坏,请参考 iHome iD95 iPod 适配器更换 指南进行更换。
闹钟不响
我设置了闹钟,但它仍然不响。
闹钟设置不正确
闹钟设置不当会导致此问题。要核对闹钟设置,请遵循以下步骤,并使用“+”和“-”按钮进行调整。首先,按住 Alarm 1 或 Alarm 2 按钮,直到时间开始闪烁。将其设置为合适的闹钟时间。接下来,再次按刚才使用的闹钟按钮以更改闹钟日期设置。再次按闹钟按钮以设置闹钟音频源。(注意:如果将其设置为 iPod/iPad/iPhone,请确保将 iPod/iPad/iPhone 连接到 iD95。)接下来,按闹钟按钮以设置音量。最后,按闹钟按钮退出并保存闹钟设置。
闹钟编号(1 和 2)搞反了
很容易开启错误的闹钟。在设置闹钟时,请记下你设置的是哪一个闹钟(1 或 2),并确保开启与你刚才设置对应的闹钟(1 或 2)。
后备电池电量不足
电池没电可能会导致此问题。通过进行闹钟测试来检查电池。将闹钟时间设置为当前时间的 3 分钟后,并从墙壁插座上拔下设备电源。接下来,等待闹钟响起。如果闹钟没响,说明电池电量可能太低。请更换一颗新的 CR2450 电池。参考 iHome iD95 备用电池更换 进行此操作。
后备电池安装不当
电池安装不当会导致闹钟电池失效。打开电池仓,确保电池安装正确。使用 iHome iD95 备用电池更换 检查电池的正极 (+) 一侧是否朝外。
闹钟在错误的时间响起
设置闹钟后,闹钟在错误的时间响了。
AM/PM 设置错误
当用户忽略 iD95 闹钟功能的 AM/PM 设置时,可能会出现细微错误。如果是这个问题,好消息是:解决方法很简单!!!设置闹钟时,请确保为合适的时间选择正确的 AM/PM 设置。AM 用于上午(午夜之后到中午之前),PM 用于下午或晚上(中午到午夜)。请确保时钟和闹钟都设置为正确的 AM/PM。
闹钟日程设置不准确
如果你的闹钟在错误的日期响起,说明闹钟设置可能已被更改。设置闹钟时,选择 7 days 表示每天响铃,Weekends 表示周六至周日响铃,Weekdays 表示周一至周五响铃。
日历日期不正确
如果闹钟仍然在错误的日期响起,屏幕上显示的日历可能不正确。(注意:使用“+”和“-”按钮调整以下设置)要重置日历,请按住时钟按钮。循环切换设置,直到出现“Autosync On”,然后按时钟按钮。如果这不能修正你的日历日期,请继续下一步。
按住时钟按钮;切换设置直到出现“Autosync Off”。接下来,按压并松开时钟按钮并调整 时间。再次按压并松开时钟按钮以调整 年份。现在,按压并松开时钟按钮以调整 月份 和 日期。最后,按压并松开时钟按钮。两声蜂鸣音应确认你的更改已保存。
Bryan Cervantes
于04/14/13注册
38 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 名成员
创作了84篇指南
2条评论
This has to be one of the worst fix guides I have ever seen haha! This is all assuming user error. Granted it could very be possible, I am pretty sure most people are not coming to this site without trying everything in their power fixing their own error before automatically assuming system error. Anyways, to get to the point, you're wasting your time on this page. This webpage serves no systematic fixes.
Andrew Sabater - 回复 分享
The problem with device not charging has to do with IOS 10 update. Apple installed a program that detects non apple charging devices; therefore will not work. I hate Apple for their monopoly infringement ways!
Oanh Schlesinger - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 25
过去 30 天: 49
总计 12,215
