跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
  • 屏幕不显示信息,或灯条和按钮不亮。
插座故障
  • 在其他插座上测试该设备。
电源适配器未正确连接到插座或设备
  • 如果插座连接了开关,请确保开关已拨至开启位置。
  • 检查电源线与直流电源插孔之间的连接是否牢固。
警告:
  • 如果将附带的电源适配器用于 iHome 以外的其他设备,可能会损坏这些设备及适配器本身。
设备无响应
  • 设备对已连接的连接设备没有反应。
未正确连接至电源
  • 检查设备是否已开启。
    • 设备顶部的显示屏和按钮会亮起。
  • 调节连接设备和 iHome 设备上的音量。
  • 测试连接设备和 iHome 设备上的播放和暂停按钮。
  • 重置连接设备的蓝牙。
    • 关闭蓝牙,等待几秒钟,然后重新开启。
  • 检查连接设备是否已正确与 iHome 设备配对。
    • 确认 iHome iAVS16 出现在连接设备的蓝牙菜单中。
无声音
  • 连接设备显示 iHome 设备正在播放音频,但设备没有声音。
音量过低
  • 调大 iHome 设备和/或连接设备上的音量。
声音失真
  • 声音不清晰/难以听清。
音量过高
  • 调低连接设备或 iHome 设备上的音量。
音源失真
  • 升级音频文件质量。
    • 如果使用的是 Sound Cloud 之类的服务,请尝试从其他来源播放该文件。
  • 请参阅“运行异常”故障排除部分。
时钟显示不准确
  • 设备上的时间与应用程序中的时间不符。
应用程序中的时区设置不正确
  • 确保在 Alexa 应用程序中正确设置了时区。
    • 在 Alexa 应用程序 > 设备 > iHome > 设备位置或设备时区中查看。
  • 确保在 iHome AVS16 应用程序中正确设置了时区。
    • 在 AVS 应用程序 > 设置(右下角)> 时区中查看。
运行异常
  • 设备音频断断续续。
外部干扰
  • 将设备远离潜在的干扰源
    • 例如电脑、调制解调器、其他无线设备或荧光灯。
  • 将连接设备移近 iHome 设备。
    • 蓝牙的传输范围有限,将连接设备靠近 iHome 设备可能会解决播放问题
蓝牙连接问题
  • 设备连接到连接设备时遇到问题。
  • 设备与连接设备断开连接。
连接设备离 iHome 设备太远
  • 将与 iHome 设备连接的设备移近。
外部干扰
Marco Sousa
于10/25/19注册
293 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019 的会员
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G7
4 名成员
创作了60篇指南
16条评论
How do I fix “update failed"?
Deborah (Debbie) Spataro - 回复 分享
After my unit warms up the speaker has a popping sound like every second. Some times is stops for a moment. But usually it pops. It is like a faulty connection speaker pop.
Bob Reece - 回复 分享
Mine is doing the exact same thing. Not found any help. Ihome tech said it had a bad component and would be cheaper to buy a new one the repair. I can't believe it should die in 3 years.
Jpd - 回复 分享
how come the base lights are stuck on lime green can not change even reset unit still stuck on lime green
dwight horton - 回复 分享
Base lights just came on and will not stop. I went in to turn “off” the lights but they are still on and changing color. What happened to make them come on and stay on?
Shawn Farney - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 42
总计 2,823
