跳转到主内容
  • 易于开启的磁吸式外壳
    • 对外壳的顶部和底部施加反向压力(就像打开罐头盖一样)
  • 带有内置分类托盘的盖子
  • 150 mm 柔性延长杆
    • 用于触及那些难以够到的螺丝
    • 批头通过摩擦力固定
      • 请参考 此回答 获取更多帮助
      • 此外,请注意由于采用摩擦力系统而非磁性吸附,螺丝不会吸附在批头上
        • 如果需要磁性功能,批头可以通过磁化器/消磁器进行磁化,该工具可以 在此购买
  • 4 mm 铝合金精密批头螺丝刀
    • 这不是撬棒工具
    • 磁性批头夹持器可将磁性通过螺丝刀批头传导,帮助你处理那些微小的螺丝。
    • 如果你在使用螺丝刀旋转端时遇到任何问题,请参考 本指南 中的修复方法。
  • 4 mm 螺丝刀批头
    • 为防止生锈,请将工具套装存放在室内通风良好的干燥处。避免长期暴露在潮湿的环境中。
      • 如果你居住在潮湿的环境中(或任何地方),请利用批头盒内附带的干燥剂袋,并多放几个以确保效果
    • 除锈方法:使用醋、Evapo-Rust 除锈剂或类似产品浸泡效果很好。除锈后,应重新涂抹一层润滑油、硅油喷剂、WD-40、喷雾蜡或任何能将材料表面与外界环境隔绝的物质。
    • 1/4" 转 4 mm 螺丝刀适配器
      • 批头通过摩擦力固定
        • 联系 iFixit 客户支持 获取更多帮助。
  • 防静电腕带
    • 有助于在维修过程中保护你的电子产品免受意外静电放电 (ESD) 的损害。
    • 防静电腕带的设计并非为了导电。事实上,它的设计初衷与导电静电正好相反,因为在电子维修过程中佩戴导电部件反而更有可能导致静电放电损坏你的设备。
    • 它设计用于在连接接地装置时具有极高的抗静电积聚能力,佩戴并连接接地装置使用时,可保护你的电子产品免受维修过程中的静电放电损害
    • 我们有 本指南 详细说明了如何使用该腕带
  • 吸盘手柄
    • 在较温暖的环境下使用效果最佳。温度过低时,塑料吸盘部分会变硬,更难吸附。
      • 即使在寒冷环境下,吸盘手柄也可以通过手心的热量(或者放在口袋里,或放在 iOpener 下面)来预热。
    • 在光滑、平整的玻璃表面上使用效果最佳。屏幕破裂/碎裂可能会导致吸盘难以获得足够的吸附力。如果你的屏幕破裂/碎裂且无法吸附,请 尝试使用此技巧,改用胶带。
  • 3x iFixit 开启工具
    • 韧性十足且材质柔软,可撬开最紧密的缝隙,且不会刮伤或损坏你的工件
    • 两种尖端提供不同的开启选项:楔形用于切入,钩形用于提升和杠杆撬动
    • 这些工具被设计为在损坏设备之前先损坏自身
    • 易耗品 - 不在保修范围内
    • 可在此购买 iFixit 开启工具
    • 在此观看视频
  • 6x iFixit 开启撬片
    • 可用于撬动、滑动、分离和“空气吉他”表演。
    • 易耗品 - 不在保修范围内
    • 可在此购买 6x iFixit 开启撬片
  • 尼龙尖头反向镊子
    • 防静电尼龙尖端(金属柄非防静电)
    • 反向镊子保持闭合,直到你挤压它们时才会张开
    • 尖端可更换,有 3 种类型(尖头、钝头、弯头)
    • 镊子和镊子尖端享有终身保修
  • 弯头防静电镊子
    • 防静电
      • 但不应在带电电路中使用。虽然用户手部与金属尖端之间不会有电流传输,但镊子的金属特性意味着它们在尖端之间是导电的。
    • 带有弯曲的尖头,适用于难以触及的地方
    • 它配有一个保护尖端的小盖子,属于易耗品,不在保修范围内
    • 如果发现盖子开裂,可以用胶带加固
  • 钝头防静电镊子
    • 防静电
    • 钝头设计,适用于强力精密作业。
    • 如果发现盖子开裂,可以用胶带加固
  • 撬棒
    • 随心所欲地使用这款撬棒进行戳刺和撬动
    • 该工具还包括一个用于钩取线缆的凹槽。
    • 玻璃纤维增强尼龙撬棒是焊接时首选的撬棒。
    • 其柔韧和防静电特性使其非常适合在敏感电子元件周围工作,无需担心静电或刮伤(防静电)
    • 该工具被设计为在损坏设备之前先损坏自身
    • 易耗品 - 不在保修范围内
    • 可在此购买 撬棒
  • Halberd 撬棒
    • 这款撬棒专为电子维修而设计,具有一个用于挖取、刮削、拉动和引导的钩子。
    • 防静电纤维增强尼龙
    • 易耗品 - 不在保修范围内
    • 可在此购买 Halberd 撬棒
  • 金属撬棒
    • 终极撬动工具,适用于需要比普通开启工具更强力的情况
    • 使用此工具时请务必小心。其强大的力量同时也可能刮伤或以其他方式损坏组件
    • 在此观看视频
  • Jimmy
    • 高品质钢刃,可轻松滑入最坚固设备中最紧密的缝隙。
    • 在此观看视频
    • 可能非常锋利
    • 通常无法携带上飞机,如果你打算携带 Pro Tech 工具套装旅行,请 阅读此博文
  • 磁吸垫
    • 将批头盒固定在工具卷包上
    • 如果你需要处理大量螺丝,或者不想让螺丝乱跑,这个垫子也可以帮你吸附这些螺丝
  • 工具卷包
    • 由涤纶制成,带有魔术贴封口
    • 如果弄脏了,可以按照标准的涤纶清洗准则进行清洗
      • 中温洗涤
      • 风干(勿用烘干机)
如果你在使用 Pro Tech 工具套装时遇到任何问题,请联系 客户支持。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
quan gu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
“Är skruvmejseln magnetisk?
Soltan q - 回复 分享
Hey Sandra,
Thanks, nice breakdown of kit components with links. Especially the care ones.
Surface corrosion is certainly an issue with the bits.
Even with post-use treatment with 100% isopropyl alcohol.
Context…I was one of those kids, parents dreaded as took things apart as far back as the 70s.
For the curiosity of how it worked, but to see ‘re-combined’ them into a new ‘idea’, even on awards as a 13yr old…building a robotic arms for amputees, for $20 and spare parts - all analog except transistors…
I became a commercial aircraft captain, mathematician, microelectronics & software engineer of 35 years experience, now post-grad in a few other fields at 54.
But can imagine the number of ‘tools’ I’ve bought.😂
Sadly, I lost an arm in 2016. But decided to purchase the iFixit Pro Tech Toolkit in 2019.
With it, I’ve replaced displays, batteries, repaired laptops- yes it was slow going, however, patience is something an amputee must master early. 😏
IMHO, there are a number of tools, IFixit should consider still.
Steve - 回复 分享
@ccgtechnology wow thats pretty good that you can adapt to do it, even if you lost your arm.
Jayblune13 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 49
过去 7 天: 255
过去 30 天: 1,063
总计 14,316
