跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
iFit Act 无法开机
按下按钮后没有任何反应。
电池没电
如果按下按钮后 iFit Act 无法开机,你可能需要 更换电池。
电池设置
如果 iFit Act 无法开机,你可能需要执行硬重置(请参阅 iFit Act 电池更换 获取指南)。
应用和网站无法正常同步
应用上的信息未在网站上显示。网站上的信息未在应用上显示。
手机无法同步
检查并确保手机的蓝牙设置为“可见”。然后,在打开应用的情况下,尝试重新同步设备。要重新同步,请按压追踪器吊舱上的按钮一次,并在其变红时松开。再次按压按钮,并持续按住直到它快速闪烁(红色)。手机上的蓝色进度条应会加载(从屏幕顶部的左侧向右侧)。iFit 建议每周至少同步一次追踪器;否则,记录在追踪器吊舱上的数据将会被删除。
网站无法同步
刷新网页;等待五分钟让页面更新。如果登录网站后应用和网站无法同步,请先注销,然后再尝试重新登录。在尝试与网站同步之前,先将应用同步到手机。如果应用和网站无法自动同步,你可能需要等待几个小时。
睡眠模式无法同步
iFit Act 未记录我的睡眠情况,或者该信息未在我的应用上显示。
iFit Act 无法与应用同步
如果 iFit Act 无法同步你的睡眠数据,请尝试从应用(而非网站)手动添加信息。手动添加到应用的信息会同步到网站;手动添加到网站的信息不一定会同步到应用。
计步器无法工作或更新缓慢
在追踪器上尝试记录锻炼后,我的步数没有在应用上显示。
计步器数据未在网站上显示
如果计步器数据未出现在网站上,请尝试等待几分钟,然后刷新网站。
计步器数据未在应用上显示
如果计步器数据未出现在应用上,请尝试等待几分钟,然后再将设备重新同步到应用。(查看“同步”建议。)
如果这不起作用,请进入应用的“设置”,然后点击“高级”。在高级设置下,设置你佩戴设备的位置(左手或右手)。此外,请确保你的设备已完成校准(进入“设置”,然后点击“校准”)。现在再次尝试将设备同步到应用。
如果所有方法都失败了,尝试硬重置。
无法输入食物卡路里
我在网站和/或应用上输入食物卡路里时遇到困难。
无法在网站上输入食物卡路里
如果你无法在网站上输入食物卡路里,请尝试从应用中添加信息。添加到应用的信息会同步到网站;添加到网站的信息不一定会同步到应用。
负卡路里
如果你看到负卡路里,这可能是因为你已经运动但还没有输入任何食物卡路里。如果你输入了食物卡路里但仍然看到负数,那么你看到的是将你摄入的卡路里计入后,你所消耗的卡路里总数。
腕带佩戴不当/导致皮肤刺激
iFit Act 腕带佩戴不舒适和/或无法以允许追踪器吊舱记录数据的方式佩戴。
腕带佩戴不当
如果腕带佩戴不舒适,或者无法以允许追踪器吊舱记录数据的方式佩戴,请尝试 iFit Act 套装中包含的另一个尺寸。(iFit Act 套装包含小/中号和大/超大号腕带。)如果此尺寸佩戴起来也不舒适,iFit Act 用户发现 iFit 的另一款三合一追踪器 iFit Active 附带的夹式配件更适合佩戴。该夹子为你提供了将 iFit Act 佩戴在腰带或口袋上的选择。如果两种腕带都不合适,iFit 建议联系他们的客服团队 support@iFit.com。
腕带导致皮肤刺激
iFit Act 腕带导致皮疹并刺激了我的皮肤。
许多用户反映 iFit Act 的腕带会导致皮疹。如果你在使用 iFit Act 时感到皮肤刺激,请确保腕带在佩戴前完全干燥。iFit 建议定期用温水和几滴洗手液清洁腕带。
如果腕带仍然导致皮肤刺激,你可以将其放在衬衫或裤子的口袋中。只要追踪器吊舱在你的身上,iFit Act 就应该能记录数据。
Chakrik Veeramoothoo
于09/29/15注册
4 声望
创作了0篇指南
团队
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2015 University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2015 的会员
UMAINE-DIAZ-F15S1G1
4 名成员
创作了12篇指南
11条评论
I can't plug in my ifit it just won't plug in!
Holli speechly - 回复 分享
Walking track on my NordicTrack C700 does not start moving when turned on - I have to manually push on it to get it started before it “catches” and noise coming from under machine while operating. Do I need to lubricate anything underneath? Thank you
Carole Anne Parnell - 回复 分享
Hola
Tengo una caminadora Proform 205, no funciona el botón start, por lo cual no puedo iniciar los programas de ejercicios.
Existe otra manera de arrancar directo de la app, sin tener que presionar el botón start de la caminadora
José Fernández - 回复 分享
I use an iPhone 8 and 11 pro max and the app refuses to open on both phones when downloaded
Samantha J - 回复 分享
My bike is connected to the app but my stats will not show up on screen during the workout. Rpm’s, calories, etc all say 0, and the workout does not save.
Hannah Howard - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 48
总计 31,675
