跳转到主内容
iBook 无法开机
你的电脑无法启动。
充电板损坏
如果你的充电板损坏,电脑连接墙壁插座时将无法启动。它可能无法依靠电池运行,且电源适配器上的指示灯完全不亮(某些电源适配器没有指示灯,因此这可能不适用于你的设备)。如果出现这种情况,你必须 更换 充电板。
电源适配器损坏
如果电源适配器损坏,电脑可以使用电池运行,但无法充电。如果电池电量过低,将很难判断电源适配器是否损坏。测试此问题的最简单方法是借用一个电池或电源适配器在你的机器上进行测试。如果你使用另一个电源适配器仍有同样的问题,那么问题很可能是逻辑板引起的。
逻辑板损坏
如果更换充电板和电池后仍无法解决问题,则需要 更换 逻辑板。
拔下电源后笔记本电脑关机
一旦你将电脑从电源处拔下,它就会关机。
电池没电
如果电池没电,电脑在使用电源适配器时可以正常运行,但拔下电源后会关机。电池没电的表现形式多样:电池可能无法充电(这种特定症状也可能表示逻辑板有问题)、电脑可能无法识别电池,或者电池显示已充满但拔下电源适配器后无法为电脑供电。更换 电池 即可解决此问题。
启动时出现闪烁问号
当电脑无法找到可启动的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为操作系统损坏、电脑内存不足,或硬盘发生故障。
操作系统损坏
尝试从操作系统安装光盘启动。运行苹果的“磁盘工具”并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果这些方法无效,请重新安装操作系统。如果可以,在重新安装操作系统前先抹掉硬盘上的内容。
内存不足
这种情况比较罕见。如果电脑运行操作系统所需的内存不足,可能会出现闪烁的问号。安装更多内存 或降级到更旧的操作系统可以解决此问题。除非你的内存为 64 MB 或更少且运行的是 OS X,否则这通常不是问题。
硬盘损坏
硬盘可能已被抹掉、损坏或发生故障。如果硬盘已被抹掉,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果硬盘已损坏或发生故障,你需要 更换它。故障前的硬盘在彻底损坏前可能会出现间歇性的数据损坏。硬盘在报废前通常会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们提供的任何 9.5 mm ATA 硬盘均适用于你的电脑。
屏幕显示黑色,但能看到非常暗淡的图像
症状表现为屏幕黑暗,但其他一切似乎都在正常运行。如果你用手电筒近距离观察,通常可以看到暗淡的图像。
背光
如果背光无法工作,可能是 逆变器 损坏。其他可能损坏的部件包括显示屏或逻辑板。如果移动显示屏时背光间歇性失效,则问题出在逆变器排线上。否则,如果不逐一替换,将无法测试损坏的部件。如果你可以拆解显示屏组件,请先更换显示屏逆变器,然后再更换液晶显示屏。如果你无法操作,对于处理器速度为 1.33 GHz 或更低的机型,你可以通过 更换 显示屏组件 同时更换这两个部件。如果你的处理器速度为 1.42 GHz,请选择此 显示屏组件。如果这样做仍无法解决问题,则需要一块新的逻辑板。
其他问题
接口/音频
如果 Firewire、USB、音频或以太网接口无法使用,唯一的原因就是逻辑板。由于逻辑板包含许多组件,许多可能的症状都表明逻辑板发生故障。这些组件中的任何一个都可能发生故障,而其他组件保持完好。如果你丢失了电脑其他组件(如显示屏、电池甚至电源)的使用功能,且更换了明显不工作的部件后问题仍未解决,则逻辑板可能需要 更换。
拔下电源后笔记本电脑关机
一旦你将电脑从电源处拔下,它就会关机。
电池没电
启动时出现闪烁问号
操作系统损坏
内存不足
硬盘损坏
屏幕显示黑色,但能看到非常暗淡的图像
背光
其他问题
接口/音频
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,401篇指南
3条评论
Models of this iBook with an internal Airport Extreme card commonly encounter startup or crashing problems due to intermittent connector contact between the Airport card and logic board. Your iBook may fail to boot (screen remains black) or may crash/freeze at random times, possibly with a kernel panic. See Airport Extreme installation instructions at iBook G4 14" 1.42 GHz AirPort Extreme 卡更换, additional notes for step 30.
georgie333 - 回复 分享
If you wish to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 回复 分享
My iBook G4 has alot of the letters A in a square on the screen. I really help.
Walter Watts - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 43
总计 34,060
