跳转到主内容
Instax Mini 9 相纸无法显影:如果拍出来的照片全白,说明相纸“闪光”了,或者说因为过度曝光,已经无法记录图像了。相纸的工作原理是:当快门打开的一瞬间,通过相机镜头将影像投射到相纸上进行曝光。因此,在相纸被推出相机之前,它必须始终处于完全黑暗的环境中。在相纸推出过程中,装有显影药液的药包会被压破,并经过一组滚轮将药液均匀涂抹在相纸上。相纸盒前端那张在第一次按下快门时会被弹出的黑色卡片通常被称为遮光纸——它的作用是保护相纸免受光线照射,这样你就可以在加载相纸时避免因曝光而损坏它们。
快门无法正常工作
如果相纸显影后是一片空白,建议你检查一下快门是否工作正常,以及光线/五模式转盘是否设置到了正确的亮度档位。
如果拍出来的照片全黑,或者部分照片全黑而另一部分正常,那么说明你的相机快门有故障。由于某种原因,它发生了轻微卡滞,导致无法留出进光口。相纸最终没有接收到影像曝光,这就是为什么拍出来是一片漆黑。这似乎是 Instax Mini 9 以及其他型号上经常出现的问题。相机有一年的保修期,你可以从 Fujifilm 获得免费的更换或维修。此外,联系他们要求更换那些被浪费的相纸。或者如果购买商店有相关政策,也可以将相机退回商店申请退款,然后重新购买一台相机。
相纸损坏
最重要的一点是:第一,不要使用过期相纸;第二,无论如何都不要让相纸接触光线。即使你在暗房中打开相纸盒,任何一丝光线也会毁了这些相纸。即使你很好奇相纸位置是否正确,或者还有没有剩余相纸,也请忽略这种冲动,因为这会百分之百导致你的相纸无法显影。
@rosesrock 也做了同样的事,她意识到:“我们触碰了不该触碰的背面部分。我们尝试了另一盒相纸,并且非常小心不去触碰它,结果成功了。所以也许你犯了和我们一样的错误。:)”
电池没电
如果问题依然存在,请更换电池。另一个问题可能是你的相纸已经损坏,这种情况下,你需要购买一批新相纸。
温度过高或过低
照片无法显影也可能是因为温度不理想。如果你使用的相纸是为该相机专门设计的原装相纸,那它可能已经存放太久而无法工作了。如果你使用的是 Impossible 相纸,由于这种相纸非常具有实验性,且对周围环境非常敏感,因此你需要避免环境温度过高或过低。相纸说明书指出,在 70 华氏度(约 21 摄氏度)的理想温度下,照片需要约 10 分钟才能显影。
了解更多
本文来源为 Film not developing! Help! 和 Why aren't my pictures developing?
常见胶片相机
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
8条评论
Logic what I feel is once you enter the film in camera. Do not try to open shutter until the films gets over. Films are very sensitive. I lost 9 films while doing R&D. Still not satisfied with the quality. How to get all these waste film replaced?? Are all users of Instax facing the same issue?? Anyone can give views.
ronak samani - 回复 分享
I tried to get my camra to take a photo and i opened the film and slid it out 2 times and it tured out white if this happends then you touched the two but not to worry the ones you did not touch load just fine with slight discolor DO NOT OPEN THE CAMERA AND TOCH THE FILM :) that makes it not work
Chloe Majoue - 回复 分享
I put the film into the camera and my sister touched the film ?? I made her buy me a pack of 20 films! ??. Reminder. DON’T TOUCH THE FILM!!!
Madicyn Urban - 回复 分享
I have put the black bit into the camera but when i then go to take the photo and it should print nothing does then print please could I know why this is happening because i really need my camera fixed ASAP
thanks a lot faith
if you can respond to this comment please send an email to faithsykes0212@gmail.com
Faith Sykes 99 Sykes - 回复 分享
if it’s printing pictures that are black with some white speckles. it’s NOT THE CAMERA. it’s just a bad pack of films. just replace it and it’ll work. also don’t forget to take the tape off from the inside of the camera right above the lens.
Ruvim Orlovskiy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 50
过去 30 天: 222
总计 162,648
