跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕显示失真或损坏
屏幕显示出现坏点、闪烁或有明显的破损。
软件错误
如果屏幕在切换应用程序时闪烁或跳动,这可能是可以通过更新解决的软件问题。请确保设备已连接到互联网,并在安装时电量保持在 50% 以上或正在充电。打开设置 >> 关于手机 >> 软件更新 >> 更新。
屏幕破裂/剥离
由于物理损坏或长期磨损,屏幕可能会老化。在这种情况下,你应该 更换屏幕。
即使插上电源手机也无法开机。
即使插上电源并更换了电池,手机也毫无反应或无法开机,反而会周期性地重启。
按钮松动或不稳
主板用于检测按钮输入并实现基本功能。水损或长时间的使用可能导致按钮失灵,甚至损坏主板本身。这些按钮必须更换。
充电器故障
即使插上电源,手机依然无响应,且没有任何开机迹象。如果充电器正常工作,手机屏幕应该会亮起。如果未亮起,请考虑购买一个替换充电器。
布线松脱
拆开 Blackberry 时,如果看到未连接的裸露线缆,这可能是导致无法开机的原因。请尝试使用本指南重新连接线缆。
键盘/按键无响应
手机对键盘上的按键没有反应。
手机过热
由于操作系统温度过高,键盘可能无法响应。请让设备在室温下静置。如果设备冷却后仍然无响应,你应该 更换键盘。
按键粘滞
键盘内可能有污垢或碎屑导致失灵。请尝试清洁键盘,查看按键是否恢复正常。如果键盘仍然无响应,你应该 更换键盘。
设备出现连接问题
尽管按下了电源按钮,手机仍无响应,或者运行缓慢。
手机电量为 0%
这款手机的电池寿命为 2 天。两天后,你需要将其插入充电插座进行充电。如果充足电后手机仍无响应,你可能需要 更换电池。
设备运行缓慢
由于电池原因,手机可能会出现互联网连接问题。请尝试重启手机。如果无效,你应该 更换电池,因为它可能已经老化。
设备过热
设备对触摸无响应;屏幕呈黑色。
电池故障
由于电池过热,设备可能会无响应。电池过热可能是由使用设备配件引起的。你应该取下手机壳,让设备降温。如果设备持续无响应,则必须更换电池。
充电器功率过大
问题可能不在设备本身,而在于充电线。请拔掉充电线,让设备降温。如果设备恢复响应,则可能需要更换充电线。
主板损坏
显示屏失真或无法显示任何内容。根本原因可能是主板损坏。作为系统的大脑/核心,保持主板完好无损至关重要。此损坏的主板必须进行更换。
显示失真
损坏的主板可能与屏幕显示有关。在更换主板之前,屏幕将无法开启。
散热风扇无响应
如果主板无法正常工作,手机屏幕将无法显示任何内容。如果手机强行开机,也会因为散热风扇无响应而过热。
Carlos Acosta
于09/26/22注册
51 声望
创作了0篇指南
2条评论
Hello sir
My blackbarry Display not working when changeing mobile only sensor led showing no on display what reason sir.
Ginson Mass - 回复 分享
My blackberry Key2 while on wifi won't display the LTE light. Having trouble sending and receiving text messages. Put in air plane mode than off and it pushes them thru. Is there a fix to this? I have tried just about everything. I'd appreciate your thoughts
khuls - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 16
过去 30 天: 87
总计 2,149
