跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
YCCTEAM YCC-SW4001 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断非官方任天堂 Switch Pro 控制器 YCCTEAM YCC-SW4001 的问题。
控制器无法开机
YCCTEAM YCC-SW4001 在充电或配对时 LED 指示灯不亮,且所有按钮或摇杆均无反应。
充电线损坏
如果充电 LED 指示灯未亮起,则充电线可能已损坏。这通常发生在线缆弯折或电线裸露时。尝试使用另一根 USB-A 转 USB-C 充电线为控制器充电。
电池故障
如果更换充电线后充电 LED 指示灯仍不亮,且控制器输入端持续无响应,则可能是电池故障。按照 电池更换指南 更换新电池。
控制器无法与 Switch 配对
YCCTEAM YCC-SW4001 无法通过有线或无线方式与任天堂 Switch 配对。
USB 线损坏
如果控制器无法通过 USB 与任天堂 Switch 配对,则线缆可能已损坏。尝试使用另一根 USB-A 转 USB-C 线连接控制器。
任天堂 Switch 固件过时
控制器可能仅能与固件为最新版本的任天堂 Switch 配对。若要执行系统更新,请先将 Switch 连接至网络。然后进入“系统设置” -> “主机”,选择“主机更新”开始更新过程。
断开连接后控制器配对失效
即使之前曾成功使用过该控制器,如果它已断开连接,可能需要再次与 Switch 配对。将附带的 USB 线插入已置于底座的 Switch,或在主菜单的“控制器” -> “更改握法/顺序”屏幕下长按重置/配对按钮。请务必长按按钮直到控制器上的玩家 LED 灯亮起。Switch 检测到控制器可能需要一点时间。
蓝牙模块信号微弱/故障
控制器出厂时可能存在蓝牙信号微弱或故障,这会导致无线通信使用困难。在此情况下,或许可以通过有线连接在任天堂 Switch 上使用控制器。要激活此功能,请进入“系统设置” -> “手柄与感应器”,将“Pro 手柄的有线通信”设置为“开启”。按一次重置/配对按钮以停止无线通信,然后使用 USB 线将控制器连接至已置于底座的 Switch。注意,有线通信期间控制器的 NFC/amiibo 功能将被禁用。
摇杆漂移
YCCTEAM YCC-SW4001 的控制摇杆出现持续输入的情况。
接触潮气/其它液体
要检测摇杆漂移,请进入“系统设置” -> “手柄与感应器” -> “校准摇杆”。在此你可以拨动想要测试的摇杆,查看 Switch 接收到的输入。如果接收到的输入与实际拨动不符,这可能是由于摇杆内部受潮所致。潮气会导致控制器电路故障,有时引发摇杆漂移。若属于这种情况,用柔软的干布吸干控制器内的任何水分是个好办法。
在多尘环境中放置过久
如果控制器长期未用,积尘可能是导致漂移的原因。这可以通过使用一些异丙醇或压缩空气除尘罐清理摇杆周围区域来解决。通常最常用的是异丙醇,因此如果你想使用其它清洁剂,请务必针对该清洁剂及其对电路板的影响进行调研。参考 摇杆更换指南 打开控制器并开始清理。
正常磨损
如果使用力度过大,随着时间推移,控制器摇杆会变得松动。如果这是导致摇杆漂移的原因,请考虑使用 摇杆更换指南 更换摇杆帽。如果摇杆模块本身已损坏,则可以使用同一指南,但用户需要掌握焊接知识并准备好替换用的摇杆模块。
按钮失灵
任天堂 Switch 无法接收 YCC-SW4001 十字键、功能键或肩部按钮发出的预期输入。
控制器配置不正确
按钮的响应情况可以在任天堂 Switch 的系统设置中确认。进入“系统设置” -> “手柄与感应器” -> “测试手柄” -> “测试按键”。Switch 将显示从控制器接收到的所有按钮输入。如果显示的输入与物理按键按下情况不符,则可能是因为按键映射非默认设置。要将按键恢复至出厂默认设置,请在任天堂 Switch 上进入“系统设置” -> “手柄与感应器” -> “更改按键映射”,然后选择“重置”。
任天堂 Switch 固件过时
按钮可能仅在固件为最新版本的任天堂 Switch 上有响应。若要执行系统更新,请先将 Switch 连接至网络。然后进入“系统设置” -> “主机”,选择“主机更新”开始更新过程。
按钮下方有异物
按钮下方可能积有污垢或纤维,导致其反应异常。尝试向按钮下方喷射压缩空气罐以松动任何碎屑。你可能需要暂时拆下按钮以清理其下方;请查看 肩部按钮更换指南 或 ABXY 按钮更换指南 以获取指导。
按钮损坏
如果清理周围区域后按钮仍无法正常响应,则可能需要更换按钮。请查看 肩部按钮更换指南 或 ABXY 按钮更换指南 以获取指导。
振动马达故障
一个或两个振动马达无法正常工作。
设置已关闭/游戏不支持振动
要检查任天堂 Switch 设置中是否关闭了振动,请进入“系统设置” -> “手柄与感应器” -> “手柄振动”并将其切换为“开启”。如果该项已开启,请在确认支持振动的游戏中测试振动功能。如果振动在那个游戏中有效,那么该功能可能不受你当前游玩的游戏支持。
潮气/电路损坏
如果一个或两个振动马达无法工作,检查电路是否有损坏是个好主意。进水会导致电路腐蚀,并在电路沿线留下尘垢。检查振动马达的焊接点,看看它们是否完好。如果明显损坏,请按照 振动马达更换指南 接触到振动马达,并开始拆焊和重新焊接的过程。
David Adaway
于02/16/24注册
537 声望
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 52
总计 1,978
