跳转到主内容
第一步
在沮丧的时候,我们常常容易忘记基础的故障排除方法。在尝试对设备进行重大维修之前,请检查你的主机是否符合以下情况:
  • 检查系统是否有可用更新: 保持系统更新可以确保主机获得重要的错误修复和系统改进,从而防止系统过热。
  • 确保你的 Xbox Series X 清洁且放置方向利于通风: Xbox Series X 的设计目的是让凉爽的新鲜空气从底部进入系统,并将热空气从顶部排出。如果主机顶部的通风口被堵塞,热空气就会在系统中积聚。
    • 避免将主机放在密闭空间或会阻碍通风的表面上,例如放在柜子里或地毯等柔软的材质上。请保持主机通风口与任何物体之间有 10-15 厘米的空隙。
    • 现在也是清理 Xbox 顶部和背部通风口、清除灰尘和碎屑的好时机。
  • 将你的 Xbox 远离任何热源: 为了让 Xbox 散热,它需要处于环境空气温度不会剧烈变化的空间中。Xbox 的理想室温应在 5°C 到 35°C 之间。
如果这些初步建议无法解决问题,请尝试下方更深入的故障排除建议。
由运行中的软件引起的问题
如果你同时运行多个应用程序或游戏,Xbox 可能会消耗更多资源,导致系统运行温度高于正常水平。
  • 关闭任何未使用的应用程序或游戏。 关闭未使用的后台应用程序和游戏,以减轻系统负担,这应该会减少系统产生的热量。
    • 你也可以完全关闭系统电源,以关闭任何可能导致问题的应用程序。
  • 检查你的电源设置。 在某些情况下,问题可能是由主机的电源设置方式引起的。尝试切换到节能模式,看看 Xbox 是否还会过热。
由劣质配件引起的问题
劣质或第三方配件可能无法提供最佳性能所需的适当电力或散热。例如,一些第三方 Xbox 散热风扇有时会导致 Xbox 过热,因为它们将气流导向了错误的位置。
  • 移除所有已连接的配件, 包括外接风扇、硬盘和充电配件。然后,检查你的 Xbox,看看问题是否依然存在。
  • 如果问题已解决,请测试你的配件。 如果你的主机不再过热,请尝试一次连接一个配件,看看问题是否是由某个特定配件引起的。如果是这种情况,可以考虑查看 iFixit 关于 Xbox 配件的详细页面。
内部积聚了灰尘和碎屑
虽然通风口可能清洁且没有灰尘,但 Xbox 的内部组件可能积聚了灰尘和碎屑。除了下面详细介绍的步骤外,请考虑查看 “如何修复 Xbox Series X 过热” iFixit 指南。
由过度使用引起的问题
如果你频繁使用主机,问题可能是由系统过度使用引起的。应该留出冷却时间,让主机在继续使用前冷却下来。
  • 如果你已经玩了很长时间的游戏,请考虑休息一下,让主机冷却。
  • 休息期间请关闭主机,使其更有效地冷却。理想情况下,你应该等待一小时让它冷却下来。
由内部硬件损坏引起的问题
如果你仍然遇到主机问题,请考虑打开你的 Xbox Series X,看看内部是否有潜在损坏。
  • 检查主机风扇是否有损坏或变形。 确保你的 Xbox 散热风扇 在外壳内旋转正常,并且已连接并从中央底盘获得电源。如果需要,请更换损坏的风扇,换成 新的。
  • 查看 Xbox 的散热器是否有灰尘积聚。 确保 散热器鳍片清洁 且没有碎屑。
  • 更换散热器下方的导热硅脂。 大多数导热硅脂会随时间推移而失效,特别是在高负荷使用的系统中。如果你的系统已经使用了很长时间,请考虑更换你的 导热硅脂。
  • 彻底目测检查主机的电路板是否有烧焦或损坏组件的迹象。 如果观察到任何明显的损坏,例如烧焦或物理损坏的组件,则受影响的电路板很可能需要更换。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
1条评论
My Xbox is overheating. The cooler works, but does not speed up when the temperature rises. And the Xbox crashes from heavy games to the console menu.
Спелый Яд - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 40
过去 7 天: 180
过去 30 天: 723
总计 30,887
