跳转到主内容
如果你的 Xbox Series X 无法开机,请按照以下步骤操作。如果你的 Xbox 能开机,但电视或显示器上没有画面,请查看 Xbox Series X 黑屏 维基页面。
主机无法检测到正常工作的显示设备
如果主机正面的“Xbox”指示灯亮起,但设备无法启动,这通常是因为它未检测到正常工作的显示设备。
  1. 检查你的 HDMI 线。确保线缆已稳固连接到显示设备和主机上。
  2. 将 HDMI 线插到电视的另一个接口上。
  3. 更换一根新的 HDMI 线进行尝试。
电源线故障
拔下电源线。等待一分钟,然后重新插回 Xbox。
  1. 确保电源线的另一端已正确插入墙壁插座。
  2. 检查线缆是否有损坏。
确保墙壁插座正常工作。
  • 插入另一根电源线以确认墙壁插座是否正常工作。
    • 使用一个可以正常工作的手机充电器、另一台游戏主机或电视进行测试。
内部电源故障
如果墙壁插座正常工作,请尝试重置内部电源:
  1. 从主机上拔下电源线。
  2. 等待 10 秒。
  3. 将电源线插回主机,然后按压主机正面的 Xbox 按钮。
    • 注意: 如果你连接了无线耳机、外接硬盘或其他配件到 USB 接口充电,长时间使用可能会耗尽内部电源。在重置内部电源时,请拔掉 USB 接口上的所有配件。
外接电源故障
如果外接电源上的指示灯为常亮白色或橙色,则说明外接电源工作正常,你可以跳过此步骤。
  1. 如果指示灯不亮,请拔下外接电源并让其冷却 20 分钟,然后再插回去。
主板故障
如果电源指示灯亮起但设备仍然无法开机,则可能是 主板 出现了问题。
Evan Gattuso
于09/13/21注册
22,231 声望
创作了7篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,303篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 159
过去 30 天: 653
总计 22,705
