跳转到主内容
控制器无法连接至游戏主机
我想操作我的 Xbox One,但控制器无法连接,或者连接后无法长时间保持连接。
电池电量低
电池电量可能过低。如果电量不足,控制器的无线信号强度可能会变弱,从而导致无法连接至游戏主机。在这种情况下,你需要更换控制器内的电池。
其他无线设备干扰
冲突的信号可能是导致连接问题的原因。请尝试关闭附近的无线设备,然后重新连接控制器。
连接的控制器过多
请确保连接的控制器不超过 8 个。这是 Xbox One 游戏主机的连接上限。
控制器长时间未活动
如果你放下控制器超过 15 分钟,回来后发现控制器没有响应,你可能需要重新开启控制器。
控制器超出范围
Xbox One 控制器的信号范围为 30 英尺(9.1 米)。请确保你处于此范围内。
控制器未同步
如果你将控制器同步到了其他设备,则需要将其重新同步至你的游戏主机。为此,请开启 Xbox One,并按住控制器上的 同步按钮。同时,按住游戏主机上的 同步按钮,直到控制器上的指示灯开始快速闪烁。闪烁时,松开两个同步按钮。大约 5 到 10 秒后,控制器应该就能连接上了。
如果执行此操作时遇到问题,暂时关闭路由器可能会有所帮助。
麦克风阻碍连接
有用户反映在插入耳机麦克风时,控制器无法连接。如果遇到这种情况,请从控制器上拔下麦克风,然后重新连接。在成功建立连接后,再将麦克风插回控制器。此情况下可能也需要重新同步控制器。
控制器无法开机
无论我尝试连接或同步多少次,控制器都无法开机。
电池电量低
电池电量可能过低。如果电量不足,控制器的无线信号强度可能会变弱,从而导致无法连接至游戏主机。你需要更换电池。
电池组电量低
电池可能已彻底耗尽。请使用 USB 数据线将控制器连接至游戏主机。若要查看电池电量,请按 Xbox 按钮进入主屏幕,电量将显示在右下角。
充电线故障
你的充电线可能已经损坏,导致控制器完全无法充电。如果是这种情况,你需要购买一根新充电线。
按键粘滞
我的控制器上的一个或多个按键回弹速度比平时慢。
污垢堆积
控制器内部可能有少许污垢堆积或含糖饮料残留。你需要查看我们的 按键更换 指南,以便打开控制器进行清洁或更换按键。
拇指摇杆故障
我无法正常操作我的 Xbox One。
残留物堆积
拇指摇杆可能出现粘滞或无法正常旋转的情况。请查看 拇指摇杆更换 指南,以便打开控制器对拇指摇杆进行清洁或更换。
拇指摇杆损坏
可能是因为游戏强度过大,导致一个或两个拇指摇杆弯曲或损坏。请查看我们的 拇指摇杆更换 指南,了解如何快速恢复你的硬核游戏体验。
控制器不振动
玩游戏时,控制器无法振动。
未启用振动设置
确保振动设置已开启。你可以在所玩游戏的设置中进行调整。
电池电量低
如果电池电量不足,控制器可能会为了节省电池续航时间而停止振动。请更换电池或为控制器充电。
游戏可能不支持振动
尝试在当前游戏中使用另一个控制器。如果控制器仍然不振动,则说明该游戏很可能不支持此功能。
振动马达故障
如果已尝试上述所有方法,但控制器仍然不振动,则可能是振动马达出现了问题。准备好一把螺丝刀,你在进行 触发器振动马达更换 指南时会用到它。
Richard
于02/07/17注册
36,411 声望
创作了11篇指南
2条评论
controller turns on .   nothing else.
peter downer - 回复 分享
mistakenly plug wireless 1537 model with mobile phone charger. within second had experience burning smell. do we have possibility to repair it
Dhanushka Perera - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 35
总计 3,246
