跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Xbox One 出现间歇性关机、游戏过程中崩溃或在启动时随机关闭,那么你找对地方了。阅读下文,了解所有与意外关机相关问题的解决方案。
设置不正确
如果你的 Xbox 在一段时间不活动后意外关机,你可能需要调整设置,以防止其自动关闭:
1. 开启游戏主机,按压手柄上的 Xbox 按钮进入主屏幕。
2. 选择“设置”选项。
3. 选择“电源与启动”,然后选择“关闭后”。
4. 选择你偏好的游戏主机自动关机前的不活动时长。
通风不良
如果你的 Xbox 仍然意外关机,则可能是通风不畅。如果你收到提示游戏主机通风不良的消息,你应该:
1. 关闭游戏主机。
2. 等待至少一个小时。
3. 将游戏主机移至通风良好的位置。
4. 重启游戏主机。
通风良好的位置是指游戏主机上、下或旁边都没有杂物。确保所有通风口畅通无阻,并保持良好的空气流通。
电源插座故障
如果你的游戏主机在使用过程中或闲置时意外关机,可能是电源插座故障,或者电源线连接不当。尝试将电源直接插入另一个插座,不要通过浪涌保护器连接,并检查电源线是否已正确插入插座和游戏主机。
电源适配器故障
如果电源插座供电正常,但游戏主机仍然无法开启,则可能是电源适配器本身的问题。检查电源适配器上的指示灯;如果指示灯呈常亮白色或橙色,则说明电源适配器工作正常。如果没有亮灯,拔下电源适配器并让其冷却 20 分钟,然后再尝试重新插回。如果仍然不亮,更换电源适配器。
其他问题
如需更多信息和可能的解决方案,请参阅 Xbox One 自动关机 维基页面。
Gwendolyn Church
于01/27/14注册
1,503 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 41
过去 30 天: 122
总计 1,857
