跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按钮卡住
按下控制器按钮后,即便用户松开手指,按钮仍保持在按下位置。
按钮下方有残留物
由于长期使用或液体溅入,按钮下方或周围可能有残留物。你可以使用外用酒精和棉签清洁按钮。请参考 拆解指南 以便触及按钮。然后,用棉签蘸取外用酒精彻底清洁每个按钮区域。如果按钮仍无法正常工作,可以使用 按钮更换指南 进行更换。
零件:按钮盖,按钮密封垫
工具:iFixit 开启工具,T6 Torx 螺丝刀,T9 Torx 螺丝刀,焊台,酒精分配瓶,棉签
按钮组件弹簧损坏
按钮组件需要弹簧才能回弹到原始位置。Xbox One Elite(无线)控制器的高强度使用可能会导致内部组件损坏或故障。如果按下后按钮无法回弹,则可能是弹簧损坏。对于损坏的弹簧,请参阅我们的 按钮更换指南。
零件:按钮组件
控制器不振动
在游戏过程中,控制器未能按预期进行振动。
电池电量低
如果控制器电池电量低,可能无法振动。请尝试通过 电池更换指南 更换电池。
不支持振动反馈
如果游戏不支持振动反馈,控制器可能不会振动。请查看游戏说明书或设置,确认其是否提供振动反馈。
振动设置已禁用
如果游戏中的振动设置已禁用,控制器可能不会振动。请检查游戏设置,确保已开启振动反馈。如需查找游戏设置,请查看游戏纸质说明书中的指引。
振动马达已断开
如果控制器不振动,连接振动马达与控制器主板之间的布线可能已断开。请前往 振动马达更换指南,查看如何将布线重新连接到主板上。
振动马达有缺陷
如果上述方法均无效,则控制器的振动马达可能已损坏或有缺陷。在这种情况下,请参阅 振动马达更换指南 以更换有缺陷的马达。
背部扳机不工作
按下控制器的左扳机或右扳机时,游戏过程中不再产生预期的动作。
扳机下方有污垢
如果扳机无法正常工作,扳机下方可能有污垢,阻碍了扳机与控制器其余部分之间的通讯。使用 扳机拆解指南,拆下控制器后盖,以便触及故障扳机。然后,用棉签蘸取外用酒精彻底清洁每个扳机区域。
扳机组件有缺陷
如果清洁扳机无法解决问题,则扳机组件可能已损坏或故障。要更换损坏的扳机组件,请参考 扳机组件更换指南。
未操作控制器时屏幕对象移动
在未触碰拇指摇杆的情况下,游戏过程中出现无意的移动。
拇指摇杆下方有污垢
污垢或其他污染物可能导致拇指摇杆无法正常工作。要清洁拇指摇杆,请先使用 拇指摇杆更换指南 将其从控制器上拆下。然后,用压缩空气罐尝试吹掉摇杆内的杂物。如果无效,请用蘸取外用酒精的棉签清洁拇指摇杆下方的电子元件上的残留物。
拇指摇杆损坏
由于高强度使用,拇指摇杆或其下方的电路板可能已损坏。请使用 拇指摇杆更换指南 更换拇指摇杆。
控制器无法开机
控制器在完全充电后无法开机。
固件更新期间控制器断开连接
如果你的控制器在固件升级过程中断开连接,在恢复固件之前它将无法工作。为此,需要重新对控制器进行更新。注意:在此状态下,控制器的无线功能不可用。必须通过 USB 进行更新。
提示:如果控制器难以开机,在恢复前先取出电池 15 分钟可能会解决此问题。
将你的控制器连接到 Xbox One 主机或 PC。此时,具体方法会有所不同。需要注意的是,在主机上进行控制器固件恢复时,需要一个功能正常的控制器。
要在主机上恢复控制器,请按照以下步骤操作:
  • 步骤 1:在主机上,导航至 设备和配件。
  • 步骤 2:找到 Elite 控制器。如果是正确的控制器,它应该显示 需要更新。
  • 步骤 3:恢复控制器固件。
PC 恢复需要 Windows 10 作为先决条件 - Windows 7/8.x 不支持此操作。较新版本的 Windows 10 下载时不需要 Microsoft 帐户,但旧版本通常需要。使用旧版本 Windows 10 的用户可能需要将计算机上的一个帐户转换为 Microsoft 帐户,或者在不更改帐户的情况下登录商店。
  • 步骤 1:安装 Xbox 配件 应用程序。
  • 步骤 2:安装 Xbox 配件 后,插入控制器。如果控制器能被 PC 和 Xbox 配件识别,它应该会开机并显示 需要更新。
  • 步骤 3:点击 需要更新 并允许固件重新安装。
如果你正确执行了这些步骤,控制器应该就能恢复正常工作了。
控制器在电脑上不工作
当通过 USB 线将控制器插入电脑时,控制器无法工作。
未安装控制器驱动程序
在 Windows 7 和 8.x 中,Xbox One Elite 控制器已知存在自动驱动安装方面的问题。此问题已得到详细记录,原因是操作系统未捆绑驱动程序,且 Windows 更新检测存在问题。与标准控制器不同,解决此问题的唯一方法是通过设备管理器手动安装驱动程序。
注意:Elite 控制器不提供 .exe 格式的驱动程序包。驱动程序必须通过 Microsoft 更新目录获取。这也意味着,如果你的帐户是标准帐户或受限帐户,且自动驱动检测失败,则需要管理员权限(或管理员密码)来修复控制器。
  • 步骤 1:插入控制器。初始驱动程序安装很可能会失败,请准备好退出窗口。如果第一次就成功了,说明驱动程序已在系统中。
  • 步骤 2:打开 设备管理器 并选择 Xbox One 控制器。它通常位于 Xbox 外设(旧版) 下。
  • 步骤 3:选择 驱动程序 选项卡。
  • 步骤 4:点击 更新驱动程序。
  • 步骤 5:使用 自动搜索更新的驱动程序软件。如果你希望在设备上保留本地副本以供多台 PC 使用,请跳过此步骤。
  • 步骤 6:如果第 5 步无效,请从 Microsoft 下载驱动程序,并将其放置在计算机的某个位置以供手动安装。
Greg Chu
于09/18/17注册
726 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 的会员
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 名成员
创作了72篇指南
21条评论
hello, my control restarts in xbox and windows 10 and does not allow me to update firmware any other option?
Arturo J - 回复 分享
I have a wireless controller and let say my barries dead and I grab a wire for my controller and I plug it in the controller does turn and on my sceern say please reconnect your controller and I don’t know if it the wire or the controller
Matthew Wolski - 回复 分享
So my elite controller rb button acts like it is always down but it is up.
Colin mclaighlin - 回复 分享
My controller turned off while I was playing a few days ago and wouldn't turn back on I let it sit for like 2 hours and came back and it turned on. Was playing today and in the middle of a match it disconnect and now it won't turn back on. I've tried new batteries, USB , hard resetting console. Any ideas?
Dark Sphere 99 - 回复 分享
My elite cotroller disconected while update. My xbox and pc can't see my elite controller even if it's wired. I can't use it now in any way. How can I fix this? I tried everything. I just have to controller for a month now.
Koos Luijk - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 20
过去 30 天: 160
总计 73,447
