跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换
浏览量: 3.4万
浏览统计数据:
过去24小时
5
过去 7 天:
70
过去 30 天:
240
总计
33,718
评论: 18
16对步骤的评论, 2指导意见。
转到指南评论
Completed: 12
12 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
Favorites: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 50分钟 - 1小时
难度: 困难
如果你的扳机没有震动反馈,说明扳机振动马达可能已损坏。以下是更换扳机组件(包括扳机和扳机振动马达)的指南。请参考 焊接指南 来断开并将振动马达的导线重新连接到主板上。
你所需要的
配件
工具
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将手柄翻转过来,使按键朝下。
      • 拆卸盖板时请轻柔操作,以免折断将盖板固定在手柄上的塑料卡扣。
      • 沿箭头方向向上滑动盖板,小心地将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 从一端提起并拉出这两节 AA 电池,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换, 振动马达: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换, 振动马达: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换, 振动马达: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 请小心不要弄断将每个握把盖板固定在手柄背面的塑料卡扣。
      • 将开启工具插入手柄顶部附近,卸下每个握把。
      • 沿着整个接缝引导开启工具,在移动的同时轻轻撬开握把,使其与手柄分离。
      添加评论
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用 TR8 防拆 Torx 螺丝刀拧下五颗 2.3 mm 螺丝。
      • 其中四颗螺丝分别位于每个握把的底部末端以及顶部,靠近手柄的扳机位置。
      • 最后一颗螺丝位于电池仓中心的一个贴纸下方。
      • 使用 TR8 防拆 Torx 螺丝刀刺穿贴纸并拧下最后一颗螺丝。
      添加评论
    3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将控制器翻转过来,使按钮面朝上,以防止振动马达从控制器中掉出。
      • 通过提起底部并将其向上拉,拆下十字键。
      • 轻轻向上拉,拆下整个塑料面板。
      • 通过从顶部拔出,拆下拇指摇杆。
      添加评论
    4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 从控制器正面拆下黑色小模式开关。
      • 后盖可能会稍微卡在底部的接口上,因此你可能需要用撬动的方式将其拆下。
      • 在接下来的步骤中,将主体组件从后盖上拉开时要小心。连接这两部分的排线必须保持完好。
      • 将后盖从主体组件上拉开,将其拆下。
      添加评论
    5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 小排线连接着后盖与手柄内部。要拆下排线,请提起连接器上与排线相对一侧的黑色拨杆。
      • 使用 镊子 拔下排线,即拉动靠近后盖的那一侧,沿着平行于电路板表面的方向将排线拉出。
      添加评论
    6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 标记好每个马达的安装位置。这些振动马达各不相同,如果位置弄反了,它们将无法工作。
      • 记录下红色和黑色马达导线的连接位置,重新连接时必须按照相同的顺序。
      • 将手柄翻转过来,使拇指摇杆朝下。
      • 使用镊子和烙铁 (焊接指南) 从主板上拆下黑色和红色导线。
      • 这样就可以将振动马达从手柄组件上松开。
      添加评论
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换, 操作按钮: 步骤 9 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换, 操作按钮: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用 T6 Torx 螺丝刀拧下位于振动马达外壳正上方的两颗 T6 7mm 螺丝。
      • 小心不要弄断连接主板与按钮的四根布线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 参考 焊接指南 来协助你拆卸和连接线缆。
      • 请记下灰色和黑色电机线缆的连接位置,因为它们在重新连接时应保持相同的顺序。
      • 使用烙铁对连接顶部和底部按键电路板的四根线缆进行拆焊,并将它们从按键电路板上取下。
      添加评论
    3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 注意不要弄丢主板下方的小型 9 mm 音频插孔外壳。
      • 向上拉动顶部主板,将其拆下。
      • 轻轻将其从主板上提起,拆下小型 9 mm 音频插孔。
      添加评论
    4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用 T6 Torx 螺丝刀从扳机组件上拧下四颗 7 mm T6 Torx 螺丝,每个扳机对应两颗。
      • 通过向上拉扳机部件并将弹簧机构向下拉,将塑料扳机部件与弹簧机构分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 使用T6梅花螺丝刀拧下将底部主板固定在控制器塑料框架上的六颗T6 7mm梅花螺丝。
      • 这步骤错误的,打开充电口盖板的步骤,请按下xbox按钮以避免阻碍后,微微撬起按钮同侧盖板使其远离xbox键,然后向手柄顶部推出即可
      • 向上并朝自己的方向慢慢拉下底部主板。
      添加评论
    6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 向上提起绿色的小塑料件,将其从硅胶底座中取出。
      • 向上拉动覆盖在按键上的灰色软硅胶盖板,将其取下。
      添加评论
    7. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 一次一个地将按钮逐一拉出并取下。总共应该有七个按钮。
      • 每个按钮都有防呆设计,因此只能以特定的方式安装。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换, 扳机组件: 步骤 16 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) 扳机组件更换, 扳机组件: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 将手柄平放,使按钮孔朝上,Xbox 标志位于离你最远的位置。
      • 请留意灰色和黑色电机导线的连接位置,因为重新连接时必须按照相同的方式安装。
      • 使用烙铁拆焊电机导线。你可以参考 焊接和拆焊连接指南 来协助你完成拆焊。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
Cara
于09/25/17注册
1,660 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 的会员
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 名成员
创作了72篇指南
2指南评论
where can i get the magnets at? also would i need electrical tape for the magnets to stay in place?
engineer gaming - 回复 分享
Thank you very much for putting this here in 2024.
It's harder to find parts to Elite Series 1 and get recent information about these things about Elite Series 1.
I personally dislike Elite Series 2.
Ezio Auditore da Firenze - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 70
过去 30 天: 240
总计 33,718
