跳转到主内容
基本检查
  • 电视或显示器已关闭或无法正常工作: 在进行任何故障排除之前,请确保电视或显示器已通电且工作正常。如果你使用的是智能电视,请确保已安装最新的软件。
  • HDMI 连接故障: 如果你的电视或显示器能够开启并显示其他设备的内容,那么连接主机和电视的 HDMI 线可能已损坏或连接不当,或者所连接的 HDMI 接口可能已损坏。
    1. 检查 Xbox HDMI 线是否有损坏。如果没有明显的可见损坏,请尝试更换一条新的 HDMI 线,并将其分别插入 Xbox 和电视。
    2. 如果电视有多个接口,请将 HDMI 线插入另一个接口。如果另一台设备可以通过不同的 HDMI 接口在电视上显示,请将 Xbox 的 HDMI 线连接到该接口。调整输入设置,确保屏幕设置为显示正确的接口信号。
  • 确保主机没有供电问题: 如果你的主机没有任何通电迹象,你应该查看我们的 Xbox 无法开机 页面。
  • 执行强制重启: 强制重启主机可以解决可能导致系统无法正常重启的重大软件问题。
    • 对于 Xbox 360 主机,你需要先关闭主机,然后在按下主机电源按钮启动主机的同时,按住绑定按钮(位于前部 USB 盖板旁的小按钮)。
    • 对于 Xbox One 及后续机型,按住主机正面的电源按钮 10 秒钟,直到设备完全关闭后再松开。
系统设置不正确
解决方案:调整视频输出设置
如果主机的刷新率设置为 24Hz,在尝试观看蓝光光盘时会出现已知问题。
  • 将 Xbox 的图形设置配置为非 24Hz 的任何值。
    • 打开“设置 > 常规 > 电视和显示选项 > 视频模式”,然后将刷新率更改为非 24Hz 的任何数值。
如果你无法看到足够的屏幕画面来更改视频设置,则必须以安全模式启动主机:
  1. 弹出主机中的所有光盘。
  2. 按住电源按钮 10 秒钟。
  3. 按住电源按钮和弹出按钮,直到听到两声蜂鸣声(确保按住按钮直到第二次蜂鸣——即第一次蜂鸣后的 10 秒)。
  4. 现在主机已进入低分辨率模式,选择“设置 > 常规 > 电视和显示选项 > 视频模式”,然后将分辨率更改为与你的电视匹配。
如果问题仍然存在,请尝试关闭电视上的可变刷新率。
系统文件损坏
解决方案:恢复出厂设置
有时,系统文件损坏可能会导致问题。如果是这种情况,你必须对主机执行恢复出厂设置。
警告
执行这些步骤将重置你的主机,并删除本地保存的数据。 请务必将已保存的游戏数据备份到外部存储驱动器。
  1. 按下 指南 按钮打开指南。
  2. 选择 设置 > 系统设置。
  3. 在 系统设置 屏幕上,选择 主机设置 > 系统信息。
  4. 记下你的主机序列号(稍后需要输入),然后按下 B 按钮。
  5. 选择 存储。
  6. 在 存储设备 屏幕上,选择 硬盘 并按下 Y 按钮以访问 设备选项。
  7. 在 设备选项 屏幕上,选择 格式化。
  8. 在 格式化设备 屏幕上,你将看到以下信息。选择 是。
这将删除此设备上的所有内容。是否要继续?
  1. 在 格式化硬盘 屏幕上,选择 输入序列号,然后在下一个屏幕中输入该号码。
  2. 按下 开始 按钮。你将看到一条 正在格式化 的消息以及进度条。该过程完成后,你将返回主屏幕。
对于 Xbox One 及更新机型,请按照以下步骤操作:
  1. 开启系统并按下控制器上的 Xbox 按钮。
  2. 选择 个人资料和系统 > 设置 > 系统 > 主机信息。
  3. 选择 重置主机。
  4. 选择你想要的重置选项:第一个选项是 重置并删除所有内容。此完全重置将从你的 Xbox 中删除所有数据;或者选择 重置并保留我的游戏和应用。此部分重置不会删除你的游戏或游戏数据(如果你无法备份数据,此选项很实用)。
通过 USB 闪存驱动器重置主机
  1. 将 USB 驱动器插入电脑。
  2. 打开文件资源管理器。
  3. 右键单击左侧窗口中的 USB 驱动器,然后单击 格式化。
  4. 在文件系统菜单中,选择 NTFS。
  5. 单击 开始。请勿拔下 USB 驱动器。
保持 USB 驱动器连接状态,并按照以下步骤获取重置文件。
  1. 从 Microsoft 下载压缩后的恢复文件。
  2. 下载完成后,文件会处于压缩状态。全部解压 文件内容。
  3. 打开解压后的文件夹,将 $SystemUpdate 文件复制到 USB 驱动器中。
  4. 从电脑上拔下 USB 驱动器,并将其插入 Xbox。
  5. 如果你使用的是有线连接,请断开主机的以太网线。
  6. 请关闭主机并拔掉电源。
  7. 请等待 30 秒,然后重新插上电源。
  8. 将闪存驱动器插入 Xbox 正面的 USB 接口。
  9. 按住主机上的配对和弹出按钮。然后,按下主机上的 Xbox 按钮。
  10. 继续按住 配对 和 弹出 按钮 10–15 秒。
  11. 仔细听是否有相隔几秒的两次 启动 声音。一旦听到声音,请松开配对和弹出按钮。如果 15 秒后没有听到两次启动声音,则说明该过程失败,你应该从第 6 步重新开始。
  12. 主机重启且数字体验设置指南出现后,拔下闪存驱动器并按照说明重置你的 Xbox。
主板故障
解决方案:更换主板
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,Xbox 仍然无法开机怎么办?这通常指向主板或周围组件的问题。
重要
较新的主机要求将主板与光驱一起更换,因为两者是序列号配对的。
  • 彻底目视检查电路板是否有烧焦或损坏组件的迹象。 如果你观察到任何明显的损坏,例如烧焦或物理损坏的零件,你可能需要更换主板。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 42
过去 30 天: 168
总计 1,096
