跳转到主内容
基本检查
  • 检查电源: 确保主机的电源线功能正常且已插好,并确保所连接的插座有电。
  • 检查显示连接: 如果主机前部的电源指示灯亮起,问题可能是主机未检测到显示屏。
    1. 检查 HDMI 线。确保线缆牢固连接在显示屏和主机上。
    2. 如果有其他接口,请将 HDMI 线插到电视的另一个接口上,或尝试使用其他支持 HDMI 的设备。
    3. 尝试使用一根新的 HDMI 线。
  • 进行强制重启: 强制重启主机可以解决可能导致系统无法正常重启的重大软件问题。
    • 对于 Xbox 360 主机,你需要关闭主机,然后在按下主机电源按钮开启主机时,按住“绑定 (Bind)”按钮(前部 USB 盖板旁的小按钮)。
    • 对于 Xbox One,请按住主机前部的电源按钮 10 秒钟,直到设备关闭后再松开。
  • 确保外接电源未过热: 如果你的系统带有外接电源,请检查电源上的 LED 灯是否为红色。如果为红色,则需要让其冷却,并确保电源的散热风扇正在正常工作。
电源浪涌
解决方案:重置电源
如果你最近经历过电源浪涌,电源的保护机制可能已被触发。重置电源是一个相对简单的修复方法。
  • 重置外接电源: 所有 Xbox 360 和初代 Xbox One 主机都带有外接电源,可以通过以下步骤进行重置。
    • 从主机、墙壁插座和电源上拔下电源线。
    • 等待 10 秒钟。
    • 将电源线牢固地重新插回墙壁插座和电源上。此时请勿将电源插头插入主机。
    • 检查电源上 LED 灯的颜色。Xbox 360 和 Xbox One 的 LED 灯颜色代码不同。
  • 重置内部电源: Xbox Series X|S、Xbox One X 和 Xbox One S 主机均配有内部电源,可以通过以下步骤进行重置。
    • 从主机上拔下电源线。
    • 等待 10 秒钟。
    • 将电源线插回主机,并按压主机前部的 Xbox 按钮。
电源故障
解决方案:维修或更换电源
在某些情况下,电源可能会因过热或严重的电源浪涌而损坏。电源浪涌会导致电源内部的电容器爆裂,从而导致系统无法正常启动。
  • 检查电源散热风扇: 一些电源(特别是 Xbox 360 和 Xbox One 主机的电源)配有散热风扇,以防止电源过热。检查通电时风扇是否在转动;如果风扇工作不正常,且你有能力操作,可以将其 更换 。
  • 更换电源: 如果电源损坏,你必须 更换为新电源。iFixit 也提供了一些不同 Xbox 主机的 电源更换指南。
主板故障
解决方案:更换主板
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,Xbox 仍然无法开机怎么办?迹象表明主板或周围组件存在问题。
解决方案:更换主板和光驱
  • 对电路板进行彻底的目视检查,查看是否有烧焦或组件损坏的迹象。 如果观察到任何明显的损坏,例如烧焦或物理损坏的零件,你可能需要 更换主板。
关于作者
Jake Mehnert
我热衷于电子设备维修,拥有超过六年的实践经验。我曾广泛接触过各种笔记本电脑(从 MacBook 到 Acer Chromebook),并深入钻研过 Xbox、PlayStation 和 Nintendo Switch 手柄等游戏主机硬件的维修。我的职业生涯始于大型主题公园的 POS 系统维护,这让我培养了敏锐的硬件故障诊断能力。现在,我将自己的技能应用于教育领域,处理从师生电脑维修到网络故障排除的各种任务。我拥有网络管理、网络安全等多项认证,并持有计算机科学学士学位。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
1条评论
Hoi Goedemiddag
Ik heb en xbox s en wite en het is moelk uit te leggen maar ik heb. Hem nu aan staan maar het zouw zijn dat tie zo weer uit val want hij wil het niet meer doen en ik dnek door stof maar ik weet het niet zo goed
Jordy Vansumren - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 101
过去 30 天: 343
总计 2,691
