跳转到主内容
基础知识
在进行复杂的维修步骤之前,先尝试一些基本的故障排除方法。
  • 循环电源: 排除任何电子设备故障的第一步都应该是执行电源循环。请通过拔掉电源线来关闭 Xbox,等待至少 10 秒后再重新接通电源。
  • 检查电源连接: 确保电源连接在各端均已牢固插好。尝试使用其他电源插座,以排除插座故障的可能性。
  • 检查是否过热: 确认 Xbox 没有过热。确保通风口畅通,主机周围空气流通良好。过热会触发自动关机,以防硬件损坏。如果出现这种情况,请查看 Xbox 360 过热故障排除页面。
  • 检查外接电源线和电源适配器是否有损坏: 检查电源适配器的指示灯;橙色灯表示工作正常。如果没有亮灯或指示灯为红色,请拔下电源,冷却 20 分钟后再尝试重新插好。如果不亮,请更换外接电源。
由劣质配件引起的问题
解决方案:一次测试一个配件
劣质或第三方配件可能无法提供最佳性能所需的适当电力。
  • 移除所有连接的配件, 包括外接风扇、硬盘和充电配件。然后,检查你的 Xbox,看问题是否仍然存在。
  • 测试你的配件,看看问题是否已解决。 如果主机不再过热,尝试逐个接入配件,看看问题是否是由某个特定配件引起的。如果是这种情况,可以考虑查看 iFixit 关于 Xbox 配件的详细章节。
过度使用
解决方案:让主机适当休息
如果你频繁使用主机,问题可能是由系统过度使用导致的。应安排冷却时间,让主机在下次使用前充分降温。
  • 如果你已经玩了很长时间的游戏,请考虑休息一下,让主机冷却下来。
  • 休息期间请关闭主机,以便更有效地散热。理想情况下,你应该等待一小时让它冷却。
内部硬件损坏
解决方案:打开系统并检查组件
如果你的主机仍然出现问题,考虑打开它,看看是否有潜在的内部损坏。
  • 检查主机的散热风扇是否有损坏或变形。 确保你的 Xbox 360 散热风扇 在外壳中旋转正常,并已连接到中央机箱供电。如有必要,请用 新风扇 更换故障风扇。
  • 检查 Xbox 的散热片是否有积尘。 确保散热片干净且没有杂物。Xbox 360 有两组散热片——一组用于 主 CPU,另一组用于 GPU。
  • 更换散热片下的导热膏。 大多数导热膏随着时间的推移效果会变差,特别是在系统高负荷使用时。如果你的系统使用已久,请考虑 更换 导热膏。
  • 检查主机电路板是否有明显的损坏,包括 烧痕或物理损坏的组件。如果发现任何损坏,请更换受影响的电路板。
关于作者
我热衷于技术维修,拥有超过六年的实践经验。我曾广泛处理过各种笔记本电脑,从 MacBook 到 Acer Chromebook,同时还深入研究过 Xbox、PlayStation 和 Nintendo Switch 手柄的游戏主机硬件维修。我的职业生涯始于在一家大型主题公园维护销售点系统,这让我培养了敏锐的硬件故障诊断能力。现在,我将我的技能应用在教育领域,从为师生维修电脑到网络故障排除,无所不包。我拥有网络管理和网络安全等认证,并获得了计算机科学学士学位。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 47
过去 30 天: 158
总计 1,666
