跳转到主内容
无线联网标准
目前的无线联网组件使用以下一种或多种标准,它们统称为标准:
802.11b
802.11b 规格于 1999 年年中发布,基于此标准的设备很快占领了市场。802.11b 支持最高 11 Mb/s 的数据传输速率,与 10BaseT 以太网相当,典型的实际吞吐量约为 5 Mb/s。802.11b 使用免授权的 2.4 GHz 频谱,这意味着它会受到微波炉、无绳电话、蓝牙适配器和各类小装置,以及其他共享 2.4 GHz 频谱的设备的干扰。802.11b 在功能上已经过时,因为目前能够以合理成本获取使用更快标准且安全性更高得多的组件。数以百万计的 802.11b 适配器仍在使用,主要作为笔记本电脑中的嵌入式或 PC 卡适配器。
802.11a
802.11a 标准与 802.11b 同时发布,但 802.11a 的普及速度较慢,因为它最初需要 FCC 许可,且 802.11a 组件比 802.11b 组件昂贵得多。802.11a 支持最高 54 Mb/s 的数据传输速率,典型实际吞吐量约为 25 Mb/s。它使用 5 GHz 频谱中曾被许可的一部分,这限制了来自其他设备的干扰。不同于任何人都可以随意使用的“狂野”2.4 GHz 频谱,5 GHz 频谱受到严格监管以避免干扰。尽管该频谱部分现在已免除许可,但它依然相对空闲。802.11a 的真正缺点在于,5 GHz 信号的覆盖范围比 2.4 GHz 信号更短,也更容易受到遮挡。然而,802.11a 曾一度显得濒临淘汰,但如今正经历复兴,这主要是由家庭用户推动的,他们发现 802.11a 使用的 5 GHz 频谱在无线视频流传输等任务中更为可靠。
802.11g
最新的无线标准是 802.11g,它结合了 802.11a 和 802.11b 的最佳特性。与 802.11b 一样,802.11g 工作在 2.4 GHz 频谱,这意味着它覆盖范围不错,但会受到其他 2.4 GHz 设备(如无绳电话)的干扰。由于使用相同的频率,802.11b 组件可以与 802.11g 组件通信,反之亦然。与 802.11a 一样,802.11g 支持最高 54 Mb/s 的数据传输速率,典型实际带宽约为 25 Mb/s。在没有干扰的情况下,这足以支持实时视频流传输,而 802.11b 无法做到这一点。802.11g 组件现在很便宜,已经让 802.11b 成为过去式。
"802.108g"
包括 D-Link 和 NetGear 在内的几家制造商生产的无线组件声称可提供 108 Mb/s 的带宽。事实上它们确实可以,但这属于对 802.11g 规格的“作弊”。这些通常被称为“802.108g”的设备正如宣传那样工作,但使用它们可能会导致与附近运行的 802.11g 合规设备产生冲突。
问题在于:802.11g 定义了 11 个频道(欧洲为 13 个),每个频道具有 22 MHz 的带宽。每个 22 MHz 频道都能支持 802.11g 的全部 54 Mb/s 带宽。但这些频道会发生重叠,如图 14-1 所示。其中三个频道 1、6 和 11 是完全不重叠的,这意味着同一区域内三个 802.11g 合规的无线网络——每个网络分配到三个非重叠频道中的一个——可以共享 2.4 GHz 频谱而不会产生冲突。或者,两个 802.11g 合规的网络可以被分配到两个互不重叠的频道,例如频道 2 和频道 8。
遗憾的是,802.108g 设备的设计使其声称占用的不是可用频谱的 2/3,而是全部。当前的 802.108g 设备不是使用范围的顶部 2/3 或底部 2/3,而是使用中间的 2/3,只在范围的两端留下很小的未用频谱段。由于 802.108g 留下的未使用频谱段不足一个完整的频道宽,因此在运行全速 108 Mb/s 模式的 802.108g 设备附近,没有其他 2.4 GHz 802.11 设备可以无干扰地运行。
图 14-1:802.11g 频道
图 14-1:802.11g 频道
更多关于无线联网的信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,764 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 51
总计 1,893
