跳转到主内容
第一步
这种晃动通常发生在脱水周期中。滚筒洗衣机经常会尝试通过部分旋转来重新调整衣物,以达到平衡负载的目的。它们可以利用重力来辅助,因此通常能很好地自行解决问题。波轮洗衣机没有这个优势,因此更频繁地需要人工介入。
如果这种晃动或振动在几乎每次洗涤时都会发生,你可以跳过“负载不平衡”部分,直接从 调平支撑脚 开始查看。
注意: 我们偶尔会提到“传统”洗衣机。这些是较旧的波轮洗衣机,通常配有旋钮,设置好后拉出旋钮即可开始工作。
负载不平衡
你可能觉得这太简单了,但常见的用户错误包括负载过大,或者像床罩这样的大型单件物品在机器内分布不均匀。
  • 停止洗衣机运行,打开盖子,重新整理负载。如果只有一件衣物,你甚至可以加一条毛巾,以便更好地平衡重量。
  • 如果负载过大,洗衣机可能无法全速脱水,请取出部分衣物后再试。
    • 你可以通过查看用户手册了解洗衣机的最大承重,从而在未来避免这种情况。
  • 重新启动洗衣机,观察它是否能正常脱水。如果可以,问题就解决了。
  • 如果负载大小合适且分布相当均匀,请进入下一项检查。
调平支撑脚
洗衣机可能会因为支撑脚不稳而摇晃。这对滚筒洗衣机非常重要,它们必须保持平稳并水平放置。
  • 尝试向几个方向摇晃洗衣机,看看它会向哪个方向移动(如果有的话)。如果它不怎么动,那更好,因为调平会容易得多。
  • 你应该在机器顶部放一个小型水平仪,以检查它向哪个方向倾斜。如果你不确定如何使用水平仪,这里有 一个关于如何读取水平仪的信息链接。
    • 你需要确保它在左右和前后方向上都是水平的。因此,需要移动水平仪来检查每个方向。
    • 仅仅因为它不摇晃并不代表它是水平的。
  • 有些洗衣机带有“自调平”支撑脚(通常位于后部)。
    • 要使它们达到水平,可以将洗衣机向前倾斜,然后轻轻将其放回后支撑脚上。你会感觉到它们已啮合,洗衣机就不会那么容易左右摇晃了。
    • 该机械装置可能会生锈,有时在滑轨和零件上加一点油或润滑脂有助于它们正常工作。你可以通过将洗衣机向前倾斜来触及它们。
  • 调平洗衣机后,再次启动并检查。如果运行平稳,则大功告成;如果不平稳,请进入下一步。如果你用的是波轮洗衣机,请跳转至 悬挂杆。
未拆除运输螺栓(滚筒洗衣机)
有时滚筒洗衣机的运输螺栓会被无意中留在原处。这会导致机器内部无法吸收任何振动(悬挂系统被螺栓锁死),反而几乎会把自己晃散架。
滚筒洗衣机的运输螺栓穿过洗衣机的后面板。通常,你会在后面板上看到多个(通常为 4 个)带有塑料垫圈的六角头螺栓。
  • 检查这些螺栓,如果有的话请将其拆除。洗衣机通常会随附一把扳手供此操作使用。
  • 一定要保存好这些螺栓,因为在将洗衣机搬运到新地点时建议重新安装它们。(但在家内移动位置时则不需要。)
  • 下面是一段关于运输螺栓的短视频。
减震器故障(滚筒洗衣机)
大多数滚筒洗衣机都有减震器来稳定洗衣机滚筒。滚筒通常由巨大的弹簧悬挂在机架上,而减震器提供额外的支撑和稳固作用,防止滚筒晃动。当它们失效时,机器通常会剧烈振动。
一个快速检查方法是向下推压洗衣滚筒,观察它是否反弹不止一次。更深入的检查则需要拆卸洗衣机的前面板组件和后面板。
  • 拆下洗衣机的前面板组件和后面板。你将能够看到减震器。通常有 4 个,有时只有两个,偶尔会有三个。
  • 检查它们是否有漏油现象。
    • 一个有效的检查方法是用干净的纸巾擦拭减震器的闪亮轴杆,观察纸巾上是否有油迹渗出。
    • 任何渗漏都是故障的确定标志,如果发现渗漏,请更换所有的减震器。
  • 进一步测试的方法是将减震器的一端从机器底座上拆下,用手推拉活塞。在两个方向上都应该有相当大的阻力。
  • 如果该测试未通过,请更换所有的减震器。
  • 如果减震器看起来没问题,请继续检查“弹簧”,因为滚筒装置没有悬挂杆,只有弹簧。
悬挂杆故障(波轮洗衣机)
这些部件常见于波轮洗衣机,它们使洗衣桶能够悬挂并“漂浮”在机柜或机壳内。它们存在于较新的波轮洗衣机型号中。
随着使用时间的增长,它们的弹簧会有少量金属疲劳,但主要是组件的阻尼效果会下降。惠而浦家族(Whirlpool, Maytag, Kenmore, Roper, Amana)的机器尤其如此,它们的阻尼杆内使用了一个小的泡沫橡胶嵌件。随着它的磨损,它对杆的抓力越来越弱,振动也随之增强。
主要的测试是“弹跳测试”。
  • 向下推压洗衣桶或篮筐并快速松开。
  • 松开时,观察它是会反弹还是只是回到起始位置。如果反弹不止一次,说明它已损坏,请更换所有的悬挂杆及相关组件。
  • 有时,通过在悬挂杆穿过组件底部塑料弹簧座的位置涂抹阻尼脂(例如一种名为 Nyogel 767A 的润滑脂),可以改善阻尼效果。如果塑料件已经开始磨损(悬挂杆在里面变得松动),只需更换所有的悬挂杆。如前所述,通常起阻尼作用的并不是塑料件,而是在塑料外壳内部。
由于悬挂杆种类繁多且外观相似,如果你要更换或检查它们,请记住以下几点。
  1. 有些悬挂杆配有阻尼装置(弹簧或橡皮筋),有助于防止洗衣桶左右晃动。它们连接在悬挂杆和洗衣桶的顶部附近。它们在安装到位时应该有一定的张力。如果它们损坏(松动或断裂),请成套更换。
  2. 许多(大多数)悬挂杆可以从机器顶部拆卸,但也有少数需要你从顶部解开钩子,然后倾斜机器才能从底部取出悬挂杆。对于可以从顶部拆卸悬挂杆的机器,桶身侧面的支架上会有槽口,以便悬挂杆通过槽口取出。
  3. 更换悬挂杆时,请逐个更换,否则桶身和电机组件的重量可能导致难以抬起以安装新杆。
  4. 一些制造商会提供设计用于机器特定位置(前部或后部)的悬挂杆。务必注意这一点。
这里有一个 更换惠而浦波轮洗衣机这些悬挂杆的指南链接。
这里是一个 关于悬挂杆更多说明的视频链接
弹簧故障
几乎每台洗衣机都有连接在洗衣机滚筒或桶身上的弹簧。它必须能够移动,但不能过度。如果你需要更换任何弹簧,蹦床弹簧拆装工具可能会非常有帮助。
滚筒洗衣机
在滚筒洗衣机上,通常有两个弹簧悬挂着外桶,每一侧一个。如果其中一个发生故障,会非常明显,因为拆下机器顶盖后很容易就能发现它们。
  • 要检查滚筒洗衣机的弹簧,你需要拆下机器的顶盖。
  • 确保弹簧已连接且没有弯曲、断裂或腐蚀。如果它们没问题,请继续检查“平衡环”。
波轮洗衣机
波轮洗衣机(尤其是传统型)通常有大量的弹簧,一般位于洗衣桶下方。由于它们位于桶身下方,更容易生锈。
这些弹簧通常以对称的图案连接在外桶周围。有些机器还有一个用于平衡电机重量的弹簧,它通常位于机器后部。
  • 要检查这些弹簧,你需要拆下洗衣机机壳或机柜。
  • 弹簧可能会被腐蚀,但通常腐蚀只是表面的,不会影响弹簧功能。你应该检查严重生锈的弹簧,因为这可能导致线圈粘连,从而使弹簧无法正常工作。
  • 检查是否有断裂、脱落或松动的弹簧。
    • 如果发现一个脱落的弹簧,请检查连接点是否已失效。通常弹簧比它钩住的地方更结实,所以要仔细查看。如果连接点失效,你可能可以...
    • 如果发现一个松动的弹簧,可能是与之配套平衡的弹簧脱落或断裂了。
  • 弹簧会随着时间推移而磨损,你可能会看到弹簧在连接点摩擦处变细。如果你看到弹簧线径磨损超过 1/4,请更换所有弹簧。
  • 也要仔细检查连接点是否有磨损和腐蚀。腐蚀对弹簧所连接的金属件强度影响更大,通常这些金属件较薄。
  • 在金属与金属连接的弹簧连接点处涂抹少量润滑脂,这有助于防止未来进一步磨损。
  • 如果弹簧连接的是塑料件,请确保塑料件没有开裂或磨损。
  • 如果弹簧检查没问题,请进入下一步。
悬挂磨损件故障(波轮洗衣机)
不,这些不是你裤子上戴的背带。它们存在于不使用悬挂杆的波轮洗衣机上。
它们是波轮洗衣机悬挂系统中微小但至关重要的部件,如果它们失效,会导致重大问题。它们对于内部部件吸收振动的平稳受控运动至关重要。
维修过程稍显繁琐,但往往能产生近乎神奇的结果。一台曾经晃动、撞击、在地板上滑动,听起来快要报废的洗衣机,突然变得温顺起来。如果你注意到撞击和晃动随着时间推移而恶化,这些部件很有可能是罪魁祸首。检查它们需要对设备进行相当程度的拆解,但如果你在检查弹簧时已经打开了机器,那就不需要再多费太多周折了。这些部件包括:
缓冲环
如果不进行大规模拆解,很难确定缓冲环是否磨损。磨损垫也需要拆卸一部分才能看清是否磨损。当你达到这一步时,尝试修复是值得的,因为
缓冲环有多种类型,网上有相关资源可供维修参考。这里有两个常见缓冲环的例子
https://www.youtube.com/watch?v=ih0_ve1C...
https://www.youtube.com/watch?v=5CKHrxNB...
磨损垫和缓冲垫
磨损垫见于惠而浦/Kenmore 传统直驱式洗衣机。这是一个展示如何更换它们的视频。你也可以通过此视频看到矩形的缓冲垫。它们的安装方式与磨损垫相同。在打开机器时将两者都换掉是个好主意。
https://www.youtube.com/watch?v=Fg8xTKR9...
阻尼垫
阻尼垫存在于较旧的 Maytag 设备中,更换过程稍显复杂。维修难度不算特别大,但需要大量的拆卸和粘贴新垫的工作。以下是两个演示视频。
https://www.youtube.com/watch?v=AJt5MrMK...
https://www.youtube.com/watch?v=uxp9cIPB...
滑板
该部件与磨损垫和缓冲垫配合使用。它在磨损垫上滑动,可能会脱位。当这种情况发生时,洗衣机听起来就像正在内部自我毁灭。这里有一个演示问题和修复方法的视频。
https://www.youtube.com/watch?v=w-o2JcdY...
如果你的悬挂系统看起来正常,请进入下一个项目。
滚筒三脚架故障
这适用于所有带直驱电机的滚筒和波轮洗衣机。你可以通过手动旋转滚筒来检查此故障。如果你听到咔哒声,或者注意到滚筒洗衣机的滚筒在旋转时似乎摇晃(你可以暂时拨开门密封垫来观察),这表明你的滚筒三脚架已损坏或断裂。这通常是一项相当复杂的维修,因此取决于设备的使用年限,维修可能并不划算。
其他原因
平衡环故障
许多波轮洗衣机内部填充了液体,如果液体泄漏,机器就会振动。检查一下液体是否仍然存在。一些滚筒洗衣机使用混凝土配重块,这些配重块可能会开裂并散落碎块。检查它们是否完好,以及机器下方或内部是否有碎片。
洗衣桶轴承故障
如果支撑洗衣桶或滚筒的轴承发生故障,波轮和滚筒洗衣机都会产生振动。这在滚珠轴承中更为常见,因为进水或磨损会产生明显的振动。
直驱电机故障
一些三星设备曾出现过直驱电机故障,即转子上的磁铁松动,这会导致振动。
驱动块磨损
驱动块是波轮洗衣机上带动波轮的部件。它位于洗衣桶内,通过拆卸波轮即可触及。当它磨损时,由于波轮会发出咔嗒声,导致机器在脱水时振动。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
47条评论
Tengo un lavarropas dream compacto, no arranca el programa, si funciona el tablero
Monica Ponce - 回复 分享
tiembla mucho la lavadora como le hago para arreglarla
Julio cesar Valenzuela encinas - 回复 分享
выставте машину по уровню, если она трясется во время отжима , посмотрите амортизаторы , они находятся внутри стиральной машины под баком , если они износились замените их , так же возможно вы перегружаете стиральную машину попробуйте ложить меньше белья.
Юлик Хогвортс - 回复 分享
Tengo una lavadora hoover no arranca el lavado ni ningún cicló
Magaly - 回复 分享
Tengo una lavadora Hyundai ruidiosa , sorrollo
Lotfi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 114
过去 7 天: 532
过去 30 天: 2,167
总计 75,347
