跳转到主内容
第一步
关闭洗衣机的进水阀。 这能帮你把地面清理干净。在操作过程中,你可能会发现墙上的截止阀本身就在漏水。关闭水源后,你需要排查几个问题。当你准备好寻找具体的漏水点时,再重新打开水源。
漏水点在哪里?
  • 仔细观察漏水的源头似乎在哪里,例如是前方还是后方。干燥的矿物质或洗涤剂沉积物,或是生锈区域,都可以作为线索。
  • 务必先把所有地方擦干,这样更容易发现漏水点。
  • 在擦拭洗衣机的过程中,你甚至能注意到积水的具体位置。
什么时候漏水?
如果洗衣机持续漏水,无论是否运行,这说明漏水点处于持续受压状态。大多数此类压力型漏水都位于机器后方。
  • 首先要检查的是给洗衣机供水的阀门、软管和接口。如果发现有漏水,尝试将其拧紧后再检查一遍。
    • 观察要仔细,因为水可能会顺着漏水接口流下软管,误导你判断漏水位置。
    • 有时用手环绕软管,如果上方有水流下,水会流过或滴到你的手上,这样就能看出来。
  • 接下来要检查的是机器内部的螺线管进水阀。如果阀体有裂纹,或者密封圈失效,它就会滴水。此时需要进行更换。
  • 有时即使关机,机器也会向滚筒或内桶注水。这是螺线管进水阀故障的表现,你应该直接 更换阀门。
如果机器只在运行时漏水,观察是你最好的工具。观察正在运行的洗衣机可能像看干油漆一样枯燥,但它能让你的地板保持干爽!
  • 注水时会漏水吗?
    • 这可能与机器注水过量,导致水溢出到地面有关。
      • 对于波轮式洗衣机,这种情况更常见,因为顶部的开口与外壳之间留有空隙,为水溢出提供了通道。
      • 它们的运行水位通常也比滚筒式洗衣机高,因此水位控制系统一旦出现故障,回旋余地较小。
      • 请前往 注水过量 查看更多信息。
    • 这可能是螺线管进水阀及其连接的内部软管的问题。请前往下方 内部漏水。
    • 你的洗涤剂盒可能存在泄漏或堵塞,无论是盒体本身还是连接的软管。这种情况在机器注水或通过洗涤剂盒注水时最为明显。请前往下方 内部漏水。
  • 洗涤过程中会漏水吗?
    • 这可能是因为注水过量,导致波轮式洗衣机的机器内水花飞溅,最终漏到地面上。请前往下方的 注水过量。
    • 可能是洗衣机滚筒密封圈问题。
      • 对于波轮式洗衣机,密封圈持续接触水,因此可能会出现严重泄漏。波轮的运动使机器运行时漏水现象更加明显。
      • 对于滚筒式洗衣机,漏水现象不那么明显,但通常会发生在机器后方,这是一个很有用的线索。
      • 请前往 洗衣机滚筒密封圈 获取更多信息。
    • 可能是水位管破裂或脱落。这会造成严重的泄漏,如果是在波轮式洗衣机上脱落,很可能会导致机器注水过量。请前往下方的 注水过量。
    • 滚筒式洗衣机通常有一个滚筒通风口,如果通风阀卡住,就会滴水。如果你的漏水点来自滚筒通风口(通常在机器后上方),请前往下方的 滚筒通风口。
    • 也可能是滚筒式洗衣机的门封圈老化失效。请前往 门封圈 查看更多步骤。
  • 排水时会漏水吗?
    • 这是最常见的故障,因为排水量很大,而且很多地方都会因磨损而漏水。此外,水中的棉絮也可能造成堵塞,从而导致漏水。
    • 如果漏水点靠近前方,你应该检查泵是否泄漏。同时检查位于机器前方的过滤器。请从下方 泵和过滤器 开始检查。
    • 如果漏水点在后方,则很可能是排水软管的问题。我们将在下方 排水软管 处分析这些可能性。
    • 问题也可能出在你家里的管道系统中。这很可能会造成最大的积水,机器背后的墙面也可能被打湿。请前往 排水软管 获取更多信息。
泵和过滤器故障
泵
泵的问题可能与软管、裂纹或密封圈有关。
  • 软管可能会在泵上移位,特别是如果它们仅靠泵上的倒钩固定的话。如果最近更换过泵,这是一个常见的故障。重新安装软管,如果没有卡箍,请加上卡箍。如果已经有卡箍,确保它们已拧紧。有些排水泵(如 GE)的软管是粘接固定的,如果它们松动了,你可能需要重新粘合。
  • 检查泵体是否有裂纹。有时泵体会开裂,检查的方法之一是在泵安装到位的情况下按压泵体和出口。更好办法是将其拆下仔细检查。如果你能在运行时观察它,那是最好的,特别是如果你之前已经把所有地方都擦干了。你需要打开水源进行此项检查。这在滚筒式洗衣机上很难做到。你可以在泵附近放置有颜色的抹布或毛巾,以帮助在机器运行时发现漏水。
  • 一些泵的密封圈会磨损,导致泵在驱动轴处漏水。
  • 从洗衣机滚筒到泵的波纹管(软管)可能会破裂或部分脱落。这将导致严重的泄漏,并且在机器运行时几乎持续不断。你可能会摸到上方流下来的水,所以一定要擦干所有地方后再进行测试。
过滤器
许多机器在泵附近都有一个过滤器,上面有几个可能会漏水的密封圈。
  • 和泵一样,过滤器上也连接有软管,这些软管可能会脱落或破裂。如果发现软管破裂,请更换它们。
  • 如果连接了排水软管以便排出机器内的残余水,这又是另一个漏水源,特别是如果软管上的塞子磨损的话。检查塞子是否紧固,如果不紧固,请更换它。
  • 清洁过滤器后,如果安装不当,也可能发生泄漏。拆下并重新安装过滤器,确保其完全到位。
  • 检查过滤器的外壳主体和盖子是否有裂纹,如果有,请更换。
排水软管堵塞
如果你是因为症状指向排水软管问题而来到这里,请检查以下项目...
  • 检查软管是否堵塞,特别是在防虹吸装置下游的部分,该装置通常位于机器的后隔板(面板)上。有些机器没有这个装置,或者仅在机器内部有一段隆起的软管。
  • 检查排水软管是否有裂纹。有些软管由波纹塑料材料而非橡胶制成,可能会损坏或开裂。请拉伸并弯曲软管,仔细检查。
  • 家用管道系统可能存在堵塞或部分堵塞,当泵开始排水时,会导致溢流。由于泵的排水速度很快,部分堵塞的管道可能排水不及时,从而在排水软管接入处溢出。排水管附近的墙壁也可能会湿。如果你看到这些迹象,请清除管道中的堵塞物后再进行测试。
注水过量
洗衣机注水过多也会适得其反。当机器注水过量时,水更容易溢出。你必须仔细观察,看看能否检查机器的水位。重新打开水源开始检查。
  • 对于波轮式洗衣机,这并不困难,直接打开盖子检查即可。
    • 你可能需要先拔下电源,这样它就不会在允许开盖前先尝试排水。
    • 带波轮的波轮式洗衣机有时会溅起足够多的水,导致水从内桶溢出到地面。
    • 此外,洗涤剂过多会导致泡沫溢出到地面。
  • 许多滚筒式洗衣机可以通过通常是透明的前门进行观察。除非机器感应到已排空或水位足够低,否则它们不允许开门。
  • 为检查此问题,你应该首先检查连接到水位开关/传感器的管子。确保它没有堵塞。你可以通过吹气来清理它。如果无法吹通,你应该将其拆下并进行清洁或更换。
  • 你还应该检查压力开关或传感器是否工作正常。当你向其中吹气时,它应该会发出“咔哒”声;肺部压力即可。有些是可以调节的。如果不响,请更换它。
  • 一些滚筒式洗衣机使用一种通过移动带有隔膜的线圈来改变谐振电路频率的装置。它没有触点(所以没有“咔哒”声),因此非常可靠,你通常可以通过进入特定机器的诊断模式来检查它。
洗衣机滚筒密封圈失效
对于波轮式洗衣机,滚筒密封圈漏水是一个更大的问题,因为它不仅会严重泄漏,还会导致其下方的驱动系统腐蚀。如果滚筒密封圈漏水,维修过程相当复杂,但并非不可行。
  • 一个线索是洗衣机内壁大约在内桶底部高度处有飞溅或喷射的水痕。
  • 漏水也可能出现在内桶底部中心下方,这是驱动轴转动较慢时造成的渗漏。
  • 如果你看到这些情况,值得在拆掉部分盖板或机壳的情况下运行机器,以便直接观察漏水点,因为在维修前你需要确定故障原因。重新打开水源让机器运行。如果你看到了漏水,请更换密封圈。
内部漏水
除了我们已经处理过的泵、排水软管和过滤器之外,内部漏水还有两个主要来源。它们包括洗涤剂盒及相关软管,以及螺线管进水阀。你需要带水操作机器,所以请打开水源。
洗涤剂盒损坏
滚筒式洗衣机的洗涤剂盒通常位于机器前方,在一个小抽屉里或可移动盖板下。波轮式洗衣机有的是盖子下方的杯状盒,或者也可能有一个抽屉,通常位于机器盖子下方。
  • 在添加洗涤剂并注水时,这个洗涤剂盒可能会损坏或开裂并导致漏水。如果开裂了,请更换它。
  • 这可能发生在注水期间或洗涤循环期间。
    • 拆掉顶盖后,你应该观察滚筒式洗衣机的运行情况。波轮式洗衣机可以在拆掉前盖后进行观察。为避免触电危险,在机器运行期间不要触摸其内部部件。观察并倾听是否有漏水声。
    • 在拔掉电源(无触电风险)的情况下触摸洗涤剂盒及其下方,可以帮助你找到漏水点。
  • 从洗涤剂盒到滚筒的软管也可能部分堵塞,导致洗涤剂盒溢出。
    • 如果看到溢流现象,请拆下软管并彻底清洁。之后重新装好。测试机器。
    • 洗涤剂和织物柔顺剂沉积的残留物会堵塞软管(小孩子丢进去的小零件也可能导致堵塞)。
  • 从洗涤剂盒到洗衣机滚筒或内桶的软管可能会脱落,从而导致严重的泄漏。如果可能,请重新安装软管,并确保检查洗涤剂盒和内桶或滚筒是否有损坏,这些损坏可能是导致软管脱落的原因。
  • 通往洗涤剂盒的软管可能安装不当或破裂,从而导致泄漏。观察是发现此问题的最简单方法。如果你发现那里漏水,确定原因并 重新安装或更换软管。
螺线管进水阀开裂
螺线管进水阀和相连的软管可能会漏水。通常情况下,水是从螺线管进水阀流向洗涤剂盒的,所以你可能已经检查过软管了。
阀门本身可能会因为软管安装不当,或者阀体或出口开裂而漏水。过度拧紧卡箍会损坏塑料部件(这是此应用中弹簧式软管卡箍如此普遍的原因之一)。有时线圈附近的密封圈会失效,所以请务必彻底检查。
通风波纹软管故障
检查连接到洗衣机滚筒的所有通风波纹软管的状态。寻找裂纹或撕裂。确保它们安装牢固,卡箍紧实,并且滚筒上的端口和通风口没有损坏。
门封圈失效
这仅出现在滚筒式洗衣机上,且可能以多种不同方式失效。
  • 密封圈可能移位,导致漏水。
  • 密封圈很脏,可能无法正确密封。
  • 密封圈损坏或刺破,也会导致漏水。
你可以寻找门封圈漏水的迹象,主要是通过观察漏水痕迹的位置,通常在机器前方附近。特别是对于穿孔情况,沉积物的位置可以帮助你精确定位漏水点。
  • 彻底清洁密封圈,特别是与门接触的部分。
  • 在清洁的同时,检查密封圈以确保其安装正确,没有卷边或位置不当。
  • 检查安装正确后,拉伸密封圈,仔细查看各处是否有撕裂或穿孔。如果发现破损,请更换密封圈。
滚筒通风口故障
滚筒通风口可能包含一个阀门,允许空气进出滚筒。如果阀门卡住、使用了不当的洗涤剂、洗涤剂用量过多,或者机器水平未调好,都可能导致漏水。如果机器从后方的通风口漏水,请检查以下事项。
  • 确保你使用的是 HE 型洗涤剂。普通洗涤剂会产生过多泡沫,多余的泡沫经常会从通风口漏出。请使用正确的洗涤剂。
  • 洗涤剂过量(即使是 HE 型)也可能产生与使用非 HE 型洗涤剂相同的效果。请务必遵循制造商的建议。
  • 确保机器水平已调好。你的操作手册中应有关于检查此项的说明。
  • 如果检查过这些原因后仍然漏水,另一个检查方法是拆下滚筒上的通风波纹管,检查某些机器上位于该处的阀门。如果它卡在开启状态,可能会导致漏水。你还应该确保波纹管没有撕裂或损坏,因为那也会导致漏水。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
8条评论
Why is my washing machine stopping when heating, making the electricity life button stop, but it works perfectly with the cold wash?
No leaking is visible
mrs.iacono - 回复 分享
у вас неисправен тэн , это нагревательный элемент, из за этого происходит замыкание , и машина выключается , замените тэн и все будет работать штатно
Юлик Хогвортс - 回复 分享
Porque minha máquina vaza qdo está funcionando
Marcos Aparecido Baltazar - 回复 分享
Tenho uma máquina de lavar da Brastemp a máquina está vazando quando ela enche o que fazer ?
Viviane Rodrigues - 回复 分享
It works, then we stop alone until we cool down, then we return to work
I work, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Work, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Al -Gharabat, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Work was working, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Washing works, then we stop alone until we cool down, then we return to work
The washing machine works, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Nabil - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 52
过去 7 天: 321
过去 30 天: 1,175
总计 28,593
